Problema android auto - Error comunicación 8 [solucionado]
Seguidores: damsolu
Notapor ibizanegro130 el 24 Oct 2020, 18:14
Hoy e ido a conectar el móvil y me sale este mensaje alguien me puede ayudar
Última edición por jasoriab el 26 Oct 2020, 08:17, editado 1 vez en total
Razón: Editado para completar el título.
Dame una palanca y movere el mundo
ibizanegro130
Agradecido: 10 veces
Re: Problema android auto
Notapor Xavi_FR el 24 Oct 2020, 18:45
ibizanegro130 escribió:Hoy e ido a conectar el móvil y me sale este mensaje alguien me puede ayudar
Normalmente ocurre cuando tienes apps duplicadas en el
móvil. Si es así, tendrás que desactivar la opción aplicaciones duales y limpiar.
Seat Leon ST FR TSI 130cv.
En mi linea
Xavi_FR
Agradecido: 37 veces
Notapor LeonFR.Gz el 24 Oct 2020, 22:31
@ibizanegro130 te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor ibizanegro130 el 24 Oct 2020, 22:41
No tengo ninguna aplicación duplicada ni nada, estos días de atrás funcionaba correctamente y hoy de buenas a primeras falla y además la opción de aux a desaparecido
ibizanegro130
Notapor jasoriab el 25 Oct 2020, 09:33
Hola @ibizanegro130
Puedes empezar a probar varias cosas (si no lo has hecho ya).
  • ¿Has probado otro cable? Se suelen romper de tanto conectar y desconectar el móvil
  • Puedes limpiar la caché de la aplicación de Android Auto, o si no, borrar todos los datos de ella, con lo que quedará como recién instalada.
  • ¿Has probado otro móvil? A veces las actualizaciones del fabricante pueden afectar a Android Auto.
  • ¿En que modo tienes el puerto USB cuando lo conectas? Tiene que estar configurado a transferencia de datos.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor ibizanegro130 el 25 Oct 2020, 09:50
jasoriab escribió:Hola @ibizanegro130
En transferencia de datos.
E restablecido la radio a valores de fábrica y nada
E limpiado todo el móvil y nada
E probado con otro cable y móvil y nada
ibizanegro130
Notapor jasoriab el 25 Oct 2020, 10:07
¿La fecha/hora que te aparece en el infotainment es correcta? Si no lo es, puede dar problema por temas de certificados.
Otra opción es desinstalar e instalar de nuevo Android Auto. ¿Qué móvil es?
jasoriab
Notapor ibizanegro130 el 25 Oct 2020, 11:13
jasoriab escribió:¿La fecha/hora que te aparece en el infotainment es correcta? Si no lo es, puede dar problema por temas de certificados.
El móvil es un Xiaomi note 5 lo tengo dos años y hasta ahora no había dado fallos.
E formateado el telefono entero y nada
La fecha del coche es correcta
ibizanegro130
Notapor Xavi_FR el 25 Oct 2020, 11:51
Yo también tengo el mismo móvil, has modificado la zona horaria en fecha y hora?, He leído por Google que unos de los fallos puede ser ese.
Supongo que lo tendrás igual pero te paso un pantallazo de cómo tengo yo en ajustes la fecha/hora/zona horaria.
En mi linea
Xavi_FR
Notapor Xavi_FR el 25 Oct 2020, 12:02
Prueba también por si acaso, inicio automático android auto en ajustes.
Ajustes/Aplicaciones/permisos/inicio automático .
En mi linea
Xavi_FR
Notapor ibizanegro130 el 25 Oct 2020, 13:17
Todo eso lo acabo de comprobar y todo correcto está todo tal cual lo as puesto
Os pongo una información de la version
ibizanegro130
Notapor damsolu el 25 Oct 2020, 13:38
Hace tiempo un amigo me avisó de que se había pillado un golf 7 y que si le podía ayudar ya que android auto no le iba, también con un Xiaomi y mismo error, es algo que no dice mucho así que sin haberlo visto antes me tocó googlear, con el primer o segundo enlace que encontré ya estaba aclarado y solucionado en un minuto, aunque ya te lo han puesto por ahí arriba y hasta has formateado el movil, te confirmo que en este caso también era por las apps duales:
https://www.movilzona.es/2020/07/29/and ... problemas/
damsolu
Notapor Xavi_FR el 25 Oct 2020, 15:42
ibizanegro130 escribió:Todo eso lo acabo de comprobar y todo correcto está todo tal cual lo as puesto
Si todo lo tienes igual y no se ha actualizado nada en el móvil ni el la radio, prueba a usar otro cable de datos vaya ser que el problema venga del uso del cable por qué sin modificar nada, es raro que no funcione.
En mi linea
Xavi_FR
Notapor ibizanegro130 el 25 Oct 2020, 15:49
Me as ayudado mucho pero mira dónde estaba la solución el segundo enlace
https://www.google.com/amp/s/www.tuexpe ... ucion/amp/
viewtopic.php?f=9&t=126168
Mil gracias a todos
ibizanegro130
Re: Problema android auto - Error comunicación 8
Notapor jasoriab el 26 Oct 2020, 08:21
Me alegro que lo hayas podido solucionar @ibizanegro130 :ok:
Como te comenté anteriormente, si la hora está mal puesta, se producen errores en los certificados usados para la comunicación cifrada (ya que la fecha de validez de los certificados que use android auto no coincidirá con la hora/fecha del coche).
Supongo que tu coche no tendrá GPS, ya que con él, es casi imposible que pierda la hora (a no ser que desmarque la opción de sincronización horaria vía GPS, claro).
Como ya ha quedado resuelto tu problema, ¿puedes pulsar el botón del check verde, para que así el hilo aparezca con la etiqueta de [solucionado]. También he editado el título del hilo, para que sea más descriptivo para búsquedas en el foro.
jasoriab
