León Mk3 - MIB STD2 Toolbox
Favoritos: vecnte
Seguidores: Mr.Chuflas, vecnte, flotter, marlop, Corsus, subaru_3, naranjito
Notapor marlop el 27 Jun 2021, 01:29
Se está desarrollando una aplicación similar a la MIB HIGH Toolbox, pero destinada a las unidades standard, denominada MIB STD2 Toolbox.
https://github.com/olli991/mib-std2-pq-zr-toolbox
En el siguiente vídeo se puede ver cómo se parchea una unidad para admitir tarjetas no OEM con mapas ignorando el CID. En la descripción del vídeo hay más información de interés.
https://youtu.be/ZOf-XEYhFbQ
A ver quién se anima a probar y comentar ;)
Última edición por jasoriab el 02 Ago 2021, 12:27, editado 1 vez en total
Razón: Editado título para especificar la generación del coche a la que se aplica el hilo.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Re: MIB STD2 Toolbox
Notapor subaru_3 el 29 Jun 2021, 01:10
Esto es para las de 5,8"? Quería probar el otro script hace tiempo pero solo valía para las mib2
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
subaru_3
Notapor marlop el 29 Jun 2021, 11:15
Para MIB2 standard. La MIB1 es la gran olvidada :(
marlop
Notapor naranjito el 14 Jul 2021, 21:17
Entiendo que habría que activar el modo ingeniero con el obd-eleven y luego ir siguiendo los pasos de github,¿correcto?
naranjito
Notapor Mr.Chuflas el 25 Jul 2021, 00:36
naranjito escribió:Entiendo que habría que activar el modo ingeniero con el obd-eleven y luego ir siguiendo los pasos de github,¿correcto?
si, hay que entrar en el green menú, para ello hay que activar el modo desarrollo con el odb11
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor LeonFR.Gz el 25 Jul 2021, 19:56
@marlop te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1183 veces
Notapor marlop el 25 Jul 2021, 20:36
Gracias, compi!
marlop
Notapor flotter el 31 Jul 2021, 12:50
Buenos días
Alguien se ha atrevido a hacerlo ya ??
Yo mi navegador es de gen2 imagino que es a ese el que os referís que es compatible?? Me gustaría hacerlo para no tener los rollo con las actualizaciones de los mapas, esta última como sabéis no entran en la tarjeta 16gb
Un saludo y gracias
SEAT TOLEDO MK4 1.6 TDI
flotter
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: León Mk3 - MIB STD2 Toolbox
Notapor Picacodigo el 12 Ago 2021, 16:08
Yo lo estoy intentando pero soy incapaz de conectarme por telnet al mib2...
Picacodigo
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
