León Mk4 - ¿Qué cable USB funciona?
Notapor Herre22 el 14 Nov 2020, 22:39
Hola muy buenas a todos, dentro de una semana me dan el coche y me surgen una par de dudas:
-La primera es si con el coche te dan un cable que me imagino que dependerá del concesionario y eso pero por si seguían dando la caja esa que traía cosas
-Y por otro lado en caso de tener que comprarlo cual me valdría, cualquiera de carga o si tiene que ser también de transferencia de datos
Muchas gracias a todos y siento mi pregunta tonta xD pero quiero tenerlo todo preparado para cuando recoja el coche.
Última edición por jasoriab el 16 Nov 2020, 08:20, editado 2 veces en total
Razón: Editado título para especificar la generación del coche a la que se aplica el hilo.
Herre22
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Re: Que cable USB funciona??
Notapor LeonFR.Gz el 14 Nov 2020, 23:23
@Herre22 te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1181 veces
Notapor Herre22 el 14 Nov 2020, 23:26
Gracias compi siento haberlo puesto donde no era :plas:
Herre22
Re: Que cable USB funciona?? Mk4
Notapor dmesanun el 14 Nov 2020, 23:57
Hola
El coche viene sin cable, a mi me dieron uno, pero por cortesía, es el que puedes ver y comprar en la web de accesorios de Seat, pero mi consejo es que no uses ese cable, te dará problemas, compra un buen cable, recuerda que los USB del MK4 son USB-C aunque siempre podrás comprar un adaptador, si es que no te regalan uno, en mi caso también me lo dieron por cortesía, no porque venga con el coche. También que sea un cable corto, de unos 30 cm creo que será suficiente.
No sé si vas a usar el cable para usar mirrorlink, si no, no sería necesario que soporte datos, pero por si acaso, mejor que soporte datos, nunca se sabe y tampoco cuesta tanto. También fíjate que el cable tenga reforzada la parte del cable cuando se conecta a la clavija, es increíble lo poco que me duran a mi los cables.
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor Herre22 el 15 Nov 2020, 10:56
dmesanun escribió:Hola
Gracias por la info compi por cierto que te parece este cable? Yo creo que iría sobrado son este aunque nose si bajar al 3.0 gracias de antemano
https://www.amazon.es/dp/B082SLL6G8/ref ... th=1&psc=1
Herre22
Notapor dmesanun el 16 Nov 2020, 09:17
Hola
Mejor más corto, si no es un engorro ayer estuve mirando, y este es el que llevo con adaptador USB c
https://www.amazon.es/dp/B087717WW2/ref ... UTF8&psc=1
dmesanun
Notapor Herre22 el 16 Nov 2020, 11:50
Pues muchas gracias majo ya está pedido,y el adaptador también de la misma marca que no tengo ninguno por casa, solo falta que me entreguen el coche xD gracias de nuevo por la info tio
Última edición por jasoriab el 16 Nov 2020, 16:15, editado 1 vez en total
Razón: Editado para corregir la cita.
Herre22
Re: León Mk4 - ¿Qué cable USB funciona?
Notapor jlbpmr el 21 Nov 2020, 01:52
Yo para el Mk3 compre uno como el tuyo, mal, demasiado rigido aunque ponia en la descripcion que no, el que me dio la Seat, vaya mierda. Al final compre uno pequeñito, creo que 20 cms y perfecto, eso si, como te ha dicho el compañero, que soporte datos.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor Xiordi el 21 Nov 2020, 12:19
Yo estoy por comprarme un adaptador de usb C a usb A, primero porque tengo muchos cables que quiero seguir utilizándolos, y por otro, para cuando se suben amigos en el coche y lo normal, aún, es no tener cables de tipo c y lo puedan usar.
https://n9.cl/pbpc1
https://n9.cl/7kmzr
Son económicos y vienen 3 o 4, con lo que si se estropea alguno tengo otro de recambio, lo único que me preocupa es en la parte de atrás del coche, si se queda puesto, que alguien al cambiarse de asiento pueda golpearlo y romper toda la clavija entera, pero es cuestión de quitarlo y solo tenerlo cuando se usen.
Seat Leon e-Hybrid 1.4 204 cv Xcellence GO L
Xiordi
Agradecido: 10 veces
Notapor Herre22 el 21 Nov 2020, 16:25
Bueno pues ya tengo el cable, el adaptador y lo más importante el coche xD
El cable tiene muy buena pinta el problema es como dice el compi que es bastante rígido aunque imagino que con el tiempo se quedará con la forma, al margen de eso funciona perfectamente, el adaptador que he comprado es de la misma marca y se le ve sólido y funciona bien.
Aunque el problema viene al enlazar mi móvil con el Android auto que mi móvil se vuelve loco y no lo coge, ya trasteare a ver si consigo algo es un Xiaomi mi 10 lite sin embargo con el de mi chica que es un Xiaomi redmi note 10 va perfecto así que todo será tocar el móvil que seguro que es algo que tengo mal configurado
Herre22
