León Mk3 - Instalación sintonizador TV
Seguidores: semarvan, Karlosmad, Karlosmad, Karlosmad
Notapor mgrondona el 13 Sep 2022, 16:27
Buenas a todos,
Aunque algunos ya sabéis la que estoy liando con este tema os lo quería compartir por aquí, por si a alguien le interesa o si alguien puede complementar con algo o alguna idea mas.
Recientemente he montado un sintonizador de Skoda/VW/Audi en mi León MK3, aunque aún no lo tengo operativo al 100%.
OJO, SE NECESITA UNIDAD HARMAN!!!
El material que he usado es el siguiente:
SINTONIZADOR
8V0919191C (se puede actualizar a 8V0919191G desde la radio). OJO hay mas referencias parecidas, desconozco cuales funcionan y cuales no, algunas son para otras regiones.
5G0919937 soporte para sintonizador bajo asiento acompañante
5G0972136 cubierta
N91158501 remache extensible para cubierta x2
Dos tuercas M6 para el soporte
ANTENAS
He usado las antenas del Audi TT / Audi A4
8S8035225E (AM/FM1/TV1)
8W0035225B (TV2/TV3) x2
CONEXIONES
Cables RG 174 A/U con conectores FAKRA verdes y marrones, la longitud dependerá de vuestra instalación. Necesitaréis tres cables, yo usé 2x5m y 1x4m y llegó muy justo.
6Q0035608K clavija fakra doble universal x2 para ampli AM/FM1/TV1 y sintonizador
8E0972112A conector 12 polos para sintonizador
1C0973119B conector antena x3
000979009E pines conector antena/tuner x10 (recomiendo comprar bastantes)
Cable fibra óptica MOST, yo usé 2 metros y me llegó bien
Split de fibra óptica MOST, para añadir el sintonizador al anillo de fibra (comentaré mas adelante)
Todo el material lo he comprado en Aliexpress/recambios/eBay.
COMO CONECTAR TODO
Las conexiones son bastante simples, empiezo por las antenas:
Nuestro coche (al menos el León) lleva dos amplificadores AM/FM1 y FM2/DAB conectados a la luneta térmica (esta hace de antena).
Debemos sustituir AM/FM1 por AM/FM1/TV1, en mi caso fue cambiar una por otra y cambiar el cable del amplificador a la luna de posición, originalmente va así:
1 - FM/AM antena
2 - Sin uso
3 - Sin uso
Puente 2 y 3
Y lo debemos dejar así:
1 - AM
2 - FM/ TV aerial
3 - Sin uso
Mi luna térmica solo tiene dos antenas, no lleva AM y FM por separado, por lo que la AM la dejé sin conectar, tampoco es que sea muy útil...
Esta antena de origen lleva un cable que va a la radio, debemos añadir un cable que va hasta el sintonizador (conector marrón) y usar un conector doble fakra.
Los amplificadores TV2 y TV3 son mas sencillos, solo llevan un fakra verde (que podéis comprar con el cable), ambos van conectado al sintonizador al conector verde doble (usar fakra doble). Y van conectados a la luneta térmica de la siguiente forma:
1 - Sin uso
2 - TV aerial
3 - Sin uso
Puente 2 and 3
Yo conecté el amplificador a la luneta térmica en los conectores de corriente de la propia luneta.
Una vez conectadas las antenas y pasados los cables hasta el hueco bajo el asiento del acompañante (para mi la peor parte) ahora viene el sintonizador:
Se compone de tres conexiones, a las antenas (ya hecho), a corriente/diagnosis y fibra.
La corriente/diagnosis es simple, el conector de 12 pines lo conectaremos de la siguiente forma:
Pin 1 -> Positivo PERMANENTE en caja de fusibles, fusible 5A, yo use cable de 0,5mm.
Pin 2 -> Negativo a cualquier punto de masa, cable 0,5mm.
Pin 3 -> Al conector de diagnosis de la radio -> Quadlock conector GRIS -> Pin 3 Cable 0,5mm
La conexión de fibra dependerá del equipamiento que llevéis. Hay que tener en cuenta que la fibra funciona con dos cables, una de transmisión y otro de recepción, y que todo va conectado en anillo, si no lleváis Virtual Cockpit ni Amplificador de sonido lo podéis conectar directamente a la radio, si no tendéis que usar un splitter y ampliar el anillo en alguno de los puntos, lo mas fácil es en la misma radio.
Una vez está todo conectado vienen los problemas: Codificar y hacer funcionar.
Esta es la parte que aún estoy dando palos de ciego y todo se debe a un problema: No existe ningún SEAT con sintonizador de TV, por lo tanto nuestra radio no lleva menú para TV.
Actualmente esta son las opciones que estoy valorando y trabajando:
- Convertir la radio a VW o Skoda, esto tiene contras que aún no he solucionado:
--- Convertir a VW: La apariencia es bonita y la TV funciona, PERO no funciona el Seat Sound System ya que este sistema de sonido no existe en VW, solo existe el básico 8 altavoces o 10 altavoces con amplificador. Tendréis sonido pero solo en 8 altavoces...
--- Convertir a Skoda: La apariencia es HORRIBLE para mi gusto (aunque se puede poner el skin de VW), la TV y el sonido funcionan PERO (al menos en mi caso) no funcionan los mapas en el Virtual Cockpit, ya que los cockpit de Skoda llevan una resolución distinta, hasta ahora no he conseguido solventar esto.
- Mantener la radio en Seat: Es lo que quiero investigar en estos días, Virtual Cockpit funciona, sonido funciona, apariencia acorde al resto del coche, PERO no tenemos menú de TV, me refiero a botones. Cuando la radio se codifica para funcionar con el sintonizador de TV (coding mas abajo) aparece el botón TV, y al entrar si se hace el output test se ve imagen. Pero no podemos buscar ni cambiar de canal desde la radio ya que no tenemos menú ni nada.
La solución a esto la tenía Rojas en su Ateca, y es que en teoría el sintonizador va buscando canales automáticamente, al igual que la radio cuando hacéis un viaje largo os va mostrando en la radio y cuadro la lista de emisoras disponibles. Sin embargo a mi a día de hoy no me muestra esa lista, para cambiar de canal tengo que buscar a mano. Tengo que probar e investigar como hago para que salga esa lista completa, y entonces se podrá cambiar de canal desde el cockpit. Adjunto el video de Rojas (le he contactado pero obviamente sin respuesta).
Poder se puede, pero de momento no se como...
El coding de la radio es el siguiente:
Adaptaciones
[VN]_Sub Component List temp:
[LN]_TV Tuner: [VN]_yes
[VO]_Car_Function_Adaptations_Gen2:
[LO]_menu_display_TV_Tuner: [VN]_activated
[LO]_menu_display_TV_Tuner_clamp_15_off: [VN]_not_activated
[LO]_menu_display_TV_Tuner_over_threshold_high: [VN]_activated
[LO]_menu_display_TV_Tuner_standstill: [VN]_not_activated
[LO]_menu_display_TV_Tuner_after_disclaimer: [VN]_not_activated
[VO]_Car_Function_List_BAP_Gen2:
[LO]_TV_tuner_0x2C: [VN]_activated
[LO]_TV_tuner_0x2C_msg_bus: [VN]_clamp_15
Coding del Sintonizador: (es el que llevo actualmente)
[LO]_byte_0_brand: [VO]_AUDI
[LO]_byte_1_HMI_variant: [VO]_MIB-Gen2_variant_3
[LO]_byte_2_country_variants: [VO]_Central_EU
[LO]_byte_3_DAB_DAB+_audio_service: [VO]_deactivated
[LO]_byte_4_diagnostic_video_output_FBAS: [VO]_deactivated
[LO]_byte_5_diagnostic_video_output_RSE: [VO]_deactivated
[LO]_byte_6_energy_saving_mode: [VO]_activated
[LO]_byte_7_antenna_power_supply_mode: [VO]_APS_mode_1
[LO]_byte_8_ESM_antenna_power_supply_mode: [VO]_deactivated
[LO]_byte_9_diagnostic_mode_antenna: [VO]_diag_mode_antenna_low
[LO]_byte_10_audio_profile_handling: [VO]_audio_profile_3
Otro tema es que el sintonizador lleva protección de componentes y hasta donde se no se puede quitar, hasta el momento me ha funcionado bien sin quitar la protección...
Quedo abierto a ayudaros en lo que pueda.
Última edición por mgrondona el 26 Sep 2022, 08:33, editado 2 veces en total
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Re: Sintonizador TV en León MK3
Notapor mgrondona el 13 Sep 2022, 16:29
Se me olvidaba comentar que este sintonizador también nos habilita una entrada AV en el coche y dos salidas de vídeo para Rear Seat Entertainment.
Saludos ImagenImagen
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona
Notapor AlberMC el 13 Sep 2022, 16:39
Que máquina tío, si señor, seguiré el tema de cerca.
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 134 veces
Notapor LeonFR.Gz el 13 Sep 2022, 20:22
@mgrondona te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor Montecristo el 14 Sep 2022, 11:08
Muy buen trabajo de investigación :) . Yo tuve un sintonizador de TV externo en mi anterior coche que usaba la entrada AV que traía de serie la radio, cierto es que tuve que desbloquear el video en movimiento con el cable, pero monté el aparatito en la guantera y me he llevado mucho tiempo con él, lo que pasa es que las antenas no eran amplificadas y a veces perdía la señal, pero en general se veía super bien.
Yo la alternativa (en mi MK4) que tengo es usar la aplicación IPTV con el android auto, y usar datos móviles para ver los canales. Nada que ver claro ...
Seat León ST MK4 1.5 TSI :palomitas:
Montecristo
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Re: León Mk3 - Instalación sintonizador TV
Notapor jasoriab el 15 Sep 2022, 09:27
Gracias por compartir el brico @mgrondona :ok:
Lo añado al recopilatorios de bricos, viewtopic.php?f=9&t=127826
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor camarao69 el 26 Dic 2022, 10:48
Tengo todo instalado en un skoda superb mk3 pero hasta hoy no he podido hacerlo funcionar. No me aparece el modulo de tv asi que no lo puedo codificar con el obd11.
camarao69
