Cambiar este plastico
Seguidores: Rotemburgero
Notapor Rotemburgero el 14 Sep 2020, 11:46
Buenas chicos, le di un golpe con el móvil al plástico del clima y quería saber si es fácil o tengo que pasar por la seat si o si.ImagenImagen
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Rotemburgero
Agradecido: 24 veces
Re: Cambiar este plastico
Notapor Warelio el 14 Sep 2020, 12:04
No sé si esa parte se vende suelta o pertenece a todo el conjunto de la climatización, si has de quitarla o lo intentas directamente haciendo palanca con las típicas herramientos de plástico que se usan para desmontar piezas de los coches con el riesgo de romper la pieza que tiene pinta de ser muy delicada, o desmontas toda la pieza donde va el clima y desde dentro intentas quitarla hacia fuera presionando las pestañas que seguro que lleva, no conozco a nadie que lo haya hecho en ninguna de las dos opciones... Prueba a usar el buscador a ver si hay algun post abierto sobre este tema.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor cvillajos el 14 Sep 2020, 12:09
¿Qué plástico exactamente?
Aquí tienes algunos BRICOS de desmontaje y montaje de la consola central:
- viewtopic.php?f=40&t=107474&start=30#p1938532
- viewtopic.php?f=40&t=105568&start=15#p1727842
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Warelio el 14 Sep 2020, 12:12
cvillajos escribió:¿Qué plástico exactamente?
Por la imagen creo entender que se refiere a la pieza que indica la temperatura del clima bizona.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor txato70 el 14 Sep 2020, 15:01
Rotemburgero escribió:Buenas chicos, le di un golpe con el móvil al plástico del clima y quería saber si es fácil o tengo que pasar por la seat si o si.[ Imagen ][ Imagen ]
Hola, yo la quiero cambiar por que esta blanca(como desgastada), fui a Seat y no la venden suelta hay que comprar la pieza del clima entera me dijeron, me quedaré así con ella.
txato70
Agradecido: 56 veces
Notapor jasoriab el 14 Sep 2020, 18:46
Supongo que quieres quitar la pieza de negro piano @txato70 ¿no? Me temo que la única opción es intentar encontrar esa pieza en un desguace, y cambiar el plástico por el otro.
@Rotemburgero lo mismo te digo, seguramente que en SEAT no venden esa pieza suelta, por lo que te recomiendo lo mismo, buscarla en algún desguace cercano.
Lo bueno es que esa pieza es de uso frecuente en el grupo VAG, por lo que lo mismo te sirve la de un VW, Skoda, etc.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor txato70 el 14 Sep 2020, 19:49
Exacto @jasoriab.donde pone los grados del clima, en Seat me dijeron que nanai que toda la pieza del clima tenía que ser.
txato70
