Radio no funciona
Seguidores: NetMaster
Radio no funciona
Notapor zcampy el 11 Dic 2005, 20:41
Buenas mi primer post y tiene que ser por un fallo, vaya por dios, bueno os comento, tengo seat leon 99 con radio brisa, pues normalmente cuando enciendes el coche funciona la radio, pues el otro dia enciendo el coche y no me iba la radio, no funciona, doy al boton de encendido, y nada, no iba ningun boton, excepto el boton Loud Mono que esta encima del PROG que ese si lo dejo pulsado se enciende la radio y me pone "00 FA OK", y dejando pulsado el boton y tocando el volumen me funciona el volumen que es lo unico que funciona, por que los demas botones no me funcionan nada. Sabeis algo de este problema. Gracias.
zcampy
RE: Radio NO Funciona
Notapor Lito69 el 11 Dic 2005, 20:45
La radio debe de estar mal,este post deberia de estar en audio compañero,es alli donde se hablan las cosas de audio y te podran ayudar mejor
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Antonet el 11 Dic 2005, 22:13
Tio, tu tienes un problema....
No, no y no.
Antonet
Re: RE: Radio NO Funciona
Notapor elalex el 11 Dic 2005, 23:16
lito escribió:La radio debe de estar mal
Cierto :troncharse:
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor LocuraFR el 11 Dic 2005, 23:24
Cierto :troncharse:
Cierto x 2
:troncharse: x 528
LocuraFR
RE: Re: RE: Radio NO Funciona
Notapor NetMaster el 11 Dic 2005, 23:29
La verdad es que no tengo ni idea del problema, lo muevo a Audio... eso si Lito no cal que nos digas en todos los post si se tienen que mover o no para eso hay los moderadores.
NetMaster
Re: RE: Re: RE: Radio NO Funciona
Notapor LocuraFR el 11 Dic 2005, 23:32
NetMaster escribió:... eso si Lito no cal que nos digas en todos los post si se tienen que mover o no para eso hay los moderadores.
:aplauso:
LocuraFR
Notapor Lito69 el 12 Dic 2005, 10:11
NetMaster escribió:La verdad es que no tengo ni idea del problema, lo muevo a Audio... eso si Lito no cal que nos digas en todos los post si se tienen que mover o no para eso hay los moderadores.
Ah! pero hay moderadores? cuales son los que no mueven ni un solo post y dejan en general kdds,compras conjuntas,problemas de audio,problemas mecanicos y otras varias? O son aquellos a los que me dicen a mi que hago mal en decir que ese post no va ahi antes de que lo diga el que lo tiene que decir? Pero supongo que es mucho mas comodo quedar bien dejando que esto sea una jauja y un desorden total. Ah vale,es que no me habia dado cuenta que ya se podia hacer lo que a uno le de la gana,eso si que yo no haga mal que se me dice,cosa que veo correcta,como yo soy obediente y hago caso pos nada. Pero bueno tranquilos.
Última edición por Lito69 el 12 Dic 2005, 10:14, editado 1 vez en total
Lito69
RE: Re: RE: Re: RE: Radio NO Funciona
Notapor pikolotk el 12 Dic 2005, 10:13
Jo! Desde que no veo Antena 3 en la sobremesa ya no me acordaba de lo que era un melodrama Imagen
pikolotk
Notapor Lito69 el 12 Dic 2005, 10:14
Comprate el tdt y ves tele5 estrellas que esta bastante bien
Lito69
Notapor elalex el 12 Dic 2005, 11:31
Si, una 5 estrellas no vendria mal aunque yo prefiero la clasica...
Y PAVOS Y PAVAS Y POLLOS Y PAVAS!!
elalex
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Radio NO Funciona
Notapor pikolotk el 12 Dic 2005, 11:33
elalex escribió:Si, una 5 estrellas no vendria mal, pero prefiero la clasica...
Tengo nevera llena de ellas.... Bueno, mia no, que es de Jessi. Y llena llena... no... que he dado buena cuenta de ellas este finde :cuñao:
pikolotk
Re: Radio no funciona
Notapor NetMaster el 12 Dic 2005, 20:04
zcampy escribió:Buenas mi primer post y tiene que ser por un fallo, vaya por dios, bueno os comento, tengo seat leon 99 con radio brisa, pues normalmente cuando enciendes el coche funciona la radio, pues el otro dia enciendo el coche y no me iba la radio, no funciona, doy al boton de encendido, y nada, no iba ningun boton, excepto el boton Loud Mono que esta encima del PROG que ese si lo dejo pulsado se enciende la radio y me pone "00 FA OK", y dejando pulsado el boton y tocando el volumen me funciona el volumen que es lo unico que funciona, por que los demas botones no me funcionan nada. Sabeis algo de este problema. Gracias.
Alguien tiene solucion al problema?
NetMaster
