hola a todos.a ver si alguien puede resolverme este ¨problema¨ por llamarlo de alguna manera.bueno resumiendo,recientemente le cambie el equipo al coche.de serie traia 5,8 pulgadas y le puse el modelo actual de 8 pulgadas ,tope de gama.
mi unico problema o duda es sobre la potencia de audio.no llevo subwoofer ni altavoz central,pero aunque la calidad de audio se mantiene como el anterior equipo que tenia,no asi la potencia.
este equipo esta como limitado por decirlo de alguna manera,es decir yo le doy volumen y suena,pero no alcanza la potencia del anterior equipo,se queda muy por detras.
aunque no lleve subwofer ni altvoz central,deberia al menos sonar como el anterior equipo no?
ya se que este equipo viene preparado para ir con sound system,pero no entiendo porque no llega al nivel de potencia de sonido anterior.
Equipo Harman 8 pulgadas - poca potencia
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 5
- Vistas: 2.424
Seguidores: aigort, Triple R, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, MORKAS
Última edición por jasoriab el 23 Oct 2019, 11:12, editado 1 vez en total
Razón: Editado título para incluir mayúsculas.
juanba - Leoner@ habitual
- Agradecido: 54 veces
equipo harman 8 pulgadas.poca potencia
juanba escribió:hola a todos.a ver si alguien puede resolverme este ¨problema¨ por llamarlo de alguna manera.bueno resumiendo,recientemente le cambie el equipo al coche.de serie traia 5,8 pulgadas y le puse el modelo actual de 8 pulgadas ,tope de gama.
Hola, necesitas parametrizar la unidad para adecuarla a tu equipo de música.
De donde eres?
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
Re: equipo harman 8 pulgadas.poca potencia
aigort escribió:juanba escribió:hola a todos.a ver si alguien puede resolverme este ¨problema¨ por llamarlo de alguna manera.bueno resumiendo,recientemente le cambie el equipo al coche.de serie traia 5,8 pulgadas y le puse el modelo actual de 8 pulgadas ,tope de gama.
De donde eres?
soy de Asturias compañero.sonar tampoco suena mal,pero tiene poca potencio como dije.si me atreveria a decir que los tweeter denteros igual suenan algo peor que antes.
Al no llevar el sound system montado y si parametrizado creo que el sonido no se distribuye de la forma ideal, es posible que suene hasta peor que antes.
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Parametizar?aigort escribió:juanba escribió:hola a todos.a ver si alguien puede resolverme este ¨problema¨ por llamarlo de alguna manera.bueno resumiendo,recientemente le cambie el equipo al coche.de serie traia 5,8 pulgadas y le puse el modelo actual de 8 pulgadas ,tope de gama.
De donde eres?
Esta hackeada...
Sobe que se oiga bajo, has probado la radio, bluetooth y por cable? Y en todos se oye igual?
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
juanbb escribió:Parametizar?aigort escribió:juanba escribió:hola a todos.a ver si alguien puede resolverme este ¨problema¨ por llamarlo de alguna manera.bueno resumiendo,recientemente le cambie el equipo al coche.de serie traia 5,8 pulgadas y le puse el modelo actual de 8 pulgadas ,tope de gama.
De donde eres?
Esta hackeada...
No importa que esté hackeada, yo hablo de parámetros de sonido. Tu con el VCP puedes cargar distintas configuraciones de sonido. Si el tiene cargada el sss y tiene montado otra configuración si es posible que la radio no suene como debería
Última edición por aigort el 19 Oct 2019, 17:12, editado 1 vez en total
Solo hay que cambiar la posición del cableado de los altavoces. Si no lleva SSS.Triple R escribió:Al no llevar el sound system montado y si parametrizado creo que el sonido no se distribuye de la forma ideal, es posible que suene hasta peor que antes.
La unidad high es una unidad que se vende con el coche llevando sss o beats no hay más.aigort escribió:juanbb escribió:Parametizar?aigort escribió:juanba escribió:hola a todos.a ver si alguien puede resolverme este ¨problema¨ por llamarlo de alguna manera.bueno resumiendo,recientemente le cambie el equipo al coche.de serie traia 5,8 pulgadas y le puse el modelo actual de 8 pulgadas ,tope de gama.
De donde eres?
Esta hackeada...
Su problema es que al llevar cargado el sss los altavoces le están cruzando el sonido y se debe modificar el cableado o poner el sss.
juanbb escribió:Solo hay que cambiar la posición del cableado de los altavoces. Si no lleva SSS.Triple R escribió:Al no llevar el sound system montado y si parametrizado creo que el sonido no se distribuye de la forma ideal, es posible que suene hasta peor que antes.
Pero seguiría sin sonar bien ya que entregaría sonido al sub y al altavoz central y el no lo lleva.
Vamos a mi parecer lo mejor es cargar la configuración 8rl o 8rm que es la que trae el coche de serie si no me equivoco o si no montar el sss
lo que hice fue poner los wofer delanteros en paralelo con los tweeter.la cosa mejoro bastante,pero uaun asi no suena como antes
Con parametrizacion tambien puede solucionarse..
Última edición por Marcos_Colero_Fernandez el 20 Oct 2019, 18:07, editado 1 vez en total
Marcos_Colero_Fernandez - Nuev@ por aqui
juanba escribió:lo que hice fue poner los wofer delanteros en paralelo con los tweeter.la cosa mejoro bastante,pero uaun asi no suena como antes
Antes tendrías la 8RM que es salidas de agudos y medio/graves delantero filtradas desde la unidad, con la 9VD del SSS no van filtradas ni independientes, aparte filtra para el canal central y para el subwoofer y aunque cambies el cableado seguirá sin sonar bien, tendrías que poner la 8RM o montar el SSS si vas a dejar la 9VD.
- Agradecido: 380 veces
Kaisen escribió:juanba escribió:lo que hice fue poner los wofer delanteros en paralelo con los tweeter.la cosa mejoro bastante,pero uaun asi no suena como antes
exactamente.he consultado con un chico del foro y eso es lo que me dijo.probaremos a ponerle la 8RM
juanbb escribió:La unidad high es una unidad que se vende con el coche llevando sss o beats no hay más.aigort escribió:juanbb escribió:Parametizar?aigort escribió:juanba escribió:hola a todos.a ver si alguien puede resolverme este ¨problema¨ por llamarlo de alguna manera.bueno resumiendo,recientemente le cambie el equipo al coche.de serie traia 5,8 pulgadas y le puse el modelo actual de 8 pulgadas ,tope de gama.
De donde eres?
Esta hackeada...
Como comentaron los compañeros no vale con cambiar el cableado de los altavoces, seguirá sin sonar bien, las distintas configuraciones de llevar SSS o no llevarlo no sólo cambian de posición las salidas del cableado sino que lo varía totalmente, con la 8RM al ir separadas las vías delanteras en agudos solo llegan frecuencias ya filtradas, con la 9VD para sacar los canales central y subwoofer lo que hacen es unir las vías delanteras y ya por un canal le llega sonido a agudos y graves juntos, por eso se escuchan peor que con la 8RM que van independientes, si con la 8RM al canal de agudos le conectas el woofer este no sonará bien porque está filtrada para agudos y las frecuencias más bajas no las reproducirá. Si por ejemplo quieres conectar un amplificador externo teniendo la 8RM necesitarías un conversor con sumador de canales para poder unir el canal de agudos y el de medio/graves porque van separados desde la unidad y no podrías usando un canal tener frecuencias agudas y graves juntas si no es con un sumador.
Bueno pues asunto solucionado gracias a los foreros @aigort y @morkas.@juanbb al final tenia razon el compañero airgot
Habia que parametrizar.meter otra configuracion de audio.en mi caso la 8RM como tbien decia @Kaisen la diferencia como el dia y la noche.
17 mensajes
Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 9 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 1 |
