Buenas tardes,
Hace un año cambié a 6.5 y monté todo lo necesario para hacerlo funcionar.
Desde ese momento, el problema es que no me llega sonido a los wofers delanteros. Solo me suenan los twiters y los traseros.
¿Alguien en Sevilla o desde la distancia me echaría un cable con este tema? En la casa no creo que tengan conocimiento. Dispongo de VagCom.
Saludos y gracias
AYUDA Wofers delanteros (Sevilla)
9 mensajes
manu_gracia - Nuev@ por aqui
Re: AYUDA Wofers delanteros (Sevilla)
Hola montastes subwoofer delante y en el maletero te refieres a eso
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
j.tabanera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1184 veces
j.tabanera escribió:Hola montastes subwoofer delante y en el maletero te refieres a eso
No monté sub.
Mi coche trae de serie delante los tweeters delanteros y wofers en la puertas. Y atrás solo wofers en las puertas (6 altavoces en total). Traía radio de serie de 5 sin unidad de guantera.
Al montar la unidad en la guantera, no conseguí que le llegara sonido a los wofers de las puertas delanteros. Solo me suenan los traseros y los tweeters de alante. No he puesto mas altavoces que los que trae de serie.
Se que el esquema de serie es el 8RL por si eso sirve de ayuda.
Ok pues nada entonces no sé yo sé que para montar subwoofer delantero y trasero hay que activar en la unidad lo mismo te pasa eso que tienes que activar los altavoces en la unidad de la guantera
Si lo que has añadido altavoces, creo que tienes que codificar y no te sirve vagcom. Si te fijas en el brico que hay para instalar el seat sound system, necesita codificar. En tu caso, imagino que ocurrirá lo mismomanu_gracia escribió:j.tabanera escribió:Hola montastes subwoofer delante y en el maletero te refieres a eso
No monté sub.
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
er_trompe escribió:Si lo que has añadido altavoces, creo que tienes que codificar y no te sirve vagcom. Si te fijas en el brico que hay para instalar el seat sound system, necesita codificar. En tu caso, imagino que ocurrirá lo mismomanu_gracia escribió:j.tabanera escribió:Hola montastes subwoofer delante y en el maletero te refieres a eso
No monté sub.
No he añadido altavoces, mantengo los de de serie. Lo que he montado es la unidad de la guantera y pantalla.
Ok, perdona, leí mal. Montaste tu cambiando una por otra sin mas? Era nueva o de segunda mano? Es posible que el cableado no esté correctamente instalado o configuración de parámetros, ahí ya no llego... Espero que puedan solucionarte por aquí algún compi que haya pasado por donde tu, pero primero comprueba lo mas básico que son los esquemas de cableado de esa unidadmanu_gracia escribió:er_trompe escribió:Si lo que has añadido altavoces, creo que tienes que codificar y no te sirve vagcom. Si te fijas en el brico que hay para instalar el seat sound system, necesita codificar. En tu caso, imagino que ocurrirá lo mismomanu_gracia escribió:j.tabanera escribió:Hola montastes subwoofer delante y en el maletero te refieres a eso
No monté sub.
manu_gracia escribió:Buenas tardes,
Saludos y gracias
Hola a ver si esto te sirve.
txato70 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 56 veces
9 mensajes
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 8 |
Calado distrubución ayuda Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 4 |
