Problema Android Auto + iPhone BT
Notapor Isra04 el 13 Feb 2025, 16:49
Muy buenas compañeros.. y es que tengo una duda.. que hara que me replantee muchas cosas..
Uso Android Auto para el MIB2, conectado por cable, porque recibe señal wifi que comparto con el iPhone 15 PRO..
Si lo conecto via wifi con el USB de Aliexprees, no conecta con el wifi del iPhone, "logico"
El tema esta en que.. no puedo conectar el BT del iPhone al coche para las llamadas, junto al Samsung en Android Auto con el cable,
Cuando intento conectar el BT del iPhone, con el Samsung conectado y proyectando el Android Auto, me dice que no es posible porque el Samsung esta conectado..
Lo utilizo como fuente de Media, es decir, este Samsung solo lo quiero para conectarlo al MIB2 y poner Android Auto para poner Youtube de fondo sea para musica, o para el crio.
El iPhone es el que tiene linea movil y no puedo emparejarlo por BT ya que esta el Samsung..
Hay manera de hacer algo????
No quiero replantearme cambiar el iPhone por Android.. solo por eso..
He usado, y uso, el iPhone para CarPlay, pero no tiene Youtube, y Android en ese aspecto es mas "liberal"
A ver si me podeis hechar una mano, si se puede o no.. y como, claro..
Saludos compañero! Y siento el toston!
PD: Espero haberme explicado.. jijiji
Isra04
Re: Problema Android Auto + iPhone BT
Notapor Isra04 el 13 Mar 2025, 15:57
Buenas señores, dando una vuelta por el foro veo esto por aqui..
Podeis cerrar el tema, (no se si puedo hacerlo yo)
Confirmado, con CarPlay o Android Auto no se pueden vincular 2 telefonos por BT
Fuera de CarPlay o Android, si que es posible, solo cuando se conecta por cable para dicha funcion, no deja activar.
Toca buscar multisim para instalar en el Android :D
Isra04
