ya me a llegado el equipo
11 Ene 2006, 21:40
por Koldoc
buenas,
pues hoy he recibido todo el pedido de impact. incluido mi ekipo de sonido nuevo.
decir, q en la tienda, lo q es visible, sera e impact y alpine, asiq el coche, igual xD
os voy a contar de q se compone, o compondra el ekipo, y luego algunas dudillas....
- Fuente: Alpine IVA-D310
- Vias delanteras RGW 6638.S - 140wrms - 280w max, tweeter de seda, y ajustable desde el filtro.
- Vias traseras RGW 6632.S- 100wrms - 200w max, tweeter de seda y ajustable desde el filtro.
Probablemente, tenga que ahcer algo con el tweeter, ya q sino voy a oir antes el de atras q el de delante.
- Sub BRK 6712 - 700wrms-1400w max
- Etapa 5 canales HC-75.4D
- Capacitados iones 3fa
- Insonorizante
- Cableado
q os parece?
ahora vienen las preguntas
- alguien a insonorizado? problemas con las peurtas? solo lachapa o tb el panel? La union del altavoz y los adaptadores?
Maletero, solo piso o tb porton?
- alguna consejo???
salu2
RE: ya me a llegado el equipo
11 Ene 2006, 21:55
por BhEaN
Solo puedo hablarte de la fuente (Alpine IVA-D310), la tiene un colega y la tengo muy "estudiada".
Fué una de las alternativas que contemplé antes de decidirme por la AVIC X1R...
Es una fuente cojonuda, la pantalla es de 7" (tengo entendido que es el tamaño máximo que hay en este tipo de pantallas), y dicen que el mecanismo automatico de "plegado" de las pantallas Alpine son los mejores que hay.
Para mi gusto, le falta el GPS (aunque se lo puedes poner aparte, creo que son 1000 €)
En cualquier caso, es un "pedazo de bicho" muy guapo...
Del resto, la verdad... ni puta idea... seguro que Current o Emotions te dicen algo...
Saludos!!
12 Ene 2006, 00:01
por Current
Especificaciones de la etapa:
* Amplificador Alta Corriente * 5 Canales * 4x75 + 1x250 * Crossover completo
Yo no se tu, pero esa etapa dudo que mueva las vias que comentas y mucho menos un sub, yo esa etapa la veo para un kit de 3 vias en activo delantero, mas que para amplificar lo que dices.
Decir que esa etapa es brutal, de alta corriente y de una calidad mas que demostrada, las vias y el sub lo mismo, el sub igual demasiado bestia, siendo un sub de una bobina a 2Ohm, tiene pinta de pegar mucha presion y dejar un poco al lado la calidad.
El capacitador igual un poco bestia, pero van de muerte, a ese equipo le hace falta una buena bateria extra, como una Optima yellow top o una blue top, decir que ese sub demanda muchisima potencia y que esas etapas consumen tb lo suyo, asi que veo necesario una bateria.
El tema de insonorizar:
Principalmente la chapa de las puertas, con lamina plata de Impact, que va muy muy bien, que decir que los adaptadores de los altavoces siempre de madera DM y a ser posible tambien con insonorizante, para los paneles (en el caso que vibren), hay unos productos especiales para plastico que van muy bien, pero lo mas seguro que el panel de plastico si esta bien montado no va a vibrar. Si te pones ya a lo grande necesitaras insonorizar el suelo del habitaculo y si es para concurso de SPL pues el techo tambien. El maletero totalmente insonorizado, que no quede ni un hueco libre. ya que es alli donde mas van a vibrar las cosas.
12 Ene 2006, 00:59
por EMOTIONS
Amen insonoriza todo lo que puedas, utiliza unos aros de madera para el woofer y en la base insonorizante tambien, si quieres puedes enfibrar los paneles de las puertas por dentro para dar mayor consistencia y que no vibre lo mas minimo(porque menudo woofer!!!), busca una buena orientacion para el tweeter(seguramente el montante).
Respecto al sub he oido que es un buen aparato y de una calidad de la linea de impact pero dando unos achuchones que no veas...Yo para el ampli de las vias pondria algo como audiosystem , no me gastaria mas ya que son unas vias que "dan mucha caña" o una opus de 4 canales.Respecto al ampli del sub yo le buscaria uno independiente a ser posible monocanal y sino tambien le puedes poner una audiosystem o una phase(ocupan demasiado espacio).
Para terminar te dire que utilices una buena seccion de cable y que antes que el capacitador pondria la bateria...
Para insonorizar puedes utilizar el dinamat o las planchas de impact pero salen un ojo de la cara.Tienes otro tipo de productos mas baratos y tienes un equipo de la ostia pero sino quieres dejarte mas dinero puedes insonorizar con danosa que es muchisimo mas barato y es eficaz.
En resumen desde mi punto de vista danosa para insonorizar,los amplis que te dicho, woofer y tweeters orientados, buena seccion de cable, mejor bateria que condensador(puedes dejarlos para mas tarde) y en lo que no te puedo ayudar es en el cajon para el sub, respecto al litraje.Por lo demas el tipo de cajon es a tu eleccion aunque si quieres competir pensaria en reflex o pasabanda.
Me parece que tienes un equipo de la ostia, con una calidad mas que aceptable y una contundencia bestial.Esos woofer con ese sub...Vamos que sales de Santutxu y se te oye desde aqui jeje
PD:Cuanto mejor insonorices mas podras hacer bajar el woofer y metele cable de 2,5 a esas vias
Re: ya me a llegado el equipo
12 Ene 2006, 01:04
por EMOTIONS
Koldoc escribió:buenas,
Utiliza retardos
RE: Re: ya me a llegado el equipo
12 Ene 2006, 01:11
por EMOTIONS
A todo esto el sub es el SVC supongo no brk.Respecto a la potencia del ampli que has elegido Koldo aunque ponga 75 rms...Fijo que mueve las vias esas, pero lo tendria que consultar porque el sub es una animalada.
Yo personalmente me quedaria con una opus de 4 canales o como mucho una rockford, pero el impedimento esque esas vias tragan watios como su puta madre y necesitarias una p8008 que vale un paston.Sinceramente y no me quiero repetir, pero pondria la opus 150.4
12 Ene 2006, 10:35
por Koldoc
todo el cableado voy a cambiarlo y a poner de impact. al igual q la inosorizacion.
el ekipo esta echox impact. ya veremos q tal suena..... y si no gusta, pues se pone otras etapas xD
respeto a lo del sub q dices emotios, el brk va con caja, esa es la diferencia basica.
salu2
12 Ene 2006, 20:16
por EMOTIONS
Aaaaa ok pues los impact con caja salen carillos...Entonces bass relfex.Respecto a que te lo recomiende impact...hasta cierto punto desconfiaria, pero ojala te suene de puta madre
12 Ene 2006, 20:18
por Koldoc
mas le vale al de imapct q suene bien, basicamente, xq sino no recomendare sus altavoces. es de cabeza..... nadie va a conocer mejor sus productos q ellos mismos....
