Como este tema me parece una cosa absolutamente basica para todos, he intentado buscar en el foro antes de preguntar, pero no he encontrado nada.
El tema es que he montado un subwoofer, 2 altavoces 6x9 en la bandeja y una etapa, pero a la hora de pasar el cable de la etapa al positivo de la bateria me encuentro con un problema... ¿por donde paso el cable?
Lo he metido por la talonera interior, hasta llegar casi a los pedales, pero desde ahi... como llego a la bateria???
Y en cuanto al cable negativo, lo tengo que enchufar en alguna masa (cualquier tornilllo del chasis) pero en el maletero donde lo puedo encontrar???
Gracias por adelantado,
Pasar cable de etapa a la bateria
15 mensajes
RE: Pasar cable de etapa a la bateria
El positivo:Abres el capo y a mano derecha veras una especie de recipiente redondo pegado a la pared, que creo que es donde hace el vacio para los frenos.Pues a la izquierda de este recipiente, a unos 6 cm, con la ayuda de una linterna veras un tapon negro.Quitas el tapon y pasas el cable por ahi.Te recomendaria poner un pasamuros para que no tengas problemas de que se corte el cable
La masa: La pones al tornillo del cinto de seguridad que esta debajo de los asientos
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
Muchas gracias, Emotions, pero una vez que pase el cable por el agujero que dices.... como lo llevo hasta abajo, para meterlo por la talonera interior hasta el maletero??
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
No se si lo habras hecho, pero antes de hacer nada tienes que desmontar el guarnecido de debajo del volante(mirate el manual de como coger corriente de la regleta de conexiones), se hace en 10 minutos.Con esto quitado pasas el cable al habitaculo y una vez dentro, pasalo por detras de los pedales.Con ayuda de bridas vete amarrandolo de manera que cuando se pisen los pedales no les moleste a estos y asu vez el cable no sea aplastado por el pedal.Despues quitas la tapa que esta debajo del cinto de seguridad, que sale tirando de ella.Cuando la quitas se queda descubierto abajo un tornillo de estrella que lo quitas tambien.Despues quita los dos tornillos de estrella que sujetan la palanaca que abre el capo.Despues levantas los asientos de detras y quitas un bolillo que va a rosca y ata la talonera.Con esto quitado tiras de la talonera y la sacas.Despues quitas la tapa que se ve segun abres los asientos de detras, que va fijada abajo con otro bolillo de esos y arriba con un tornillo de estrella.Con esto ya tienes el camino libre.Despues montar todo con paciencia y que queden bien metidas las grapas.
Por cierto una vez que tengas el cable en los asientos traseros, para pasarlo al maletero, tumba los asientos de detras y te quedara por debajo un hueco por donde pasarlo, llevalo luego hacia una esquina para que no se quede muy trincado con el asiento
Y otra cosa.Para fijar la masa es mejor lijar un poquito la superficie pero yo no la lije y me va muy bien.Ademas te digo que sino tienes la llave para quitar el tornillo del cinto, es la misma metrica que la de cambiar las ruedas
Yo recuerdo haber hecho mas de un post con fotos de como pasarlo no?? A que me lo han borrado....estos admin de la web!!!
Current - Leoner@ mayor del reino
Perfecto... muchisimas gracias a los 2...
He encontrado un post relacionado, buscando "pasamuros" en el buscador, jejejeje... pero la explicación más clara es la que me has puesto aqui, Emotions...
En cuanto salga del curro me pongo a ello, a ver si lo consigo...
Gracias!
Gracias!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Nada, no hay manera...
No encuentro el dichoso agujero que se supone que hay a unos 6 cm, a la izq. del recipiente redondo de la derecha...
He desmontado todo el guarnecido de debajo del volante, y desde ahí tampoco veo nada...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Fijate bien, es un tapon negro redondo que tendras que quitar y esta mas o menos por ahi.Mañana le hago unas fotos con el movil para que lo veas
EMOTIONS escribió:Fijate bien, es un tapon negro redondo que tendras que quitar y esta mas o menos por ahi.Mañana le hago unas fotos con el movil para que lo veas
Muchas gracias, EMOTIONS... te lo agradecería, porque o veo menos que un topo o mi leon no trae ese agujero... (al menos por esa parte)...
Miraré otra vez, pero si puedes ponerme una fotillo, mejor que mejor...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Bien enfundado el positivo, si señor Emotions. Me encanta como te estas currando la instalación, ahora te toca insonorizar!!! jejeje.
15 mensajes
Estadistica arbol de levas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guiller Respuestas: 2526 |
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 358 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1951 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 4 invitados
