León Mk3 - Consulta instalar nav original
Seguidores: Hovig
Notapor Pontxe el 16 Dic 2020, 15:01
Hola buenas, acabo de adquirir un SEAT Leon 1.5 tsi style vision de noviembre 2018, la cuestión es que viene con el sistema multimedia y el cockpit digital pero no tiene navegador gps, me podrían informar si supondría mucho instalarle esto el navegador de SEAT para poder ver los mapas en el cockpit, he preguntado en un taller SEAT y me han dicho que no, pero como veo que por aquí hacéis de todo pues no se que hacer, si buscar un taller tunning o preguntar en otra SEAT
Muchas gracias
Última edición por jasoriab el 17 Dic 2020, 08:53, editado 1 vez en total
Razón: Editado título para especificar la generación del coche a la que se aplica el hilo.
Pontxe
Re: Consulta instalar nav original
Notapor LeonFR.Gz el 16 Dic 2020, 19:26
@Pontxe te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Notapor lluisman64 el 16 Dic 2020, 19:33
Pontxe escribió:Hola buenas, acabo de adquirir un SEAT Leon 1.5 tsi style vision de noviembre 2018, la cuestión es que viene con el sistema multimedia y el cockpit digital pero no tiene navegador gps, me podrían informar si supondría mucho instalarle esto el navegador de SEAT para poder ver los mapas en el cockpit, he preguntado en un taller SEAT y me han dicho que no, pero como veo que por aquí hacéis de todo pues no se que hacer, si buscar un taller tunning o preguntar en otra SEAT
Muchas gracias
En este foro hay mucha informacion, yo lo tengo hecho en un Leon del 18 tambien Visio y con cockpit digital,y estoy contentisimo
lluisman64
Agradecido: 19 veces
Notapor Pontxe el 17 Dic 2020, 00:13
Joe, pues mira que me he tirado horas mirando en el foro y no he visto exactamente lo que busco, hay mucha información de cambio de pantallas de unidades centrales pero no veo cómo hacerlo, me puse en contacto con la seat de mi zona y prácticamente me han dicho que imposible, si tú que lo tienes echo me pudieras echar una mano te estaría muy agradecido
Pontxe
Notapor Pontxe el 17 Dic 2020, 14:12
Muchas gracias
Lo hiciste tú mismo?? O donde lo hiciste??
Pontxe
Re: León Mk3 - Consulta instalar nav original
Notapor Pontxe el 31 Dic 2020, 11:26
Hola, ya he adquirido una unidad STANDARD hackeada, ya que no tengo nada especial en sonido e optado por no no instalar la high, estoy muy contento con el cambio ya que puedo ver pa mapas en el cockpit, que es lo que quería, creo que me están llegando privados por este hilo, todavía no puedo responder, así que ya no necesito otra unidad , gracias a todos
Pontxe
Notapor jasoriab el 31 Dic 2020, 11:31
Pontxe escribió:Hola, ya he adquirido una unidad STANDARD hackeada, ya que no tengo nada especial en sonido e optado por no no instalar la high, estoy muy contento con el cambio ya que puedo ver pa mapas en el cockpit, que es lo que quería, creo que me están llegando privados por este hilo, todavía no puedo responder, así que ya no necesito otra unidad , gracias a todos
Ya has llegado a los 10 mensajes, por lo que a partir de ahora podrás usar completamente la mensajería privada del foro. :ok:
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor Hovig el 01 Ene 2021, 12:15
Hola, a qué te refieres con unidad estándares?? Lo puedes especificar un poco mejor? Ya que me interesaría tambien hacerlo. Hay que cambiar, desmontar montar? Gracias de antemano
Hovig
Notapor jasoriab el 02 Ene 2021, 10:36
Hola, a qué te refieres con unidad estándares?? Lo puedes especificar un poco mejor? Ya que me interesaría también hacerlo. Hay que cambiar, desmontar montar? Gracias de antemano
Hay dos tipos de navegadores, el NaviSystem normal, también llamado estándar, que necesita una SD con los mapas para que funcione. Y hay otro superior, que es el NaviSystem plus, con más funciones como puedan ser mapas con edificios 3D, almacenamiento interno para contenido multimedia, y la cartografía va instalada en la memoria interna, por lo que no necesita que esté la SD introducida, además, tiene mayor capacidad de procesamiento (el hardware es más potente).
Para diferenciarlo rápidamente, se puede mirar la versión de la cartografía. Si tiene tres dígitos (por ejemplo 189) es un plus y si tiene cuatro (por ejemplo 1520) es un estándar.
jasoriab
Notapor lluisman64 el 02 Ene 2021, 12:25
Muchas gracias
Disculpa, he visto tu mensaje ahora, compre la unidad a un compañero de este foro, esta vino ya configurada para mi Visio perfectamente y los problemas que tube me los aclaro pecfectamente el compañero...... instale yo personalmente, la unidad que es desconectar la anterior y conentar la nueva, puse una antena GPS comprada en Amazon que luego cambíe por la original, le puse tambien la antena DAB que no uso demasiado.... solo cuando estoy debajo del piruli (soy de Madrid) pasada la M30 no va y dentro tampoco demasiado, y por último le puse el altavoz del salpicadero que no es muy caro y va alado de la antena GPS. La verdad no estoy arrepentido de cambiarle la unidad vamos estoy bastante satisfecho.
lluisman64
