León Mk3 - Problema y solución Beats audio
NotaPublicado: 10 Sep 2019, 10:31
por rikolg
os comento por si a alguien le surge el mismo problema. Hace unos días noté que el sonido distorsionaba bastante al subir el volumen (llevo Beats audio) y pensé que se debía a la ecualización. Me puse a modificarla varias veces pero no conseguía que volviese a sonar bien, y cuando me canse reinicie la radio (Infotainment) pulsando varios segundos en el botón de encendido y voilá, otra vez el sonido correcto. Me imagino que se quedaría pillado o apagado el ampli que trae, porque ahora e vuelto a equalizar en V y el sonido es bastante correcto.
Re: Problema y solución Beats audio
NotaPublicado: 14 Sep 2019, 18:13
por Albarian
Quizás te pasó como a mi que distorsionaba si la fuente de audio era bluetooth o aux in. Pasaba eso porque en el menú de volumen puse esa dos entradas a nivel alto. Dejándolas en bajo no distorsionan (en mi caso, también con Beats)
NotaPublicado: 22 Mar 2023, 00:40
por BOSS_KILLER
exactamente Beat audio si configuras en Sonido/Volumen u pones el bluetooth en Medio o Alto distorsiona mogollón el porque no lo se, cuando monte ampli 5Q con salida Most y Mib harman comentare si pasa igualmente, será un error de configuración por parte de Seat :plas: :maruja:
