Buenos días, hace 10 meses que adquirí un león st mk3 my19. Pues lo recogí un 8 de febrero y el 20 y pico me doy cuenta que al apagar el coche y volver a encenderlo vuelve a la 1ª canción de la 1ªcarpeta.
Descartó usb, ya que he cambiado varios USB de distintas marcas y capacidades. He desvinculado el móvil por si fuera ese el problema.
ya he llevado el coche al concesionario y solo saben actualizar el software (3 o 4 veces) y sustituir el módulo de los USB (2 veces) y aún sigue igual.
Necesito saber si es solo mi coche o alguien más le ocurre, y si le han dado solución..
León Mk3 - Problema con USB, pierde orden canciones a veces
33 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
Re: Fallo de memoria usb
Mas de uno se ha quejado del tema.kennymakinero escribió:Buenos días, hace 10 meses que adquirí un león st mk3 my19. Pues lo recogí un 8 de febrero y el 20 y pico me doy cuenta que al apagar el coche y volver a encenderlo vuelve a la 1ª canción de la 1ªcarpeta.
Yo la pongo en la targeta sd y no hay problemas
dj_ferrix - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Cuando usaba memoria usb para la musica en mi leon mk3 2017 no tenia esos problemas, aunque si conectaba el movil via androd auto, no hacia mas que sonar la misma canción todo el rato.
Pase a usar la musica en una memoria SD y sin problemas.
jb_______ - Aun con la L
- Agradecido: 43 veces
Gracias por la contestación, pero lo que decis es evitar el problema y si fuera un coche viejo pues aun. . Pero teniendo ahora 10 meses y siendo fallo de fabrica.. que me lo solucionen
El concesionario poco más me dicen .. lo probamos con nuestros usb y no falla..
Que ironia señores. . Un mes que se a pegado ahí y no les a fallado, lo recojo por la mañana y por la tarde otra vez igual.. no se igual tengo que quedarme ahí para ver que es verdad lo que dicen...
Yo tengo un leon del 2019 y el problema que comentas no lo tengo a mi me sigue por la cancion que iba.
carlo13 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Como comentan los compañeros este "bug" ya es conocido: viewtopic.php?f=9&t=125898&p=2084023&hilit=Reproduce+cancion#p2084023 y de momento no hay solución.
Si pasa poco tiempo desde que apagas (la unidad sigue en 'stand-by', no llega a apagarse del todo) no pasa. Si pasa mucho tiempo pasa.
- Agradecido: 3612 veces
cvillajos escribió:Como comentan los compañeros este "bug" ya es conocido: viewtopic.php?f=9&t=125898&p=2084023&hilit=Reproduce+cancion#p2084023 y de momento no hay solución.
Gracias, había visto este post, pero no me lo leí entero, es algo confuso dado que primero hablan de las carátulas y conversión de las canciones. Y luego del mismo problema que el mío.
Tiene toda la pinta que es un problema del software de la unidad, y que, por la razón que sea, si se reinicia, pierde el orden de la última canción reproducida. Eso sólo ocurre si la unidad es USB, pero no pasa si la música está en una SD o en el almacenamiento interno de las Plus (Jukebox).
Así que @kennymakinero si no quieres tener este problema (ya que dudo muchísimo que, primero arreglen el bug del firmware de la unidad, y que luego hagan una campaña de actualizaciones) lo mejor es llevar la música en la SD o en el Jukebox.
Como nota curiosa, he comprobado que si reinicias pulsando el botón de encendido la unidad, y has escuchado unas cuantas canciones desde que se le dio al contacto, al reiniciarse la unidad empieza por la primera canción que tocaba al poner el contacto, no la que se escuchaba cuando se reinicia.
Eso indica que el momento de guardar la canción por la que va reproduciendo es cuando se apaga de forma 'correcta' (digámoslo así) la unidad cuando se quita el contacto, pero a veces, con el USB no ocurre por lo que se ha comentado ya anteriormente en el foro...
Nota: Edito título original del hilo para hacerlo más descriptivo.
- Agradecido: 2051 veces
Re: Mk3 - Problema con USB, pierde orden canciones a veces
Buenos días @jasoriab, dado lo que describo no pierde el orden de las canciones si no que al quitar el contacto y volver al encender es como si hubiera quitado el usb y lo hubiera vuelto a poner. Empieza en la primeradio canción.
Sobre lo que han hecho en la seat según protocolos de actuación de la central, han actualizado 4 veces el software. ( bajo mi opinión ya que tambien trabajo con automátismos, si cargo 2 veces un software no cargo otras 2 más francamente veo que por tema software no es)
Se ha cambiado 2 veces el modulo de los usb, aquí no digo nada ya que han cambiado de fabricante..
Pero que lo tengas un mes y según ellos no les pasa, y llegó a mi casa y me lo hace .. que digan que no tienen ni puta idea de por donde le pega el aire y que no mientan
Hola @kennymakinero
A lo que me refería en el anterior mensaje es que pierde el orden en la lista de reproducción que crea el sistema de las canciones del dispositivo, en función de como la tenga seleccionada, por directorio, título, autor, etc.
La referencia a esa canción por donde iba reproduciendo, se pierde por la razón que sea, y empieza de cero.
Eso lo hace únicamente con las SD si detecta que se ha sacado y metido más tarde. Es típico si sacas la SD de música para meter otra SD para actualizar POIs. Cuando vuelves a meter la SD de música, empieza por el principio (primera canción de primer directorio).
¿Como sacas los USB? ¿Desmontas/expulsas la unidad antes de sacarlo? O te pierde ese punto de reproducción sin lsacar el USB. Si fuera así y también lo hace sin sacarlos, por la razón que sea, el infotainment interpreta que sacas el USB, y empieza por el principio al siguiente inicio.
jasoriab escribió:Hola @kennymakinero
Hola el USB no lo saco, ni se toca para nada, simplemente estoy escuchando música apago el coche para por ejemplo echar gasolina y cuando enciendo para irme el USB empieza desde el principio.
Actualización: lo dejo en la Seat me vuelven a meter otro software, y ahora se desconecta el full link solo. Según ellos es un fallo de Android auto. La cuestión es que solo está los postcats. No tengo el waze encendido en la pantalla ni nada de eso
Alguien pueden quitar la proteccion de componentes??
O tengo que ir a la Seat?
Hablame por privado. No pido facturaskennymakinero escribió:Alguien pueden quitar la proteccion de componentes??
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 82 veces
jasoriab escribió:Tiene toda la pinta que es un problema del software de la unidad, y que, por la razón que sea, si se reinicia, pierde el orden de la última canción reproducida. Eso sólo ocurre si la unidad es USB, pero no pasa si la música está en una SD o en el almacenamiento interno de las Plus (Jukebox).
Ojalá tuvieras razón pero no. Tengo un MY17 de Abril 2017 y le pasa esto desde siempre, también con la SD. De hecho el usb ni lo uso porque cuando apagas el coche y enciendes da error y toca sacarlo y volverlo a meter para que lo detecte (los pocos que se come), un prodigio de la tecnología vamos. Con la SD eso no pasa pero cuando le viene en gana vuelve a la primera canción. En la seat no tienen ni idea y le he dejado por imposible.
No es el único caso de "amnesia" de nuestro coche, tampoco recuerda la opción de no recordarte que te olvides el móvil al salir y un día cualquiera ya vuelve a avisarte, cuando entras las opciones ya está el check marcado otra vez. Lo mismo con decirle que apague la pantalla a los 10 segundos, el tono de llamada del móvil y alguna cosa más. En la seat dicen que lo del apagado de la pantalla es normal, que lo han hecho así aposta (que no me lo trago) pero que de lo otro no tienen ni idea, que les parece raro pero que nada. Por desgracia creo que estos bugs se irán al desguace con el coche dentro de muchos años.
Puedes ver mi leoncito aquí
NOCIVOX - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 32 veces
33 mensajes
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 258 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 209 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1793 |
