Buenas de nuevo:
Alguien sabe como se cambia el "sistema" sobre el que actúa el botón del volumen del volante? (Aleatoriamente ( o al menos sin que yo tenga constancia de haber hecho ningún cambio) el botón de ajuste de volumen del volante (y el de debajo de la pantalla también) se configuran para ajustar el volumen del control de voz (sin que yo lo haya usado) y no se donde se cambia para poder ajustar el volumen de la radio.
Alguna sugerencia?
Gracias y un saludo.
León Mk4. ¿Control del volumen para radio? [solucionado]
7 mensajes
- Vistas: 1.943
Última edición por jasoriab el 01 Feb 2022, 12:48, editado 1 vez en total
Razón: Editado título para que sea descriptivo de lo que se pregunta.
Coruño - Nuev@ por aqui
Re: León Mk4. ¿Control del volumen para radio?
Hola @Coruño te he editado el título para que sea más descriptivo a tu pregunta, y te enlazo una respuesta que te han hecho en un hilo similar: viewtopic.php?f=9&t=137170
- Agradecido: 2046 veces
Pego aquí la respuesta que me dió el usuario "BruNes" en otro post que había publicado y que había desaparecido (y ahora está bloqueado):
"El botón del volumen de volante esta asignado para digamos para todo. Siempre regula el volumen en que estás actualmente puesto. Por ejemplo si yo escucho la radio online puedo subir y bajar volumen perfectamente, pero si en el mismo tiempo empieza hablar la "chica" de la navegación, moviendo el botón del volante subo y bajo volumen de locución. Lo mismo pasa con detector de los radares. Escuchando la radio y si me salta el aviso de los radares, puedo subir y bajar volumen de aviso en este momento.
No se si me explico.
Pienso que tienes el asistente de voz mucho tiempo activado y sólo le puedes regular con el botón del volante.
Intenta resetear infotainment, a ver si se te solucionará.
Un saludo"
OK. el funcionamiento del botón "para todo" es algo que ya hacía mi anterior AlteaXL (así que eso si lo entiendo). He reseteado el infotainmmet pero me sigue pasando lo mismo. Ahora he observado lo siguiente: Cuando me subo al coche y lo enciendo, y se enciende la radio, el botón del volante regula el volumen de la radio (perfecto!!!). Al poco rato (poco rato es salir del garaje y circular 500 metros más o menos) baja ligeramente el volumen de la radio por alguna notificación de mi telefono (podría ser que ha enlazado android auto? (todavía no los he pillado)), y a partir de ese momento el botón se queda "pillado" en el volumen del asistente de voz. Para recuperar el control del volumen de la radio me veo "obligado" ha pedirle al asistente de voz del coche que "suba o baje" el volumen de la radio y a partir de ahí el botón del volante recupera el control del volumen de la radio (lo que no sé es hasta cuando, o en qué momento se volverá a pasar al control por voz).
Seguiré observando para encontrar el "meigallo" pero sigo pensando que tiene que haber una forma más sencilla para pasar el control del volumen de un sistema a otro (oyes una noticia interesante y le quieres subir el volumen para oirla mejor y no es de recibo tener que "discutir" con "holahola" (parece que sólo Apple y Amazon han sido capaces de encontrar un nombre "natural" para sus asistentes)
Un saludo"
Tiene toda la pinta @Coruño que por la razón que sea (modelo de móvil, versión de android auto o versión del firmware de tu unidad multimedia del coche) una vez que recibes una notificación, se queda bloqueado el volumen para la fuente de android auto, y no el resto, como pueda ser la radio o música que lleves para el coche.
¿Has probado si pasa lo mismo si no conectas android auto? Puedes probar a dejar el móvil en modo avión para que no se conecte, y comprobar si no te falla el control del volumen con la radio, por ejemplo.
Si es así, ¿Has probado con otro modelo de móvil por si sucede lo mismo?
¿Qué versión de firmware tiene tu unidad? En este hilo se lleva un listado de todas las versiones conocidas a fecha de hoy, viewtopic.php?f=9&t=134344 Comprueba cual tienes, y si hay alguna más moderna para tu referencia de unidad multimedia, podrías ir al concesionario solicitando que te la actualicen debido al fallo que comentas (si se lo puedes mostrar a ellos en vivo el problema mucho más mejor para que te la actualicen).
Respecto al otro hilo, vi que tenías dos abiertos, aprobé el mensaje inicial de este, y rechacé el otro por temática duplicada, pero luego comprobé que había una respuesta de un compañero, que te lo indiqué en mi mensaje anterior la url, disculpa por el pequeño embrollo.
Buenas de nuevo:
Aparentemente mi coche tiene instalada la versión mas actualizada de software (1804), mi teléfono es un samsung s10 plus (y también lo suelo tener actualizado).
En principio mis sospechas también están en el android auto inhalámbrico, que ponen el teléfono a tope de rendimiento, pegándole un calentón que no veas (si encima está en el cargador inhalámbrico se calienta aún más). Voy a intentar detectar cuando se cambia el control del volumen de la radio al control de voz, y después seguiré haciendo pruebas con el android auto, porque en mi caso creo que no siempre funciona todo lo bien que debiera (aunque esto podría ser por falta de madurez del software del coche, o por la antigüedad del móvil (que ya tiene unos años)).
Según vaya descubriendo lo iré contando por aquí.
Pues después de unos días analizando el tema... llego a algunas conclusiones:
El problema parece estar en la conexión AndroidAuto (entre le coche y mi s10 plus), y el patrón es casi siempre el mismo: cuando el teléfono "pita" avisando de que se ha establecido conexión con android auto, los controles del volumen del coche se ponen en modo "control por voz" y de ahí no se apean (por mucho que toquetee la radio no cambian). Pero "OJO CUIDAO" porque esto solo pasa si el teléfono está sin cobertura!!!!??????. He llegado a esta conclusión porque esto sólo me pasa por las mañanas al sacar el coche del garaje (un segundo sótano donde no hay cobertura celular).
Seguiré indagando y a ver si afino un poco más tanto el problema como la solución.
Re: León Mk4. ¿Control del volumen para radio? [solucionado]
Buenas de nuevo:
Pasado un tiempo el problema parece haberse solucionado. Imagino que se ha debido corregir por alguna actualización del android auto, ya que el coche no ha recibido ningún tipo de actualización. Actualmente vuelvo a tener android auto por wifi activado y ya no se queda "pillado" en el volumen del control por voz.
Meigallo resuelto.
Meigallo resuelto.
7 mensajes
Clausulado del SEAT Flex Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: zeppomp3 Respuestas: 0 |
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 1 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 121 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Elven, Google [Bot] y 0 invitados
