Cambiar modulo guantera
Notapor Jordi_MK3 el 09 Feb 2025, 13:54
Hola buenos días. Soi nuevo en este foro
E estado dándole un repaso al foro pero no saco nada en concreto a ver si @cvillajos podrías darme algo en clave. Tengo la pantalla de 8 pulgadas con
Número de pieza del dispositivo: 5FO035842A
Hardware: H50
Software: 0514
Códec de Media: 5001.0.0.1
C300
Full Link:
5001.462.0.2
Radio database version:
1.10.3
USB surfstick version:
5001.462.0.0
Y me gustaría saber si solo cambiando la unidad de guantera podría añadirle los mapas para después también ponerlo en el digital cockpit. Puesto que la pantalla creo que me serviría.
A ver si alguien me arroja algo de luz.
Gracias.
PD: si el tema no va aquí o hay algún tema abierto os lo agradecería.
Jordi_MK3
Re: Cambiar modulo guantera
Notapor cvillajos el 09 Feb 2025, 15:04
Lo siento @Jordi_MK3 , no tengo ese conocimiento. No sé si con sólo cambiar módulo de la guantera te valdría o también tienes que cambiar la pantalla... A mia es una MIB1 (la tuya MIB2) y de ahí no me saques mucho.
Lo que sí hago es moverlo a "AudioCar y MultimediaCar" que es donde van estos temas y donde a lo mejor encuentras esta ayuda.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 15 Feb 2025, 11:10
si dispones de una pantalla de 8 pulgadas en un mk3 y no tienes navegador cambiando la unidad te saldrian los mapas,pero claro tu vehiculo no lleva de origen el navegador por lo que no iria.Se deberia de hackear dicha unidad nueva para poder ver los mapas.El ver los mapas en el cuadro codificando la unidad e indicandole (si en el caso de que sea usada no lo esta),de que llevas dicho cuadro te saldria en el cockpit
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor tinajito el 15 Feb 2025, 12:20
desde mi ignorancia, pero creo que el coche debería tener GPS instalado si no, no podrá hacer la navegación
tinajito
Agradecido: 39 veces
Notapor Jordi_MK3 el 20 Feb 2025, 16:44
aprietatuercas1974 escribió:si dispones de una pantalla de 8 pulgadas en un mk3 y no tienes navegador cambiando la unidad te saldrian los mapas,pero claro tu vehiculo no lleva de origen el navegador por lo que no iria.Se deberia de hackear dicha unidad nueva para poder ver los mapas.El ver los mapas en el cuadro codificando la unidad e indicandole (si en el caso de que sea usada no lo esta),de que llevas dicho cuadro te saldria en el cockpit
Bueno llevar no lleva pero tampoco sabría donde mirar una ni codificarla soi muy malo para eso. @aprietaturcas1974 si pudieras enviarme un privado te comento un poco. Si no es molestia gracias.
Jordi_MK3
Notapor aprietatuercas1974 el 28 Feb 2025, 10:42
@Jordi_MKe enviado M.P
aprietatuercas1974
