Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Junio 2020
Publicado: 29 Jun 2020, 22:21
Pues he probado por USB y se queda colgado en 'Leyendo USB1'...
A ver si hay más suerte con la tarjeta SD.
La web de referencia para los amantes del Leon
https://www.clubseatleon.net/
Manzi escribió:Que diferencia hay entre navi system normal y el plus?
Warelio escribió:Manzi escribió:Que diferencia hay entre navi system normal y el plus?
El Navegador Plus lleva disco duro y el normal no lleva. Los mapas del Plus se pueden ver en 3D, tiene Wifi...
Si, el mío tiene cockpit y solo va a una pantalla.jasoriab escribió:Warelio escribió:Manzi escribió:Que diferencia hay entre navi system normal y el plus?
Como bien dice @Warelio (gracias ) tiene mayores capacidades. También añadiría que gracias a una mayor potencia de manejo de gráficos, pueden mostrar a la vez el mapa tanto en la pantalla del infotainment como en el virtual cockpit (si dispones de el). Con el navegador normal sólo puedes ver el mapa en una pantalla a la vez (puedes cambiar de la del infotainment al vc y viceversa).
PD: Los navegadores normales que se montan desde hace un año también incorporan ya wifi.
snaky90 escribió:Aprovecho el hilo para preguntar, con esto del map care y demas.
He actualizado los mapas, esta vez no hice por olvido copia de los archivos de mapa anteriores. La cosa es que he actualizado como siempre, me detecta que contiene una base de datos de mapas, pero luego la aplicacion de navegador dice que base de datos no disponible.
No se si tiene que ver o no con caducidad de map care.
El coche hizo justo 3 años desde su fabricacion en Mayo de 2020 pero hace solo dos años y medio que lo compre yo a través de daswelauto, en ese momento fue cuando me dieron la SD con los mapas.
Ese error de base de datos no disponible ¿Es por caducidad del map care o simplemente no se ha copiado correctamente lo mapas? Para poder seguir usando si pongo una version anterior ¿deberia funcionarme?
Estoy usando los 1410
¡Gracias!
Hackear la unidad.Pinchu escribió:Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
juanbb escribió:Hackear la unidad.Pinchu escribió:Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
Pues en mi caso pagando se hackea la unidad y tienes mapas de por vida, menú hmi y de paso se actualiza la unidad.Pinchu escribió:juanbb escribió:Hackear la unidad.Pinchu escribió:Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
Como??? info please
juanbb escribió:Pues en mi caso pagando se hackea la unidad y tienes mapas de por vida, menú hmi y de paso se actualiza la unidad.Pinchu escribió:juanbb escribió:Hackear la unidad.Pinchu escribió:Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
Como??? info please
Envíame un privado y te explico.Pinchu escribió:juanbb escribió:Pues en mi caso pagando se hackea la unidad y tienes mapas de por vida, menú hmi y de paso se actualiza la unidad.Pinchu escribió:juanbb escribió:Hackear la unidad.Pinchu escribió:Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
Como??? info please
Donde te lo hicieron???
volkov escribió:Hola a todos,
Nueva actualización de la cartografía para los navegadores MIB2 (pantallas de 6.5" y 8")
Información de versiones:
Mapa para Navi System Plus (Discovery High VW) - versión P187 - Europa Occidental (enlace obtenido de seatcupra.net)
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/P18 ... T_Q3.19.7z
Web SEAT con instrucciones de instalación y descargas - https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... iones.html
