León Mk3 - Desmontables
Seguidores: josemag
Notapor Spyn el 29 Oct 2020, 01:30
Hola!
Se me ha roto el soporte para la SD que se inserta dentro del módulo de la guantera. No hace el "clip" que la sujeta y el muelle la explulsa constantemente.
Quería abrir este módulo para ver si se ha doblado o tiene reparación.
Pero no tengo los desmontables. He fabricado unos con unas chapas que entran en las 2 ranuras que hay en cada lado pero al introducirlas unos 3 centímetros se traban y no se nota el clip para poder extraerlo.
Alguien los tiene para poner una imagen y poder realizarlos? o se consiguen a buen precio en algún lado?
Creo que solamente los use una vez en la vida (o eso espero jejeje...)
Gracias!
Spyn
Re: León MK3 - Desmontables
Notapor josemag el 29 Oct 2020, 01:38
Spyn escribió:Hola!
Gracias!
Hola
https://www.amazon.es/dp/B07DZWRMZX/ref ... UTF8&psc=1
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
josemag
Agradecido: 16 veces
Notapor Spyn el 30 Oct 2020, 00:44
josemag, supongo que el link que pones será porque sabes que sirve no?
Porque en la descripción no pone nada de Seat y además en las imágenes aparece la radio y yo necesito sacar la unidad de la guantera, sera la misma?
Muchas gracias por responder tan rápido!!!
Spyn
Notapor josemag el 30 Oct 2020, 01:25
Spyn escribió:josemag, supongo que el link que pones será porque sabes que sirve no?
Hola, yo tengo montada esta y desmonté unidad de guantera y radio con las mismas pinzasImagen
josemag
Notapor Spyn el 30 Oct 2020, 17:38
OK. Muchas gracias.
Pondré una foto cuando la tenga fabricada.
:ok:
Spyn
Re: León Mk3 - Desmontables
Notapor Spyn el 08 Nov 2020, 19:12
Estos son los desmontables que preparé y aunque no sean igual que el dieño original, funcionan perfectamente para extraer la unidad de la guantera. Además son fáciles de hacer.
Por si alguien tiene la misma duda que tenía yo, aquí dejo la foto.
Gracias!!! :ok:
Spyn
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, juancete y 7 invitados
