León Mk2 - Montar radio León Mk3 en León Mk2
Favoritos: jordy
Notapor CristianKawa22 el 10 Ago 2022, 09:41
Buenos días a todos, pues como el propio nombre indica me ha surgido la oportunidad de montar en mi mk2 una radio de un leon mk3 con Bluetooth (5F0 035 871 B).
Decir que mi coche es el modelo Reference Ecomotive y viene de serie pelado (sin ordenador de abordo, ni Bluetooth, toma USB y demás), es por ello que como la radio del Leon 3 tiene Bluetooth quise aprovechar a ponerla ya que hoy en día es algo indispensable. Comentar también que el coche cuando lo compré venía con una radio de 1 Din normal (no la de serie), he de decir también que la radio me la regaló un amigo y como este modelo tiene conector ISO pensé que se podría instalar sin demasiados problemas. Además, estéticamente me parece que queda chula y estoy familiarizado con ella puesto que tengo la misma en un Ibiza Fr.
Dicho esto, entro en materia. Pues bien, el problema principal que tengo es identificar los pines de la propia radio, puesto que no coinciden las conexiones del conector ISO del coche con la posición de los pines de la radio y toca identificar qué cable va en cada pin para obtener el mayor número de funciones de la radio funcionales. Las conexiones de corriente y altavoces las tengo identificadas, de hecho ahora mismo está puesta en el coche a espera de identificar el resto de conexiones y conectarlas, además de cablear si fuese necesario.
Una vez enchufada, la radio enciende perfectamente y los altavoces funcionan correctamente, pero cuando pulsamos el botón Phone para intentar conectar el Bluetooth, sale un mensaje en la radio “Por favor, para ejecutar la función Bluetooth, conecte el encendido.” Ni arrancando el coche funciona. Me imagino que alguno de los pines que no tengo identificados meterá corriente a esta función pero no lo sé.
A ver si me podéis ayudar a identificar los pines y podemos ponerla en marcha! Prometo hacer brico por si a algún compi le pudiese interesar también.
Adjunto fotos de la radio y demás para ver si damos con ello.
Gracias de antemano!
Última edición por jasoriab el 10 Ago 2022, 20:54, editado 1 vez en total
Razón: Editado título para especificar la generación del coche a la que se aplica el hilo.
CristianKawa22
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: León Mk2 - Montar radio León Mk3 en León Mk2
Notapor CristianKawa22 el 19 Ago 2022, 16:53
Pues sigo con el tema cableado para tratar de hacer la pantalla de 5" funcional en el Leon mk2. He encontrado los diagramas de los cables de la radio, tanto el de mk2 como el de mk3 para poder compararlos y conectar los cables correctamente a la radio de 5".
Cierto es que me surgen dudas, puesto que en el quadlock del mk3 hay conexiones que no logro encuadrar con respecto a las conexiones del mk2. Imagino que será por tema de equipamiento entre una y otra generación.
De momento, tengo localizados y casados los siguientes cables:
https://postimg.cc/hfXh4tKV
Pero si os fijáis en los recuadros verdes, esos no tengo idea de a qué pertenecen. Lo que más me preocupa es el mensaje de la radio "para utilizar la función Bluetooth, conecte el encendido". Si os fijáis en el diagrama del Mk3, hay un pin que pone "Power On". Sería este al que habría que meterle el cable de contacto? Será ese el problema?
A ver si me podéis echar un cable para identificar el resto de cables. Sobretodo me preocupan el ULA y los Trace Rx, Trace 3Tx. No tengo ni la menor idea de a qué hacen refencia.
Gracias señores.
CristianKawa22
