León Mk3 - Problema instalar cámara trasera
NotaPublicado: 11 Feb 2022, 20:21
por marblaper
Buenas tardes,
Después de realizar la instalación de la cámara trasera en mi león ST, cuando he ido a codificar la misma mediante el vagcom, ha ido todo perfecto, pero la imagen se me ve al revés.
Algún compañero sabría si es posible invertir la imagen de la cámara, o me tocará volver a desmontar y pillar otra cámara distinta.
Gracias de antemano y un saludo.
Re: Problema instalar cámara trasera
NotaPublicado: 11 Feb 2022, 21:14
por LeonFR.Gz
@marblaper te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar
NotaPublicado: 11 Feb 2022, 22:06
por BruNes
marblaper escribió:Buenas tardes,
Al revés, pero cómo en un espejo o girado vertical?
En algunas cámaras sobre todo importado de la PRC se puede girarla 180° y cambia la vista. Habeis montado correctamente? Lleva algún programa para cinfigurar? Es la original del grupo VAG?
Necesitamos mas datos, mejor el modelo de la propia cámara.
NotaPublicado: 14 Feb 2022, 14:35
por marblaper
Buenas tardes.
La cámara no es original de Vag, es una cámara generica "china".
El conexionado es correcto ya que la imagen se ve perfectamente al engranar la marcha atrás, pero la imagen se ve volteada 180°, es decir, boca abajo.
La cámara en concreto es la siguiente.
https://a.aliexpress.com/_uIFkCk
No lleva ningún software de configuración ni nada por el estilo. Por eso quisiera saber si a través del vagcom se podría configurar la imagen, o si por el contrario me tocará sustituir esta cámara por otro modelo.
Gracias.
Re: León Mk3 - Problema instalar cámara trasera
NotaPublicado: 20 Feb 2022, 10:03
por mgrondona
marblaper escribió:Buenas tardes.
Gracias.
Por lo que he leído en la página del producto en AliExpress esta cámara es para instalar en vertical, imagino que la habrás instalado en horizontal donde están los plafones de la luz de matrícula y por eso se verá volteada la imagen.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
NotaPublicado: 20 Feb 2022, 10:09
por mgrondona
Gracias.
Aquí lo puedes ver, además de en la descripción.Imagen
NotaPublicado: 21 Feb 2022, 18:26
por AlberMC
Sin poder configurar la imagen, si cambiar de sitio la cámara, lo único que se me ocurre decirte es que si puedes desmontar el conjunto y voltear tú lo que es el cuerpo de la cámara 180 grados de alguna manera y volver a montar...
