León Mk4 - Colgar llamada desde volante. Volante Calefactado [solucionado]
Seguidores: BoMbeY
Notapor paco677 el 13 Dic 2021, 07:40
Hola a todos, alguien sabe como colgar las llamadas desde el volante en los GO XL ?
La tecla teléfono viene sustituida por la de calefactar el volante y en el manual de instrucciones no encuentro nada, y es un incordio colgar desde la pantalla tactil...
Última edición por jasoriab el 13 Dic 2021, 12:23, editado 1 vez en total
Razón: Editado título para especificar la generación del coche a la que se aplica el hilo.
paco677
Agradecido: 18 veces
Re: Leon MKiV Colgar llamada desde volante. Volante Calefact
Notapor BoMbeY el 13 Dic 2021, 09:18
Hola, tiene ruedecita como para subir o bajar el volumen?
Si tienes prueba a apretarlas haber si se cuelga.
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
BoMbeY
Notapor BruNes el 13 Dic 2021, 09:45
paco677 escribió:Hola a todos, alguien sabe como colgar las llamadas desde el volante en los GO XL ?...
Cuando terminas de hablar pulsas la tecla de teléfono y se desconecta la conexión. Yo lo hago así y funciona de maravilla. No tengo XL, pero pienso que no tiene nada que ver con esto.
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 202 veces
Notapor Isaac_GK5 el 13 Dic 2021, 11:14
Ese boton si tienes volante calefactable no lo tienes.
Yo aun no he descubierto como coger o colgar las llamadas desde el volante :cuñao:
Isaac_GK5
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 64 veces
Re: Leon MKiV Colgar llamada desde volante. Volante Calefact  [solucionado]
Notapor ivantp98 el 13 Dic 2021, 11:24
Tienes que poner en el cuadro, a mano derecha la pantallia que sale tu telefono con la bateria y entonces sale el estado de la llamad y con el ok puedes colgar, llamar etc... es lo unico que he encontrado y me parece una porqueria ...
ivantp98
Agradecido: 19 veces
Notapor darix el 13 Dic 2021, 11:47
Buenas, tengo el XL y para colgar y descolgar tienes que apretar la ruleta del lado derecho del volante que es donde pone el OK.
darix
Agradecido: 26 veces
Notapor paco677 el 13 Dic 2021, 13:25
ivantp98 escribió:[
darix escribió:Buenas, tengo el XL y para colgar y descolgar tienes que apretar la ruleta del lado derecho del volante que es donde pone el OK.
@ivantp98 Exacto, te obliga a poner en la esfera derecha el teléfono, una solución mal resuelta por parte de Seat, ya que yo suelo llevar esa esfera quitada para tener la aguja completa del velocímetro.
@darix, ya explicaras como lo haces ... lo acabo de probar y no funciona sino esta la esfera
paco677
Notapor darix el 13 Dic 2021, 13:48
paco677 escribió:
ivantp98 escribió:[
A mí en cuanto me llaman me aparece la llamada en la pantalla de infoentretenimiento suenan los altavoces y le aprieto a la ruleta que te he dicho y ya está. La esfera de la derecha que comentas la tengo puesta en la música siempre y cuelgo y descuelgo sin problemas. Puede ser que tengas otra versión de soft. yo tengo la 1790 letra D
darix
Re: León Mk4 - Colgar llamada desde volante. Volante Calefac
Notapor Charlize_GT el 15 Dic 2021, 01:15
En el cuadro de instrumentos, seleccionas el modo telefono con el botón de menú derecho. Pulsas otra vez este mismo botón y te sale colgar. Luego confirmas con la ruedecita. O tambien "hola hola" y colgar llamada.
Charlize_GT
Agradecido: 15 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot], Twinwaves y 4 invitados
