León Mk3 - Pantalla multifunción problema
Notapor Adriadri207 el 18 May 2022, 15:33
Buenas tengo una pantalla de mk3 de 8 pulgadas. ayer hizo bastante calor.. cogí el coche y me iba, fui a comprar y derrepente se me puso así
El táctil me va, ya desmonte y miré fusibles
Nose si tiene arreglo o está muerta para cambiar
Necesito un poco de aclaración que le ocurre y la solución que tiene
Última edición por jasoriab el 21 May 2022, 11:47, editado 1 vez en total
Razón: Editado título para especificar la generación del coche a la que se aplica el hilo.
Adriadri207
Re: Pantalla multifunción problema
Notapor LeonFR.Gz el 18 May 2022, 20:01
@Adriadri207 te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1181 veces
Re: León Mk3 - Pantalla multifunción problema
Notapor jasoriab el 21 May 2022, 11:49
¿Has probado a reiniciar el infotainment? Deja pulsado el botón de encendido que hay en la pantalla unos 20 segundos, hasta que reinicie. ¿Has comprobado que el mazo de cables que lleva al infotainment en la guantera esté bien conectado?
Otra posibilidad que se me ocurre es quitar la batería del coche un par de horas, a ver si hubiera suerte.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor orceman el 23 Ene 2023, 11:14
Por la fecha del post, supongo que ya lo habrás solucionado, soy nuevo en el foro. Con un fallo similar al de tu pantalla, en mi caso la solución fue cambiar el LCD, lo encontré en aliexpress (original según el vendedor) buscando la referencia que llevaba en una pegatina interior detrás del LCD: C080VVT03.0
Buscando esa referencia en aliexpress te saldrán repuestos del panel LCD.
Si el fallo fuera de la placa controladora, ya no sabría decirte si tiene solución. Espero que te sirva de ayuda.
orceman
