León Mk4 - Cámara trasera deformada y problema con CarPlay
15 Abr 2021, 12:48
por javimepu
Buenas!
1. Tengo el mk4 y desde el principio me pregunto si es normal que la cámara se vea así de mal... es que he visto la cámara de modelos anteriores y era una cámara normal, pero esta... se ve fatal! Adjunto imagen por si alguien con el mismo modelo me puede confirmar si es un problema de mi coche o si todos tienen esta mierda de cámara. No es una cuestión de luz en el garaje, se ve así de deforme también en la calle, a plena luz del día.
2. Cuando conecto el iPhone con CarPlay, a veces la pantalla me hace estas cosas de la imagen, ¿a alguien más le pasa?
Muchas gracias!
Re: Cámara trasera "deformada" + problema pantalla CarPlay
16 Abr 2021, 00:50
por LeonFR.Gz
@javimepu te lo muevo al subforo de
AudioCar y MultimediaCarUn saudo dende Vigo
Re: León Mk4 - Cámara trasera deformada y problema con CarPl
16 Abr 2021, 09:06
por jasoriab
Tenemos un hilo abierto que trata sobre la conexión inalámbrica del Mk4 con apple carplay,
viewtopic.php?f=9&t=135480 Realiza en él tu consulta, por favor.
Respecto a la cámara, la verdad es que no se ve nada bien. ¿Te has pasado por el concesionario para que te lo revisen? De paso puedes decirles que te enseñen como se ve en otros modelos que tengan allí similares al tuyo, y si es un problema de tu cámara en particular, te la cambien en garantía.
16 Abr 2021, 12:07
por ruboy
Tengo el mismo problema que describes... Los lados de la camara salen bastante deformes incluso a la luz del día
16 Abr 2021, 21:55
por javimepu
jasoriab escribió:Tenemos un hilo abierto que trata sobre la conexión inalámbrica del Mk4 con apple carplay,
Muchas gracias!!
19 Abr 2021, 13:35
por builionfr
Referente a la cámara, creo que todos tenemos el mismo "problema" de la deformación lateral, esto es producido por el efecto "ojo de pez"
19 Abr 2021, 14:35
por CHRMG
Lo de la camara es normal, como dicen arriba es el efecto ojo de pez, pero cuando esta activada en los botones de abajo se puede modificar a una vista normal, prueba a ver si para ti es preferible esa otra vista.
20 Abr 2021, 15:28
por builionfr
CHRMG escribió:Lo de la camara es normal, como dicen arriba es el efecto ojo de pez, pero cuando esta activada en los botones de abajo se puede modificar a una vista normal, prueba a ver si para ti es preferible esa otra vista.
Así?? Se puede poner completamente en formato plano?? Podrías adjuntar alguna captura con las pruebas?
20 Abr 2021, 15:56
por CHRMG
builionfr escribió:CHRMG escribió:Lo de la camara es normal, como dicen arriba es el efecto ojo de pez, pero cuando esta activada en los botones de abajo se puede modificar a una vista normal, prueba a ver si para ti es preferible esa otra vista.
en la foto del post ves el boton abajo con las 3 rayas, al pinchar te sale una lista de botones, uno de esos es el modo de la camara, no te puedo poner fotos xq tengo el coche en el taller actualizandose.
04 Ago 2022, 10:52
por Hetairoi
Es interesante lo que dices, porque yo veía con la cámara muy bien la verdad, no te voy a decir si a fhd (dudo que monten una lente así), pero de nivel HD sí. Y lo digo, porque cuando he notado a verlo con falta de nitidez ha sido estos días, solo veo correcto el centro y borroso el resto, pero antes veía nítido todo. Si siempre lo hubiese visto como decís, bien por el centro, borroso los extremos no me hubiera percatado.
¿Lograste compararlo con otros leones?
Un saludo!!!
17 Ago 2022, 14:21
por Montecristo
javimepu escribió:Buenas!
Muchas gracias!
La cámara se ve así en todos los leones que he visto hasta el momento, además la señal de la cámara la procesa la radio y la deforma, podéis ver esto si en el icono que sale bajo la imagen de la cámara le dáis a ampliar el campo de visión. Ya me he acostumbrado, pero bueno... se puede paliar un poquito escondiendo hacia la izquierda el gráfico del coche y las distancias, ya que la imagen ocupa toda la pantalla...
