Hola a todos.
He visto hoy que SEAT ha actualizado su página de descarga de mapas, incluyendo el León Mk4 con su unidad MIB3
https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... -leon.html
La descarga directa para el mapa de Europa es https://seatmapdownloads.akamaized.net/ ... SBfix2.tar
Si alguno actualiza, comprobad que versión teníais previamente, y en cual se queda tras actualizar, por favor.
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021
- Seguidores: 18
- Favoritos: 3
- Vistas: 40.948
Favoritos: Charlize_GT, Carlos C., uels
Seguidores: profile, Willy-ESP, tortxu13, viky, bigpicha, llinasenc, uels, dcaso, azero20, fune, caiman_caiman, Carlos C., mak1000, Hormiga93, SorianoFco, Elven, sanmi69, juancete
- Agradecido: 2055 veces
Re: León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021
jasoriab escribió:Hola a todos.
La pregunta del millon es, como se actualiza? Lo descargo, lo meto en un pendrive y listo? Es bastante lamentable que no venga ningun tipo de info en la web sobre cómo actualizar los mapas.
Donde puedo comprobar que version de los mapas tengo?
Gracias.
Naxo98 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Naxo98 escribió:jasoriab escribió:Hola a todos.
Gracias.
Hola @Naxo98
Cierto, no aparece ninguna información de como se actualiza en la web de SEAT las unidades MIB3. He estado mirando tanto en el León Mk4, como en los restyling del Ateca y Tarraco y nada, tampoco aparece el procedimiento ahí.
Lo único que he encontrado, es en la web de VW, un PDF en inglés de como hacerlo en el Passat 2020, pero seguramente que será similar en el León Mk4. Lo añado al mensaje original del hilo.
Respecto a la versión que tienes, no te lo puedo decir con seguridad al no tener un Mk4, pero si es como en el Mk3 más o menos, la podrás encontrar dentro de las opciones del navegador, y también por algún menú que se llame "Información del sistema" o algo similar en la sección de Ajustes.
jasoriab escribió:Naxo98 escribió:jasoriab escribió:Hola a todos.
Gracias.
Hola @Naxo98
Gracias compi
A ver si alguien lo puede actualizar y nos dice cómo es.
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
Sí, a ver si alguien es capaz porque es una vergüenza que no digan cómo se hace.llinasenc escribió:A ver si alguien lo puede actualizar y nos dice cómo es.
bigpicha - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 35 veces
Estamos locos!?!? Casi 30 GB de descarga??
A ver si alguien no aclara si se actualizaban on-line o habrá que hacerlo descargandose este pedazo de mapa..
Quizás sea para gente que no tiene activado el sistema on-line, o sea que no tiene conexión de red y la unica forma será actuaizandolo manual de esta forma tradcional.
jejomo - Primeros Pasos
- Agradecido: 22 veces
Ya, pero una vez bajado, cómo lo cargas al coche?
Alguien sabe cómo se hace?
Aqui tenemos la xplicación en la descarga el Golf que es el mas parecido al leon:
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/manuals/Discover_Pro_Gen.3_June_2020_EN.pdf
Installing the map material
•Insert the USB-C Stick into the USB-C port on your vehicle.
•Turn on the ignition
•Now select the “MENU” button on the Discover Pro. Click on “Update software” in the “Setup”menu under “Version information”. Now follow the instructions on the display of the Discover Pro
Traducido: Instalación del material del mapa
• Inserte la memoria USB-C en el puerto USB-C de su vehículo
• Encienda el motor
• Ahora seleccione el botón "MENÚ" en el Discover Pro. Haga clic en "Actualizar software" en el menú "Configuración" en "Información de la versión". Ahora siga las instrucciones en la pantalla del Discover Pro
• Encienda el motor
Vamos a ver...
La descarga no hay que hacerla desde el coche, usando los datos que tengas contratados.
Se descarga en un ordenador, y ahí se descomprime. El directorio resultante de dicha descompresión del archivo que te has bajado, hay que copiarlo a un dispositivo USB con suficiente espacio libre.
Ese dispositivo se conecta al coche a través de uno de sus puertos USB tipo c, y desde el infotainment, se actualiza. Tendréis que mirar donde está exactamente esa opción dentro del icono de configuración.
Hay un PDF de como hacerlo en un Passat, de la web de VW, en el caso del León será prácticamente similar. Lo único es que está en inglés, pero no es algo insalvable usando Google Translate.
Por supuesto, el fallo es de SEAT de no indicar en su web el procedimiento detallado para todos los propietarios del Mk4, esperemos que próximamente corrijan dicho error.
Salduos,
Salduos,
Lo que hay que saber es como averiguar la versión que tenemos en nuestro León, para saber si se ha de actualizar
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc escribió:Lo que hay que saber es como averiguar la versión que tenemos en nuestro León, para saber si se ha de actualizar
Eso tiene que aparecer en algún menú de ajustes una vez entras en el navegador, o en el icono de configuración alguna submenú que se llame Información del sistema, o similar...
No tengo un Mk4, tendréis que mirar vosotros donde aparece exáctamente.
En los ajustes generales del infrotainment hay una opción que pone información del sistema.
Ahí sale la versión del mapa.
Tambien en esa misma pestaña en la parte baja aparece actualizar Software,supongo que pinchando ahí con la memoria usb conectada empezará la actualización.
Bambam - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
En el manual del coche, la versión de noviembre en la página 222, lo pone claramente, hace meses ya se había posteado en otro hilo donde se hablaba de como meter los Poisbigpicha escribió:Sí, a ver si alguien es capaz porque es una vergüenza que no digan cómo se hace.llinasenc escribió:A ver si alguien lo puede actualizar y nos dice cómo es.
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
dcaso - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 32 veces
Probado y requeteprobado, a no ser que a mi haya algo que se me escapa, no funciona de ninguna de las maneras.
Ni forzando donde pone la info del sistema a que busque
Ni con el coche arrancado
Ni con el coche parado y contacto puesto
Ni con el contacto quitado y el infoentertaiment encendido
Ni metiendo el pen despues de encender el contacto
Ni metiendo el pen antes de encender el contacto
Ni abriendo la navegacion y luego metiendo el pen
Ni formateando el pen en exfat (predeterminado)
Ni formateando el pen en otro sistema
no se si me dejo algo mas..... a mi no me hace absolutamente nada, guardado dejo el pen en el cajon por si alguien da con el "chiste" yo desisto
asaltacunas - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 4 |
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 512 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 361 |
León Mk4 - Pantalla multimedia dividida Navegador/radio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: wetopia Respuestas: 1 |
