Instalación DVR Stream Media pantalla táctil cámara
NotaPublicado: 07 May 2020, 01:30
por davidd57
Muy buenas compañeros, tengo un Leon ST FR 2017, y me he agenciado esto:
https://es.aliexpress.com/item/33024194 ... 63c0g7zjII
He visto a la gente por los comentarios , que no era muy difícil de instalar y me anime a comprarlo, pero la verdad es que no he podido, lleva un cable especial que lleva como se ve en el anuncio ( Bat+, ACC y GnD) para tener la función de vigilancia de 24h, pues mirando en la caja de fusibles ( la que hay al lado del volante) donde conectarlo ( he visto el documento que hay subido por vosotros y una web)
https://fuse-box.info/seat/seat-leon-mk ... 2018-fuses
y no se donde conectarlos , y era para ver si me podíais echar una mano.
No se en que fusible conectarlos para que funcione ( bueno el de tierra si se donde va , pero según se ve en el vídeo del anuncio el ACC y el Bat+ van conectados a un determinado sitio, y no se si son los de 5A, 7,5A...)
Por cierto los fusibles que no están ocupados dentro de la caja de fusibles , están operativos¿?
Muchas gracias! :D
Re: Instalación DVR Stream Media pantalla táctil cámara
NotaPublicado: 07 May 2020, 20:41
por LeonFR.Gz
@davidd57 te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar
NotaPublicado: 07 May 2020, 20:50
por davidd57
Ok muchas gracias
NotaPublicado: 08 May 2020, 09:46
por marlop
Hola, a ver si esto te sirve ;)
Positivo bajo llave (borne 15): SC32
Positivo permanente (borne 30): SC40
El fusible SC40 (alimenta el mechero) tiene dos posiciones, así que asegúrate que está a la misma altura que los fusibles que tiene a los lados. Si está más bajo, estará en posición de positivo bajo llave.
NotaPublicado: 08 May 2020, 21:17
por davidd57
Hola , muchas gracias lo pruebo y te digo . Lo que me resulta raro que todos los huecos de los fusibles que no se están usando, no haya ninguno que se pueda usar.. en fin probaré lo tuyo y espero mañana poder decir que funciona . Graciasss
