León Mk1 - No suena ningún altavoz en León FR
Buenas tardes, el problema sucede en un Leon 1 Fr del año 2003.
Los altavoces dejan de sonar todos a la vez y se solía solucionar conectando y desconectando el cable ISO de la radio (el de los altavoces). En un principio creía que sería problema de la radio y cambié la que me venia con el coche (de aftermarket) por una radio doble din con pantalla, sin solucionar esto el problema.
Cambié el conector ISO por si fuera un mal contacto (cosa que me extrañaba) ya que no fallarían todos a la vez.
Hay veces que conectas y desconectas y está un tiempo largo sin fallar y veces que es al instante cuando lo vuelve a hacer. Esta última vez, conectando y desconectando varias veces sin obtener resultado. Solo un pequeño "chasquido" un sonido de nada cuando el cable ISO entra en contacto con la radio y no suena nada.
Las dos radios funcionan perfectamente fuera del coche y dentro del coche cuando funciona normalmente igual.
Desconozco si existe alguna centralita o módulo por el que pasen los cables de los altavoces antes de llegar a éstos, he buscado esquemas eléctricos y todo lo que encuentro es en referencia a que cable es cuál en el mismo conector de la radio.
Otros post que hablan de temas parecidos no resuelven mi problema, pues no he encontrado ninguno que describa algo parecido a lo que me pasa a mí, por eso abro uno nuevo.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
