León MK4 - Tarjeta SD, Pendrive, reproducción de música
Seguidores: bigpicha
Notapor SAITAMER el 19 Oct 2020, 18:35
Hola, vengo de un león MK3 2.0 tdi fr, y es obvio que es muy fácil poner la música desde nuestros dispositivos portátiles como tarjetas SD, y pendrive.
Ahora bien, el viernes pasado di la señal de un León MK4 Fr Go L E-hybrid 204cv, y recuerdo que al verlo en el concesionario, abrí la guantera y para mi sorpresa, ni lector de tarjetas, cd, ni para poner la tarjeta sd de los mapas.
Y por otro lado los dos puertos usb que tiene en la parte delantera, son puertos USB -C... ¿Alguien sabe cómo hago ahora para poner mi música en el coche? jajaja, utilizo también spotify, pero siempre me gusta tener mi fuente de audio externa para tener todo más a mano.
Sabéis si existen los pendrive con entrada USB-C¿??¿
?¿¿?Cuánta capacidad máxima podrá leer el coche?¿?
La actualización de los mapas cómo se realiza ahora?¿¿?
Muchas gracias!!!! :cuñao:
Última edición por jasoriab el 20 Oct 2020, 07:50, editado 1 vez en total
Razón: Editado título para especificar la generación del coche a la que se aplica el hilo.
SAITAMER
Re: Tarjeta SD, Pendrive, reproducción de música en MK4
Notapor LeonFR.Gz el 19 Oct 2020, 20:21
@SAITAMER te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
Notapor caiman_caiman el 19 Oct 2020, 20:40
OTG Cable de adaptador de USB-C a usb A 2.82€ en aliexpress
hay hay ya le puedes conectar cualquier lector de tarjetas sd y hasta discos duros
te paso enlace
https://es.aliexpress.com/item/40010765 ... 63c0dP45JP
Última edición por caiman_caiman el 19 Oct 2020, 21:02, editado 1 vez en total
caiman_caiman
Notapor jasoriab el 19 Oct 2020, 20:55
caiman_caiman escribió:OTG Cable de adaptador de USB-C a usb A 2.82€ en aliexpress
haY YA LE PUEDES conectar cualquier lector de tarjetas sd y hasta discos duros
@caiman_caiman falta el enlace del producto que dices de Aliexpress, y por favor, corrige las mayúsculas innecesarias del mensaje, para que no incumpla las normas del foro.
Gracias.
PD: Corregido, gracias @caiman_caiman :ok:
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor asaltacunas el 19 Oct 2020, 22:13
Sin problema
Yo pedí antes de ir a por el coche un USB de la marca HP en AliExpress que tiene por un lado USB C y por otro USB A de 64gb y lo tengo conectado en uno de los USB delanteros.
Eso sí. Para que funcione Android Auto hay que desconectarlo por lo menos en mi Xiaomi
Además es diminuto
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
asaltacunas
Agradecido: 66 veces
Re: León MK4 - Tarjeta SD, Pendrive, reproducción de música
Notapor jasoriab el 20 Oct 2020, 07:53
Personalmente, la pérdida de los slots SD en el nuevo Mk4 me parece un paso atrás.
Resulta comodísimo tener una SD de 32 gigas, por ejemplo, llena de música en la guantera, sin estar a la vista cuando dejas el coche aparcado, y sin tener que perder uno de los puertos USB de la consola central para ello.
Reducciones de coste mandan, pero al menos, deberían haber dejado una ranura (o un USB adicional) dentro de la guantera :plas:
jasoriab
Notapor pedrojc el 01 Nov 2020, 19:32
Buenas tardes.
No se si os ocurre a vosotros igual. Si tengo conectado el teléfono por bluetooth selecciono multimedia en la pantalla y me aparece a la derecha para que seleccione medios de bluetooth o del USB, pero este último no deja seleccionarlo aunque tenga una memoria USB conectada. Tengo que descontar el bluetooth del móvil y entonces ya deja seleccionar la memoria USB y aparece el contenido de ella para escucharla.
pedrojc
Agradecido: 29 veces
Notapor Piinak el 02 Nov 2020, 01:42
pedrojc escribió:Buenas tardes.
A mi por el momento no me ha pasado
León MK4 FR launch pack L eTSI 150cv
Piinak
Notapor Terribleño el 03 Nov 2020, 12:10
Yo uso un adaptador de tarjeta con clavija tipo C,asi le puedes poner la capacidad que quieras
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor llinasenc el 03 Nov 2020, 13:49
Terribleño escribió:Yo uso un adaptador de tarjeta con clavija tipo C,asi le puedes poner la capacidad que quieras
¿De dónde lo has sacado?
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 39 veces
Notapor Terribleño el 03 Nov 2020, 19:26
Yo lo vi en aliexpress,pero como tarda tanto lo pedi en amazon,solo poner en el buscador -Lector de Tarjetas Micro SD Integral USB2.0/USB C Tipo-C Adaptador de Tarjeta de Memoria OTG para Micro SD, microSDHC, microSDXC
Terribleño
