Buenos dias compañeros, estoy pensando en instalar este ampli para las vias de serie, ya que por lo que he visto hay un adaptador para hacerlo plug and play, aunque lo montaria en taller especialista y que me lo hiciesen todo ellos, el ampli en cuestion es este :
https://musway.de/english/m6v2-dsp-amplifier.html
El adaptador que le pondria seria este :
https://musway.de/english/adpaters---ca ... fiers.html
El MPK-VAG6
Que os parece para darle un poquillo mas de vida a las vias de serie?
Un saludo y gracias a todos compañeros
León Mk3 - Amplificador Musway M6v2
14 mensajes
Última edición por jasoriab el 22 Jun 2021, 11:28, editado 1 vez en total
Razón: Editado título para especificar la generación del coche a la que se aplica el hilo.
Sergito87 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Re: Amplificador Musway M6v2
Yo que tu miraría opcion de poner unidad high y seat sound. Te sale mas o menos igual de precio. Y mejora de sonido es bastante notable
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 82 veces
Gendos22 escribió:Yo que tu miraría opcion de poner unidad high y seat sound. Te sale mas o menos igual de precio. Y mejora de sonido es bastante notable
Buenas compañero, la unidad high ya la tengo y el seat sound me venia ya de fabrica, de hecho le cambie la unidad normal por una high para poner el cuadro digital a posteriori, pero tampoco note que el sonido mejorase mucho conforme a lo que venia de fabrica por eso la idea de montar este ampli.
Teniendo ya la unidas high y el seat sound system no lo ves viable para darle un poco de chicha?
Saludos y gracias compañero
Pues yo lo noto bastante. Igual no te han cargado parametrizacion correcta para seat sound. Pero bueno.
Pero la verda que 700eur se puede convertir en otras cosas mas chulas que amplificador
Gendos22 escribió:Pues yo lo noto bastante. Igual no te han cargado parametrizacion correcta para seat sound. Pero bueno.
Buenas compañero, a que te refieres con la parametrizacion? la instalacion me la hizo rojas, un user bastante conocido por aqui por el foro asi que confio en que me lo dejo todo bien parametrizado, pero bueno por si se nos escapo algun detalle me gustaria saber a que parametrizacion concreta te refieres.
Un saludo y gracias compañero
Re: León Mk3 - Amplificador Musway M6v2
Sergito87 escribió:Buenos dias compañeros, estoy pensando en instalar este ampli para las vias de serie, ya que por lo que he visto hay un adaptador para hacerlo plug and play, aunque lo montaria en taller especialista y que me lo hiciesen todo ellos, el ampli en cuestion es este :
El MPK-VAG6
El montar un amplificador con dsp es la mejor forma de sacar mejor sonido a un coche actual, pero eso sí, el dsp te lo tiene que ajustar alguien que entienda de verdad, porque sino no sacará el partido que se puede conseguir con ello y no todos los que los montan saben hacerlo bien de verdad y el SSS aunque sea una unidad High nada puede hacer contra ello, en este el ajuste es fijo, no tiene escena central, con el DSP todo eso se soluciona con ajustes de retardos, filtrados, ajustes de fase etc. En cuanto al modelo es un amplificador digital, dará algo peor de calidad que un clase AB pero también consumen menos, los altavoces de serie con amplificacion suenan mejor, mientras este todo bien ajustado. Eso sí, yo haría algo de insonorizacion si no quieres escuchar plásticos y chapa vibrar, mínimo la zona de altavoz, pero mejor hacer puertas completas, y el subwoofer original habría que ver si es suficiente o tendrías que cambiarlo, de origen creo que son 35 watios a 2 Ohm y el cajón es de plástico, no se le puede pedir mucho.
- Agradecido: 380 veces
Kaisen escribió:Sergito87 escribió:Buenos dias compañeros, estoy pensando en instalar este ampli para las vias de serie, ya que por lo que he visto hay un adaptador para hacerlo plug and play, aunque lo montaria en taller especialista y que me lo hiciesen todo ellos, el ampli en cuestion es este :
El MPK-VAG6
Buenas compañero, ante todo gracias por la respuesta, respecto al ampli entonces aconsejas instalarlo, dejando altavoces de serie e insonorizando bien la puerta o ya que abro paneles para insonorizar, conviene cambiar los altavoces por otros algo mas potentes y adecuados a este ampli?
Respecto al sub de serie lo quite y puse uno de la marca Musway MW1000A creo que es el modelo de 150 rms y nada que ver con el de serie.
Muchas gracias por la ayuda compañero
Pues te comento, al montar un amplificador con dsp lo correcto es que cada altavoz vaya en activo (use un canal para cada altavoz para poder ajustar ese altavoz individualmente para conseguir una escena central delantera ) como el leon trae un ajuste interno de filtrado lo que hay que hacer es sumar todas las señales de entrada para conseguir todo el rango de frecuencias.. agudos, medios, graves y subgraves, algunos dsp dejan aparte corregir esa entrada para poder dejarla lo más plana y limpia posible etc.. Y luego ya se puede mandar al altavoz las frecuencias y retrasos que sean necesarios según el propio altavoz pueda reproducir. El león en los altavoces de medio/graves delanteros lleva 8 pulgadas, un altavoz de menor tamaño como 6'5 pulgadas reproducirá mejor los medios al ser más pequeños, y teniendo un subwoofer este sería el que se encargase de las frecuencias más bajas, y lo que se tiene que conseguir es hacer una escena central en la parte central del salpicadero en estéreo, vamos que parezca que los altavoces realmente es como si estuviesen en esa zona y no en las puertas.
El montar unos altavoces mejores y de más potencia esta claro que es mejor, todo depende del dinero que se quiera gastar, pero si el dinero es problema casi es mejor que este el recinto insonorizado con altavoces de serie que unos mejores sin insonorizar, piensa que el altavoz manda aire hacia delante y hacia atrás y si la chapa y plásticos no es firme vibraran y enturbia el resultado, los graves no serán secos etc..
Si dejases los altavoces de serie ya habría que probar si es mejor dejar el central o anularlo, con altavoces de menor tamaño y de mas calidad el central es mejor anularlo, si el coche está bien ajustado notarás como si el altavoz central estuviese conectado y las voces viniesen de allí aunque no haya altavoz en esa zona. El subwoofer aunque sea autoamplificado tiene que pasar la señal por el dsp para que se enfase con la parte delantera, dependiendo de los canales de amplificación si sobran canales ya se podrá amplificar tambien la parte trasera, pero lo importante es la parte delantera, la trasera será más para relleno o si monta alguien detrás y como te comento ajustar todo esto no se hace a oído, sino haciendo mediciones y ajustes hasta conseguir eso, y luego cuando esté todo bien ajustado según mediciones ya terminar de ajustarlo a oido, y quien te lo haga tiene que ser especialista en ello para dejarlo lo mejor posible y te podrá decir si para conseguirlo hace falta modificar o cambiar algo mas etc...
Kaisen escribió:Pues te comento, al montar un amplificador con dsp lo correcto es que cada altavoz vaya en activo (use un canal para cada altavoz para poder ajustar ese altavoz individualmente para conseguir una escena central delantera ) como el leon trae un ajuste interno de filtrado lo que hay que hacer es sumar todas las señales de entrada para conseguir todo el rango de frecuencias.. agudos, medios, graves y subgraves, algunos dsp dejan aparte corregir esa entrada para poder dejarla lo más plana y limpia posible etc.. Y luego ya se puede mandar al altavoz las frecuencias y retrasos que sean necesarios según el propio altavoz pueda reproducir. El león en los altavoces de medio/graves delanteros lleva 8 pulgadas, un altavoz de menor tamaño como 6'5 pulgadas reproducirá mejor los medios al ser más pequeños, y teniendo un subwoofer este sería el que se encargase de las frecuencias más bajas, y lo que se tiene que conseguir es hacer una escena central en la parte central del salpicadero en estéreo, vamos que parezca que los altavoces realmente es como si estuviesen en esa zona y no en las puertas.
Buenos dias compañero, muchas gracias por la respuesta, la verdad que me estas convenciendo y animarme a montarlo jeje, ahora la gran duda es, aqui en Madrid, que tienda puede ser mas especialista en estas cosas?
Conozco Type Rsound en Fuenlabrada, Madrid Audio en Las Rozas y JC Audio en Getafe, de estas 3, por cual te decantarias para hacer la instalacion?
Saludos y gracias por todo compañero
Pues Type Rsound no se que tal trabajarán en montaje de sonido de calidad con lo cual no te lo puedo confirmar que tal trabajan en ello, pero de estos te puedo decir que JC-Audio trabajan muy bien porque he visto muchos videos de sus trabajos en YouTube, Madrid Audio también tienen videos para poder ver, pero no hay color contra JC-Audio, yo me decantaría por JC-Audio para calidad y Type Rsound para caña por trabajos antiguos que seguía hace ya muchos años, en calidad no se que tal serán como te comento.
Eso si creo que lo mejor antes de comprar nada si no lo tienes ya comprado es pasarse y que te presupuesten porque cada uno trabajará con marcas distintas que serán las que usen normalmente y ya valorar con quien hacerlo, no vaya a ser que compres el material y luego te salga mejor de calidad precio el material que te ofrezcan.
Kaisen escribió:Pues Type Rsound no se que tal trabajarán en montaje de sonido de calidad con lo cual no te lo puedo confirmar que tal trabajan en ello, pero de estos te puedo decir que JC-Audio trabajan muy bien porque he visto muchos videos de sus trabajos en YouTube, Madrid Audio también tienen videos para poder ver, pero no hay color contra JC-Audio, yo me decantaría por JC-Audio para calidad y Type Rsound para caña por trabajos antiguos que seguía hace ya muchos años, en calidad no se que tal serán como te comento.
Buenas compañero, pues al final me abime y me monte en type rsound el ampli musway y unas vias jl audio c3-650 de 75 rms pero este finde trasteando he visto que las ganancias del ampli me las han dejado completamente al minimo, que pasa que este ampli al llevar dsp integrado se regulan las ganancias de otra manera o como? Porque yo siempre mis equipos los regulaba a oido y practicamente debaba las ganancias entre 1/4 y mitad, en estos amplis nuevos no va asi?
Pues las ganancias depende del voltaje de entrada, en unos puede ser necesario que vayan altas y en otros bajas, eso con el osciloscopio se ve, pero entiendo que aunque estén bajas te las hayan dejado bien ajustadas, la fuente original por lo menos en el mio te hablo de memoria sobre los 21 o 23 pasos del volumen (no recuerdo exacto) ya mete distorsión medida con osciloscopio y un tono de 1 Khz a 0 db, luego se regulan a ese volumen de la fuente a un paso antes de distorsión la regulación de la ganancia del amplificador hasta el máximo volumen sin distorsión, con esa regulación el volumen siempre va a ser más bajo que a oído, pero te aseguras que no hay nada de distorsión hasta ese volumen de la fuente.
¿Que tal la diferencia del sonido comparado con el viejo sistema? ¿El central te lo dejaron o lo anularon?
Kaisen escribió:Pues las ganancias depende del voltaje de entrada, en unos puede ser necesario que vayan altas y en otros bajas, eso con el osciloscopio se ve, pero entiendo que aunque estén bajas te las hayan dejado bien ajustadas, la fuente original por lo menos en el mio te hablo de memoria sobre los 21 o 23 pasos del volumen (no recuerdo exacto) ya mete distorsión medida con osciloscopio y un tono de 1 Khz a 0 db, luego se regulan a ese volumen de la fuente a un paso antes de distorsión la regulación de la ganancia del amplificador hasta el máximo volumen sin distorsión, con esa regulación el volumen siempre va a ser más bajo que a oído, pero te aseguras que no hay nada de distorsión hasta ese volumen de la fuente.
Buenas compañero, pues a ver la cuestion es que las ganancias no es que estuvieran bajas, es que estaban a 0 sin tocar y llame y me dijeron en Type R que al llevar DSP el ampli, ellos la ganancia la ajustan digitalmente desde el DSP ( no sabia que esto se podia hacer la verdad ) y estaba ajustado en torno a sacarle el rendimiento en general al equipo entre un 85 / 90% para no meter distorsion a altos volumenes de radio, y respecto al altavoz central, creo que lo han dejado, pero es que la escena esta tan bien ajustada que parece que tengo al artista en el salpicadero jaja, en fin la duda era esa de que si realmente estos amplis se ajustan digitalmente a traves del software del DSP o yo puedo tambien ajustar ganancias desde el propio ampli ( me dijeron que en el ampli no tocase nunca que si queria reajustar se hiciese desde el DSP ) nunca he tenido un ampli de este tipo y no tengo ni idea de como funcionan las ganancias "difitalmente" desde el DSP, tu has tenido algun ampli similar con DSP?
Desconozco los ajustes que tiene tu DSP en los ajustes de entrada de altas, lo que tienen todos es ajuste digital de 0 a - 60 db de cada canal, en un amplificador externo si que habría que ajustar las ganancias en el amplificador dependiendo del voltaje de entrada que le llegase, y luego con el ajuste por canal ya se podría reducir con el ajuste de 0 a - 60 db por canal porque estando a el máximo de 0 db ya no tendría distorsión si en la fuente esta en el máximo de volumen sin llegar al que la fuente distorsiona, en el tuyo que el amplificador es conjunto con el DSP si te comentaron que lo ajustaron por software entiendo que también tendrá esa opción.
Lo del altavoz central eso en el DSP lo puedes ver silenciando los canales o viendo la configuracion, por sonido sonando todo a la vez es difícil al tener una escena central saber si esta o no esta conectado ese altavoz, tu oído puede pensar que si pero realmente no estar, por eso lo que te comentaba de que un DSP al tener total control sobre los ajustes del sonido no se va a poder comparar esto con un equipo original que al final intentan sacar partido a elementos de baja calidad y que no se van a poder reajustar de como hayan decidido dejarlo en la casa, con el DSP puedes variar todo y hacer distintos preset con distintas configuraciones. Te recomiendo que guardes si no los tienes ya las configuraciones que te hayan hecho en archivos en el PC, por si algún día enrredas en el DSP puedas volver a dejarlo como estaba originalmente solo cargando ese archivo con el preset.
Me alegro que estés contento con el cambio
. ¿De insonorizacion al final te hicieron algo?
14 mensajes
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 358 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 10 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 260 |
