León Mk2 - Pantalla multifuncional
NotaPublicado: 13 Ago 2021, 11:48
por TONAKA
hola a todos, a ver si alguien me puede echar un cable. Tengo un Leon 2 del 2008 el cual lleva en el cuadro la pantalla muntifuncional, donde tienes acceso a audio, ordenador,teléfono etc. A la cual tienes acceso apretando el botón lateral de la maneta del limpia durante dos segundos
mi problema es el siguiente se ha quedado la pantalla en el modo de ordenador y no hay forma de acceder a la pantalla, me han chequeado el coche en Seat y no da ninguna avería, es como si no reconociera que llevo ese tipo de pantalla, le ha ocurrido a alguien y como lo ha solucionado, gracias
Re: Pantalla multifuncional
NotaPublicado: 13 Ago 2021, 22:22
por LeonFR.Gz
@TONAKA te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar
NotaPublicado: 14 Ago 2021, 08:51
por Warelio
No recuerdo si los MK2 tenían una función para reiniciar la pantalla o reestablecer ajustes, creo que no. Quizás sea una tontería lo que voy a escribir, pero ¿has probado de desconectar la batería y volver a conectarla? Quizás haciendo eso se resetee el sistema y puedas volver acceder a los menús de pantalla desde la palanca... Por probar no pierdes nada.
Re: León Mk2 - Pantalla multifuncional
NotaPublicado: 19 Ago 2021, 18:14
por TONAKA
hola, si ya he hecho lo de la batería y también he desmontado de todo y limpiado los conectores y nada, sigue igual.
le he vuelto a poner la maquina e borrado todas las averías y no hay forma de que valla.
