Ayuda con CarAudio
NotaPublicado: 28 Sep 2024, 00:57
por Galle.fdez
Buenas tardes familia!
Tengo un problema,
Esto es un seat leon mk3 del 2016.
Quiero poner equipo de sonido con 1 amplificador, dos altavoces y un subwoffer, pero manteniendo la pantalla de serie.
Me he pateado los foros de la web, y he tenido dos contradicciones.
En el primer post, sacaban los rca de los altavoces delanteros por que de los altavoces traseros no llevan graves, pero hay que codificar algo del sss o algo así, pero no he encontrado información de cómo hacerlo.
En el segundo post, sacaban los rca de los altavoces traseros metiendo unas resistencias de 2 ohmios entre los positivos y negativos de los altavoces traseros( poniéndolos en el conector de detrás de la unidad de guantera.
Yo lo he echo de esta manera;
Desde la unidad de guantera, he localizado los cables de alimentación de los altavoces traseros, y de hay, he punteado las resistencias de 2.2 ohmios(por que de 2 no he encontrado en ningún almacen) como he mencionado antes, puenteando + y - de cada altavoz trasero (izquierda y derecha) y de los mismos cables de los altavoces, he punteado tmbn unas salidas para conectar un conversor alta-bajas. De este conversor, ya he sacado los rca, que he llevado hasta la etapa, y e sacado el remote del fusible del mechero. y de hay ya pan chupao de como conectar el equipo de sonido.
Problemas. Tras esta operación He conseguido hacer sonar el equipo, pero se quedan suprimidos los altavoces de las puertas traseras, solo suenan los twetters de las manillas de las puertas traseras, y muy mal porcierto. Y bueno, el equipo suena muy mal como sin agudos y medios y no tienen como el 40% de chicha que debería de tener...
Aún ecualización desde la pantalla, y ajustando en el amplio, no conseguía hacer sonar bien el equipo(con calidad).
Entonces, se me a ocurrido hacer caso al post de conectar conectarse a los altavlces delanteros, para evitar desacer todo el trabajo hecho, he cortado más arriba los cables y los he conectado cambiando colores para alternar los altavoces delanteros con los traseros( respetando +y - y izquierdas y derechas) y el resultado a sido que el equipo de sonido sonaba igual que como atrás, y los altavoces delanteros se escuchaban muy muy bajitos y súper mal, como si solo fueran medios y con una calidad pésima. Viendo que lo he empeorado, he vuelto a soldar los cables con sus respectivos colores, para volver a la configuración inicial( conversor en altavlces traseros) ya que así por lo menos se escuchaba mejor. Y tras hacer la conexión y probarlo de nuevo, se me a suprimido la opción fader del menú de ajustes de sonido, y ahora solo se escucha el equipo de sonido( mal como antes) y los tweter de las manillas de las puertas traseras, todo el resto de altavoces del coche se han como silenciado.
Lo he revisado todo y está todo bien conectado y ya no se que más hacer he mirado hasta fusibles y nada, esta todo correcto pero siguen sin escucharse los altavocesde seri del coche.
¿Alguien sabe que ha pasado? Alguien sabe como solucionarlo? Alguien sabe cómo narices sacar los rca de la unidad de serie y que funcione bien? Casi no hay información sobre esto, y ya no se que más probar...y los caraudio de mi ciudad no me Dan soluciones y por trabajo no tengo posibilidad a bajar a talleres de otras comunidades.(soy de vitoria). Y me niego a poner una pantalla chinorra.. tuve una que era muy similar que la de serie(esteticamente) pero no me gustó nada como funcionaba, y además perdía alguna función que uso mucho en el coche, como el menú offroad para mirar temperaturas.
Un saludo y losiento por la chapa!
