Soporte iPhone X/XS leon mk 3 hueco bajo radio
Seguidores: Luiggi7, Angeleitor
Notapor Luiggi7 el 14 Mar 2019, 08:23
Buenos días. Lo primero de todo, no se si es la sección adecuada. Movedlo si es necesario.
A ver, se que es algo concreto y difícil. Tengo un leon mk3 con usb en la guantera bajo la radio.
Como imaginaréis, no entra mi móvil en sentido transversal a la marcha, que es como se aprovecharía el antideslizante de ese hueco, y lo tengo que llevar en sentido a la marcha. Eso hace que el tope del hueco (que es plástico sin deslizante) sea donde se apoya el teléfono, y éste vaya deslizándose en las curvas pegándose golpes.
¿Tenéis algún brico para ello? Se me ocurren varias opciones, pero no se qué me recomendáis. Por ejemplo comprar un soporte tipo peana, y pegarlo a algún sitio de ese hueco. No me gusta porque no aprovecharía el hueco en si... localizar alguna base que sea como un molde “hembra” de la forma trasera de mi móvil (aquí importa decir que tengo un iPhone XS), o ñapa total, y pegarle algún tipo de antideslizante al tope del hueco, y evitar el deslizamiento.
Gracias!!!
Luiggi7
Agradecido: 16 veces
Re: Soporte iPhone X/XS leon mk 3 hueco bajo radio
Notapor javijave el 14 Mar 2019, 08:36
La verdad que el que pensó la forma de ese hueco de lució !!!
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor cvillajos el 14 Mar 2019, 09:10
No, no es el subforo adecuado @Luiggi7 , movemos a "AudioCar y MultimediaCar" y revisa el recopilatorio de BRICOS o usa el buscador porque hay hilos que tratan el hueco de la consola central, quizá alguno te de ideas.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Angeleitor el 14 Mar 2019, 09:32
Luiggi7 escribió:Buenos días. Lo primero de todo, no se si es la sección adecuada. Movedlo si es necesario.
Gracias!!!
La funda que lleves en el movil ayuda mucho, dejando aparte la funda, puedes ponerle un listón recto en el borde del hueco que da a la palanca de cambios a modo de “muro” y así se moverá menos ya que el movil no se desplaza totalmente recto hacia los lados, tiende a inclinarse y con un simple “listón” lo solucionas creo
Enviado desde mi iPhone X utilizando Tapatalk
Leon FR ED. 2.0 TSI 190CV fulllllll :banana:
Angeleitor
Agradecido: 69 veces
Notapor Luiggi7 el 20 Mar 2019, 12:50
No acabo de entender lo del listón. Quizá te refieres a poner algún objeto como un pedazo de madera o incluso plástico enfrente de la tina usb? Para evitar los movimientos?? Es lo que estaba pensando hacer. Y dejarla pegada con cinta doble cara por ejemplo.
Luiggi7
Notapor Angeleitor el 20 Mar 2019, 17:50
Luiggi7 escribió:No acabo de entender lo del listón. Quizá te refieres a poner algún objeto como un pedazo de madera o incluso plástico enfrente de la tina usb? Para evitar los movimientos?? Es lo que estaba pensando hacer. Y dejarla pegada con cinta doble cara por ejemplo.
Exacto, es facil, rápido y económico y soluciona el problema al 100%, un trozo de plástico negro que tenga buen tacto con forma de rectángulo te sirve perfectamente y es fácil de encontrar
Angeleitor
