León Mk3 - Android Auto no arranca y se desconecta...
Seguidores: Melospincho, marlop
Notapor dedon_alex el 21 Ago 2022, 00:27
Buenas !! Acudo a vosotros porque ya Google no me da ningún resultado después de darle 4 vueltas.
Desde hace unos días sin ningún cambio en el coche ha dejado de conectarse el android auto, al enchufarlo sale el.menaaje de leyendo puerto USB, apaga la pantalla y dice que la conexión se ha interrumpido y que compruebe la compatibilidad del teléfono.
El teléfono es un samsung s9+ y siempre ha funcionado perfectamente y no se ha actualizado el android ni nada últimamente, he probado varias versiones de auto y pasa lo mismo, he probado desvinculando bluetooth y borrando datos de la app y nada, al ser android 10 la app ya no viene como tal y está implementada en el sistema y creo que es lo que da problemas pero hasta desactivandola pasa lo mismo, el cable he probado 2 que funcionan con otro teléfono perfectamente y nada.
Creo que he probado absolutamente todo y no encuentro ningún problema que pueda solucionar a no ser que se me pase algo raro que no haya dado nunca un fallo en los 4 años que tengo el coche.
Gracias por cualquier ayuda u opinión!!
dedon_alex
Agradecido: 25 veces
Re: León mk3 Android Auto no arranca se desconecta y de ahí
Notapor kockito el 21 Ago 2022, 09:02
Lo primero que haría sería reiniciar el infotaiment, con el coche con el contacto dado pulsas el botón de encendido dejándolo pulsado hasta que vuelva a aparecer la s de seat, así se resetea.
Imagino que también has como última cosa desintalado y reinstalado android auto en el samsung.
kockito
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor JOTATE el 22 Ago 2022, 14:36
Buenas yo creo que tengo el mismo problema que tú, desde hace unos días cuando conecto el móvil (Xiaomi 11T) al coche me sale una pantalla en el móvil de color rojo que pone que el software no es compatible si mal no recuerdo es el error 8.
A la espera de respuestas de los compañeros.
JOTATE
Re: León Mk3 - Android Auto no arranca y se desconecta...
Notapor jasoriab el 23 Ago 2022, 05:55
Hay un par de fallos típicos, que hay verificar ya que puede producir este tipo de error.
* Cable USB, con el tiempo y el uso (conectar y desconectar, movimiento, baches, etc) terminan rompiendo algún cable interno, y se generan las desconexiones. Siempre hay que probar con algún otro cable.
* Comprobar que ha fecha/hora sea correcta, tanto en el coche como el móvil. Puede suceder que por culpa de alguna emisora de radio, sincronice mal la fecha que almacena la unidad de infotainment, por lo que dejan de ser válido los certificados digitales que usa Android y no conecta.
¿Habíes comprobado asímismo con otro móvil si ocurre lo mismo? Así descartaréis que el problema sea del teléfono.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Melospincho el 23 Ago 2022, 06:12
JOTATE escribió:Buenas yo creo que tengo el mismo problema que tú, desde hace unos días cuando conecto el móvil (Xiaomi 11T) al coche me sale una pantalla en el móvil de color rojo que pone que el software no es compatible si mal no recuerdo es el error 8.
Eso me parece que es por tema de la hora,hay algo en el foro que tienes que arrancar sintonizar radio Nacional apagar un minuto y volver a arrancar 5 minutos con la radio puesta, se sincroniza la hora con la radio...a mí me funcionó lo que no sé los pasos exactos busca algo así por el foro
Melospincho
Notapor Melospincho el 23 Ago 2022, 06:17
A mí me pasa con los últimos móviles , es decir con el poco X3 me pasó lo del error 8 o 16 no recuerdo el del cartel rojo, y me estuvo funcionando bien,lo tuve que mandar a garantía el móvil y a partir de ahí imposible conectar de echo se reiniciaba la radio al intentarlo, vendí el poco y pillé un gt neo ,me pasa exactamente lo mismo, sin embargo con un un mi 6 me funciona, con un redmi 4 funciona, con un redmi 8 funciona, el problema lo tengo con los móviles nuevos... alguien puede arrojar luz?
Melospincho
Notapor dedon_alex el 23 Ago 2022, 15:07
Gracias por las respuesta pero he probado absolutamente todo y nada.
Sigo estos días buscando y he dado con un problema bastante grave, que sencillamente es que no android auto desaparece y no hay alternativa a la vista, desde el 1 de agosto deja de funcionar y coincide en cuando me dejó de funcionar días después, sencillamente han capado la app y ahora su función la hará Google asistent a través del modo conducción desde Maps.
Pero este sistema solo vale para la pantalla del móvil porque en la del coche no sale nada, solo vale ahora para cargar el teléfono y te obliga a llevarlo colgando donde bien puedas y en una pantalla más pequeña y con más información de la necesaria.
Esta tarde intentaré ver algo más pero parece ser que nuestro magnífico full link solo vale para tener un botos más en la consola porque ni mirrorlink funciona ya en Samsung por ejemplo y me falta probar las opciones de replicar la pantalla del teléfono en el coche pero todas terminaban pasando por qué el coche reconociera el teléfono pero bueno.
Edito y añado. Activando el modo conducción de Maps y volviendo a enchufar el teléfono te da opción de agregar el teléfono desde Maps pero a mí no me da tiempo ya que a los pocos segundos se me desconecta no sé si por fallo del cable o algún problema con android auto que ya he deshabilitado para que no ande mareando, esta noche probaré un cable nuevo que tengo a ver si desee el modo conducción puedo poner Maps.
dedon_alex
Notapor dedon_alex el 23 Ago 2022, 15:15
jasoriab escribió:Hay un par de fallos típicos, que hay verificar ya que puede producir este tipo de error.
No sé si lo llegue a poner en el primer mensaje pero probando con el mismo cable y todo en el Xiaomi redmi9 de mi mujer funciona perfectamente, carga en 3 segundos exactos y no se desconecta ni nada.
Por eso en principio descarté el cable porque a ella le ha funcionado siempre bien y a mi me da error de desconexión en el mismo tiempo que a ella le carga el android auto, así que leyendo y descartando tiene que ser problema del software que crea algún choque que hace que desconecte antes de volver a configurar nuevamente cosa que me da opción el tiempo que tardaría en arrancar.
dedon_alex
Notapor Albervaz el 26 Ago 2022, 00:37
Yo también tengo el mismo problema. No consigo conectar mi xiaomi 11 t pro a león 3 2015.
He hecho todas las pruebas y nada.
Además he probado el móvil de mi mujer y conecta a la primera, también un iPhone y sin problemas.
He conectado mi móvil a un ibiza con el siguiente modelo de pantalla y funciona. Así que descarto que sea problema del móvil y también del coche.
Pero lo curioso que el 11 t pro a mi coche es imposible he probado con varios cables y nada, actualizado Android auto a la versión 8.0, restablecer de fabrica fullink y tampoco.
Alguna ayuda por aquí.
Albervaz
Notapor jasoriab el 26 Ago 2022, 08:55
¿Qué version de Android Auto tenéis? Por lo que comentan aquí, https://9to5google.com/2022/08/22/andro ... ble-error/ parece ser que hay problemas con la versión 7.8.6
No sé por cual versión es la última en el canal estable, ya que estoy enrolado en el de betas, que la última que tengo es 8.0.62
Podéis probar a incluiros en el programa de betas de Android Auto, por si así se resolviera el problema en vuestros móviles.
jasoriab
Notapor Albervaz el 26 Ago 2022, 11:26
Yo tengo la 8.0.6 estable, la instale para ver si el problema se solucionaba pero nada. Anteriormente tenía la 7 y tampoco.
Albervaz
Notapor jasoriab el 26 Ago 2022, 11:28
Aquí se comenta sobre esto, pero versiones 7.x
https://www.xatakandroid.com/navegacion ... s-usuarios
jasoriab
Notapor dedon_alex el 26 Ago 2022, 21:44
Bueno pues después de cambiar de versión de Android auto 200 veces, probar a desabilitarla, cambiar de cable, borrar caché y datos, hacer lo mismo con la app que controla el USB ayer me di por rendido y sencillamente ni he seguido mirando más cosas.
Esta tarde al irme a trabajar he enchufado el teléfono solo para que cargue un rato mientras llevaba la música por bluetooth y me ha aparecido en la pantalla lo de aceptar o denegar acceso de android auto, la pantalla con un mensaje de android auto en el coche con aceptar condiciones y se ha abierto tan ricamente sin hacer absolutamente nada.
De momento se conecta el modo conducción en el teléfono y he visto que la pantalla no se apaga pero vamos que todo es probar en la configuración y demás pero me he quedado muerto después de haber probado mil cosas y por qué si ahora funcione...
dedon_alex
Notapor marlop el 27 Ago 2022, 11:04
Tengo la versión 7.8.6 y va perfectamente. Tras ver este hilo ayer, me puse a leer y trastear de nuevo en el coche y ahora tengo Cartube y Screen2Auto funcionando de maravilla. Hace unos meses lo intenté pero no hubo manera. Esto es así, con actualizaciones continuas y Putin, las apps unas veces van y otras no!
Xiaomi, Android 12
Cartube 0.3.2.3 (desde AAStore)
Screen2Auto 3.6.4 (desde AAEase)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 1 invitado
