León MK2 - Ayuda Gateway radio china
NotaPublicado: 19 Nov 2019, 14:54
por jaimemc1987
Hola pues mi problema es el sigue compre una radio china de estas 2 din como las originales pues me descarga la batería , leí y leí sobre el tema que si quitar cable rojo amarillo etc tb leí q es por la getawey ya que no la reconoce, pues bien, mi duda es que referencia de getawey necesito para solventar ese problema tengo esta 1k0907530H mi león es del 2006 me imagino que con la de un león del 2008 en adelante funcione un saludo y gracias.
Re: León MK2 - Ayuda Gateway radio china
NotaPublicado: 20 Nov 2019, 08:39
por jasoriab
¿Qué modelo de radio es? ¿Has probado a usar el buscador del foro, con el modelo de la radio que tienes, a ver si alguien le ha sucedido lo mismo?
NotaPublicado: 20 Nov 2019, 23:03
por jaimemc1987
Si ya busque y nada la radio es una isudar modelo na03w6vw0702 quería confirmar a partir de que modelo de gatewey me lo reconocería he estado mirando y algunos decían que a partir de la referencia 1k0907530 L era por asegurar,un saludo y gracias!
NotaPublicado: 21 Nov 2019, 07:58
por jasoriab
Ok, a ver si algún compañero se ha encontrado en la misma situación y te puede ayudar. :ok:
NotaPublicado: 18 Jul 2020, 23:04
por Omartzr
jaimemc1987 escribió:Hola pues mi problema es el sigue compre una radio china de estas 2 din como las originales pues me descarga la batería , leí y leí sobre el tema que si quitar cable rojo amarillo etc tb leí q es por la getawey ya que no la reconoce, pues bien, mi duda es que referencia de getawey necesito para solventar ese problema tengo esta 1k0907530H mi león es del 2006 me imagino que con la de un león del 2008 en adelante funcione un saludo y gracias.
Ola jaime me pasa justo lo mismo que ati mismo problema ya le volvi a poner el caset de fabrica y me sige gastndo la bteria en 3 dias se queda seco el coche, estuve mirando los fusibles y el que pone Gateway se lo quito y se estabiliza el consumo de batería que tendria que cambiar la Gateway a una superior? Nose si lo ue aser. Un saludo
NotaPublicado: 19 Jul 2020, 11:36
por aprietatuercas1974
buenas,se puede actualizar la version de la gw y con eso se arregla el problema.
Si vas a seat te diran que lo unico es cambiarla,pero no es necesario.
Si alguno teneis el prtoblema yo os lo puedo solucionar
NotaPublicado: 12 Ago 2020, 22:19
por capuchin5
Hola tenia la misma radio montada en un golf 5 del 2005 y muy bien, no descargaba la bateira. El golf ya no lo tengo pero la radio si, la voy a instalar en eun leon del 2007 y creo aver que pasa. Venia con unos cable que no habia que enchufar, ya que si lo enchufabas en cuando la bateria se consumia.
NotaPublicado: 28 Dic 2020, 21:23
por polaquito1979
Hola, tengo el mismo problema puse una radio china junsun din2 , en un seat leon del 2006 al cabo de 8 meses tengo problema con la descarga de bateria, al cabo de 2 dias bateria cero, espero me puedan ayudar Muchas gracias.
