pues eso... que no se que coño pasa que el sub que tengo nuevo no tiene potencia... no se por que...
seguramente sea que lo estoy puenteando mal...
me podriais ayudar en como se puentea esa etapa?
es de 4 x 110 ...
muchas gracias
sub infinity con etapa boss c-800 suena bajo...
7 mensajes
arkangel - Asidu@ en la selva
RE: sub infinity con etapa boss c-800 suena bajo...
Primeramente es comprobar la alimentación de esa etapa, que tenga un cable positivo de sificiente sección. Para puentear, se ha dicho muchas veces, es coger el (+) del canal 1 y conectarlo al (+) de la bobina del sub y despues es coger el (-) del canal 2 y conectarlo al (-) de la bobina del sub.
De que sub me estas hablando, podrias indicar la potencia de ese sub, y el modelo. Pq igual ese sub es demasiado para esa etapa.
Current - Leoner@ mayor del reino
Ese ampli segun especificaciones da 2x400 con el puente.Podrias decirnos ademas de lo que te pregunta Current, como llevas los cortes en el crossower, que fuente llevas y como llevas la ganancia mas o menos?
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
A y que tipo de cajon has utilizado y el cubicaje
problema subwoofer
pues... el caso es que lo tengo conectada a la etapa como tu dices... el negativo a un canal y el positivo al otro, y el crossover lo he conectado al que viene con la etapa... ni idea que problema sera... pero me da que como si no tuviera potencia
es un cajon bass reflex con el cubicaje que infinity recomienda...
ni idea ... jejeej
gracias
ni idea ... jejeej
gracias
problema subwoofer
el sub es un 300 rms de 12"
ni idea ... jejeej
gracias
ni idea ... jejeej
gracias
RE: problema subwoofer
Pues te lo tendria que mover perfectamente y sentirse mas siendo bass reflex el cajon.No me has respondido a los de los cortes, como llevas cortado el ampli para el sub?y la ganancia?
7 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 31 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
