León Mk4 - Reproducir archivos multimedia en SD
Seguidores: jpicon13, asaltacunas
Notapor jpicon13 el 09 May 2023, 08:48
Buenos días!
Tengo una duda con respecto al reproductor multimedia. Tengo un lector de tarjetas conectado y una tarjeta micro SD de 32gb. De vez en cuando escuchando la música de golpe se para y me pone que no hay archivos multimedia. Pasan unos segundos, vuelve a leer de nuevo y empieza de nuevo por donde le rota.
A alguien más le pasa? Lo habéis podido solucionar de alguna manera?
Muchas gracias de antemano!
Un saludo,
Javi
Última edición por jasoriab el 10 May 2023, 09:00, editado 1 vez en total
Razón: Editado título para especificar la generación del coche a la que se aplica el hilo.
jpicon13
Re: Reproducir archivos multimedia
Notapor LeonFR.Gz el 09 May 2023, 20:58
@jpicon13 te lo muevo al subforo de AudioCar y MultimediaCar
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Re: León Mk4 - Reproducir archivos multimedia en SD
Notapor jasoriab el 10 May 2023, 09:19
jpicon13 escribió:Buenos días!
Un saludo,
Javi
Hola @jpicon13
Para ir descartando cosas. ¿Esos mismos ficheros de música se reproducen sin interrupciones si los copias a un pendrive USB? Te lo pregunto porque al ser un Mk4 y no tener ranuras para tarjetas SD, te puede estar dando problemas el lector de tarjetas que estés usando.
Si se reproducen sin cortes desde un pendrive USB, el problema es o la tarjeta SD que esté mal, o lo más seguro, que el lector de tarjetas no sea totalmente compatible con el coche. En este caso no te quedaría que buscar otro lector de SD o usar un pendrive para la música.
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor jpicon13 el 10 May 2023, 09:27
Un saludo,
Javi
Hola @jpicon13
Pues compraré un pen Drive directamente y probaré. Porque al ser tipo c hay que ir con los adaptadores y con los pens que tengo por casa me pasaba lo mismo, pero claro van con el adaptador...
Gracias!
jpicon13
Notapor jasoriab el 10 May 2023, 12:35
También puedes probar los ficheros en otro coche, por si se entrecortan también, pero si en un ordenador o en un móvil se escuchan bien, no es porque los ficheros estén corruptos.
jasoriab
Notapor asaltacunas el 11 May 2023, 17:47
Yo te recomiendo que no uses USB,s, yo he roto dos y de marca, al final puse un lector de microusb tipo C con una tarjeta y se solucionó, eso sí me ha pasado un par de veces que no se reconocía, lo saqué y metí la tarjeta en el ordenador (con un adaptador de tarjetas en la ranura de mi pc) y me ponía que había que reparar y listo.
Eso sí, se calienta una pasada así que la he dejado en la guantera y como tengo AA inalámbrico, tiro de música on-line.
Creo que es la mejor solución.
Enviado desde mi Poco F4 mediante Tapatalk
asaltacunas
Agradecido: 66 veces
Notapor jpicon13 el 10 Ago 2023, 22:31
Muchas gracias a todos por vuestra opinión!!
Al final opté por comprar un Pen Drive bastante pequeño, que un lado es USB 2.0 y por el otro es USB tipo C. Y después de probar bien el contenido, no me ha vuelto a dar ningún fallo, así que creo que el problema era el lector de tarjetas que compré en su día que por lo visto ha salido defectuoso o bien el coche no lo tolera más de cierto tiempo.
Un saludo a todos y muchas gracias!!
jpicon13
Notapor jasoriab el 23 Ago 2023, 09:41
jpicon13 escribió:Muchas gracias a todos por vuestra opinión!!
Pudiera suceder que se caliente al tenerlo un tiempo conectado y empiece a fallar por ello...
De todas formas, me alegro que lo hayas solucionado :ok:
jasoriab
