León MK2 - Ayuda Gateway radio china
Notapor jaimemc1987 el 19 Nov 2019, 14:54
Hola pues mi problema es el sigue compre una radio china de estas 2 din como las originales pues me descarga la batería , leí y leí sobre el tema que si quitar cable rojo amarillo etc tb leí q es por la getawey ya que no la reconoce, pues bien, mi duda es que referencia de getawey necesito para solventar ese problema tengo esta 1k0907530H mi león es del 2006 me imagino que con la de un león del 2008 en adelante funcione un saludo y gracias.
Última edición por jasoriab el 20 Nov 2019, 08:38, editado 1 vez en total
Razón: Editado para completar el título.
jaimemc1987
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: León MK2 - Ayuda Gateway radio china
Notapor jasoriab el 20 Nov 2019, 08:39
¿Qué modelo de radio es? ¿Has probado a usar el buscador del foro, con el modelo de la radio que tienes, a ver si alguien le ha sucedido lo mismo?
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor jaimemc1987 el 20 Nov 2019, 23:03
Si ya busque y nada la radio es una isudar modelo na03w6vw0702 quería confirmar a partir de que modelo de gatewey me lo reconocería he estado mirando y algunos decían que a partir de la referencia 1k0907530 L era por asegurar,un saludo y gracias!
jaimemc1987
Notapor jasoriab el 21 Nov 2019, 07:58
Ok, a ver si algún compañero se ha encontrado en la misma situación y te puede ayudar. :ok:
jasoriab
Notapor Omartzr el 18 Jul 2020, 23:04
jaimemc1987 escribió:Hola pues mi problema es el sigue compre una radio china de estas 2 din como las originales pues me descarga la batería , leí y leí sobre el tema que si quitar cable rojo amarillo etc tb leí q es por la getawey ya que no la reconoce, pues bien, mi duda es que referencia de getawey necesito para solventar ese problema tengo esta 1k0907530H mi león es del 2006 me imagino que con la de un león del 2008 en adelante funcione un saludo y gracias.
Ola jaime me pasa justo lo mismo que ati mismo problema ya le volvi a poner el caset de fabrica y me sige gastndo la bteria en 3 dias se queda seco el coche, estuve mirando los fusibles y el que pone Gateway se lo quito y se estabiliza el consumo de batería que tendria que cambiar la Gateway a una superior? Nose si lo ue aser. Un saludo
Omartzr
Notapor aprietatuercas1974 el 19 Jul 2020, 11:36
buenas,se puede actualizar la version de la gw y con eso se arregla el problema.
Si vas a seat te diran que lo unico es cambiarla,pero no es necesario.
Si alguno teneis el prtoblema yo os lo puedo solucionar
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor capuchin5 el 12 Ago 2020, 22:19
Hola tenia la misma radio montada en un golf 5 del 2005 y muy bien, no descargaba la bateira. El golf ya no lo tengo pero la radio si, la voy a instalar en eun leon del 2007 y creo aver que pasa. Venia con unos cable que no habia que enchufar, ya que si lo enchufabas en cuando la bateria se consumia.
capuchin5
Notapor polaquito1979 el 28 Dic 2020, 21:23
Hola, tengo el mismo problema puse una radio china junsun din2 , en un seat leon del 2006 al cabo de 8 meses tengo problema con la descarga de bateria, al cabo de 2 dias bateria cero, espero me puedan ayudar Muchas gracias.
polaquito1979
