Hovig escribió:Pontxe escribió:Hola, ya he adquirido una unidad STANDARD hackeada, ya que no tengo nada especial en sonido e optado por no no instalar la high, estoy muy contento con el cambio ya que puedo ver pa mapas en el cockpit, que es lo que quería, creo que me están llegando privados por este hilo, todavía no puedo responder, así que ya no necesito otra unidad , gracias a todos
Hola, a qué te refieres con unidad estándares?? Lo puedes especificar un poco mejor? Ya que me interesaría también hacerlo. Hay que cambiar, desmontar montar? Gracias de antemano
Hay dos tipos de navegadores, el NaviSystem normal, también llamado estándar, que necesita una SD con los mapas para que funcione. Y hay otro superior, que es el NaviSystem plus, con más funciones como puedan ser mapas con edificios 3D, almacenamiento interno para contenido multimedia, y la cartografía va instalada en la memoria interna, por lo que no necesita que esté la SD introducida, además, tiene mayor capacidad de procesamiento (el hardware es más potente).
Para diferenciarlo rápidamente, se puede mirar la versión de la cartografía. Si tiene tres dígitos (por ejemplo 189) es un plus y si tiene cuatro (por ejemplo 1520) es un estándar.
