Actualizar infotaiment - Problema con Car Play
Seguidores: leonfrrojito
Notapor penurias el 23 Ago 2020, 18:20
Hola! Quería consultaros una cosilla .....me compre un SEAT Leon del 2018 ,viene con la pantalla de 8” y CarPlay (para el iPhone) y me funciona todo de maravilla menos una cosilla....cuando hago una llamada a través de CarPlay al rato siempre se cuelga haciendo un ruido extraño....a veces es a las 3 minutos otras a los 10 mins pero tarde o temprano me pasa.He probado con otro iPhone y lo mismo...con otro cable y lo mismo.....y mi pregunta es...se podría actualizar la version del firmware que viene instalada en el coche? De donde lo puedo conseguir? No se....si alguien me puede guiar un poco ya que es un tema que desconozco ....muchas gracias!!
Última edición por jasoriab el 24 Ago 2020, 10:33, editado 2 veces en total
Razón: Editado para completar el título.
penurias
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Re: Actualizar infotaiment
Notapor LeonFR.Gz el 23 Ago 2020, 18:51
@penurias te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Notapor leonfrrojito el 24 Ago 2020, 01:38
penurias escribió:Hola! Quería consultaros una cosilla .....me compre un SEAT Leon del 2018 ,viene con la pantalla de 8” y CarPlay (para el iPhone) y me funciona todo de maravilla menos una cosilla....cuando hago una llamada a través de CarPlay al rato siempre se cuelga haciendo un ruido extraño....a veces es a las 3 minutos otras a los 10 mins pero tarde o temprano me pasa.He probado con otro iPhone y lo mismo...con otro cable y lo mismo.....y mi pregunta es...se podría actualizar la version del firmware que viene instalada en el coche? De donde lo puedo conseguir? No se....si alguien me puede guiar un poco ya que es un tema que desconozco ....muchas gracias!!
Buenas es problema del sofware de iPhone ami me pasa algo parecido con el navi plus desde que actualice a IOS 13.6x ahora he actualizado a 13.6.1 no he probado aún haber si falla o no pero solo me falla por bluetooth , por cable no y es algo del iPhone porque he probado 3 y los 3 igual y antes no lo hacía , lo hace desde la actualización y solo por bluetooth no sé si tú caso es el mismo .
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Re: Actualizar infotaiment - Problema con Car Play
Notapor jasoriab el 24 Ago 2020, 10:38
Hola @penurias bienvenido al foro
Hay un hilo ya abierto que trata sobre la conectividad con móviles apple, concretamente este viewtopic.php?f=9&t=122814
Si lees desde el final hacia atrás, verás como también hay comentarios de problemas con las llamadas, no sé si será tu caso.
Si el problema es reproducible, yo grabaría un vídeo, o directamente en un concesionario SEAT se lo mostraría, para que ellos comprueben, en función de la referencia de tu infotaiment, si hay alguna TPI (nota técnica interna) al respecto. Si fuera así, puede que haya alguna actualización de firmware que te puedan realizar.
Si lo estimas oportuno, continua en el hilo que te he indicado, y cerramos este por temática duplicada.
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
