Kaisen escribió:Pues te comento, al montar un amplificador con dsp lo correcto es que cada altavoz vaya en activo (use un canal para cada altavoz para poder ajustar ese altavoz individualmente para conseguir una escena central delantera ) como el leon trae un ajuste interno de filtrado lo que hay que hacer es sumar todas las señales de entrada para conseguir todo el rango de frecuencias.. agudos, medios, graves y subgraves, algunos dsp dejan aparte corregir esa entrada para poder dejarla lo más plana y limpia posible etc.. Y luego ya se puede mandar al altavoz las frecuencias y retrasos que sean necesarios según el propio altavoz pueda reproducir. El león en los altavoces de medio/graves delanteros lleva 8 pulgadas, un altavoz de menor tamaño como 6'5 pulgadas reproducirá mejor los medios al ser más pequeños, y teniendo un subwoofer este sería el que se encargase de las frecuencias más bajas, y lo que se tiene que conseguir es hacer una escena central en la parte central del salpicadero en estéreo, vamos que parezca que los altavoces realmente es como si estuviesen en esa zona y no en las puertas.
El montar unos altavoces mejores y de más potencia esta claro que es mejor, todo depende del dinero que se quiera gastar, pero si el dinero es problema casi es mejor que este el recinto insonorizado con altavoces de serie que unos mejores sin insonorizar, piensa que el altavoz manda aire hacia delante y hacia atrás y si la chapa y plásticos no es firme vibraran y enturbia el resultado, los graves no serán secos etc..
Si dejases los altavoces de serie ya habría que probar si es mejor dejar el central o anularlo, con altavoces de menor tamaño y de mas calidad el central es mejor anularlo, si el coche está bien ajustado notarás como si el altavoz central estuviese conectado y las voces viniesen de allí aunque no haya altavoz en esa zona. El subwoofer aunque sea autoamplificado tiene que pasar la señal por el dsp para que se enfase con la parte delantera, dependiendo de los canales de amplificación si sobran canales ya se podrá amplificar tambien la parte trasera, pero lo importante es la parte delantera, la trasera será más para relleno o si monta alguien detrás y como te comento ajustar todo esto no se hace a oído, sino haciendo mediciones y ajustes hasta conseguir eso, y luego cuando esté todo bien ajustado según mediciones ya terminar de ajustarlo a oido, y quien te lo haga tiene que ser especialista en ello para dejarlo lo mejor posible y te podrá decir si para conseguirlo hace falta modificar o cambiar algo mas etc...
Buenos dias compañero, muchas gracias por la respuesta, la verdad que me estas convenciendo y animarme a montarlo jeje, ahora la gran duda es, aqui en Madrid, que tienda puede ser mas especialista en estas cosas?
Conozco Type Rsound en Fuenlabrada, Madrid Audio en Las Rozas y JC Audio en Getafe, de estas 3, por cual te decantarias para hacer la instalacion?
Saludos y gracias por todo compañero
