cambio de radio
cambio de radio
Notapor K3nKu el 09 Ene 2020, 20:00
Quiero quitar la radio aura y poner una radio JVC de 1 din, ahora abien tengo los cables adaptadores de antena y conexión pero no consigo que la radio encienda. Veo que tengo un cable rojo sin conectar bastante largo que viene en los adaptadores pero estoy algo perdido en esto
Alguien me puede ayudar?
K3nKu
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: cambio de radio
Notapor LeonFR.Gz el 09 Ene 2020, 23:42
@K3nKu te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1180 veces
Re: cambio de radio
Notapor K3nKu el 10 Ene 2020, 09:03
Gracias por moverle,
El cable que tengo le compre en feuvert es como este
https://www.ebay.es/i/323604866079?chn= ... gKXhPD_BwE
K3nKu
Re: cambio de radio
Notapor K3nKu el 10 Ene 2020, 09:21
No es la solución, la radio no me enciende :(
K3nKu
Re: cambio de radio
Notapor K3nKu el 10 Ene 2020, 20:39
Lo que estoy haciendo es exactamente esto
viewtopic.php?f=9&t=72462
Pero no consigo que la radio arranque, veo que tira un cable al cuadro de fusibles, ¿pero es para dar alimentación a la radio?
Le he escrito pero no se conecta desde el 2014 por lo que no creo que lo lea ...
K3nKu
Re: cambio de radio
Notapor aprietatuercas1974 el 11 Ene 2020, 07:32
tienes un polimetro o lampara de pruebas o de diodos?
Debes de comprobar que en el cable rojo y amarillo tenga corriente con el contacto puesto,si es asi,despues mira la leyenda de las instrucciones de la radio y verifica cual es el cable de +12v y el de acc y que este bien,ademas verifica la masa que es el negro y en la del coche el cable marron.
Si algun positivo no te llega revisa los fusibles que no este fundido
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
