Muy buenas compañeros, tengo un Leon ST FR 2017, y me he agenciado esto:
https://es.aliexpress.com/item/33024194 ... 63c0g7zjII
He visto a la gente por los comentarios , que no era muy difícil de instalar y me anime a comprarlo, pero la verdad es que no he podido, lleva un cable especial que lleva como se ve en el anuncio ( Bat+, ACC y GnD) para tener la función de vigilancia de 24h, pues mirando en la caja de fusibles ( la que hay al lado del volante) donde conectarlo ( he visto el documento que hay subido por vosotros y una web)
https://fuse-box.info/seat/seat-leon-mk ... 2018-fuses
y no se donde conectarlos , y era para ver si me podíais echar una mano.
No se en que fusible conectarlos para que funcione ( bueno el de tierra si se donde va , pero según se ve en el vídeo del anuncio el ACC y el Bat+ van conectados a un determinado sitio, y no se si son los de 5A, 7,5A...)
Por cierto los fusibles que no están ocupados dentro de la caja de fusibles , están operativos¿?
Muchas gracias!
Instalación DVR Stream Media pantalla táctil cámara
5 mensajes
- Vistas: 548
davidd57 - Nuev@ por aqui
Re: Instalación DVR Stream Media pantalla táctil cámara
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1137 veces
Ok muchas gracias
Hola, a ver si esto te sirve
Positivo bajo llave (borne 15): SC32
Positivo permanente (borne 30): SC40
El fusible SC40 (alimenta el mechero) tiene dos posiciones, así que asegúrate que está a la misma altura que los fusibles que tiene a los lados. Si está más bajo, estará en posición de positivo bajo llave.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Hola , muchas gracias lo pruebo y te digo . Lo que me resulta raro que todos los huecos de los fusibles que no se están usando, no haya ninguno que se pueda usar.. en fin probaré lo tuyo y espero mañana poder decir que funciona . Graciasss
5 mensajes
León Mk2 - ¿Qué pantalla multimedia CarPlay comprar? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: svengarlik Respuestas: 1 |
León Mk3 - Pantalla de Infoentretenimiento no enciende Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Lestat Respuestas: 1 |
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 2712 |
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 667 |
León Mk3 - Pantalla 5,8 a 6,5 Diferencias Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: nyro Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: sebastalian y 1 invitado
