Ayuda!! Me da error al actualizar Mapas
Seguidores: Iosu21
Notapor Iosu21 el 09 Jul 2019, 22:57
Buenas!
Estoy intentando actualizar los mapas en un seat leon MK3 MY19 con Navegador normal.
Copio los mapas en una tarjeta SD nueva con extensión exfat, y me da error al intentar actualizar.
También me he fijado que la tarjeta SD de los mapas que me venía con el coche está en la ranura SD1, y que ocupa unos 13 Gb, y lo que yo me he descargado para actualizarlo ocupa "sólo" 6 Gb.
Alguien me puede explicar paso a paso? Ya he estado buscando pero no soy capaz...
Muchas gracias por adelantado!
Iosu21
Re: Ayuda!! Me da error al actualizar Mapas
Notapor cvillajos el 10 Jul 2019, 06:50
Aparte de lo que te hayas bajado con 6GB (que no sé lo será...) dices que has usado una SD nueva formateada exfat. :no:
Si tienes el navegador normal sin disco duro o usas la SD original o tienes que cambiar/clonar el CID de la tarjeta. Si no no te la reconoce como válida.
De todas formas tienes hilos que tratan de la temática de actualización de la cartografía del navegador abiertos. Puedes continuar en los mismos en lugar de abrir nuevos hilos como indican las normas del foro.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor jasoriab el 10 Jul 2019, 07:40
Hola @Iosu21
Como bien ha expuesto @cvillajos hay que usar el buscador antes de abrir un hilo como este, ya que este tema ya se ha comentado muchas veces en el foro. De todas formas, te respondo a tus dudas.
En esta web https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... iones.html junto a los mapas hay un enlace con un manual con el procedimiento a realizar para actualizar tu navegador.
Dices que formateas una nueva tarjeta. Ese es el primer error, hay que usar la tarjeta original ya que es la única que el navegador reconocerá, ya que tiene un nº de serie oculto (CID) que verifica la unidad de guantera. Si metes otra tarjeta distinta no original, ese CID no será válido, y no la acepta.
El mapa que ocupa 13Gbs es una versión antigua, que incluye toda la cartografía de Europa occidental. Desde finales del año pasado, se ha dividido la cartografía en el navegador normal en zona de países para reducir el tamaño. La zona 1, que es la única que incluye España, tiene un tamaño de 6Gbs.
Ese fichero comprimido, lo descomprimes en el disco duro, y te creará un nuevo directorio. Tienes que copiar a la tarjeta SD vacía previamente todo lo que haya dentro.
Si quieres usar el mapa completo de Europa, te lo tienes que bajar desde la web de VW. Busca en este subforo un hilo con la actualiación de Junio 2019 VW, y ahí está todo lo necesario.
Da igual llevar la tarjeta de mapas original en la SD1 ó la SD2. Personalmente prefiero llevarla en la SD2, más alejada del puesto de conducción, para que me sea más fácil sacar la otra SD, donde llevo la música.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 12 invitados
