Guantera de Cargador de Leon I Ayuda
Notapor Jordanpucela el 12 Ene 2006, 22:01
Hola pues ahora que voy a poner un radio monitor con dvd como el del que mas abajo se ha hablado, me vienen unas dudas.
La caja de conexiones la quiero meter donde tengo ahora el cargador que es en la guantera y queria saber si la guantera se puede quitar entera, porque he visto que tiene como unos tornillos para meter los cables hasta el radio monitor.
Vamos en definitiva, si se tiene buen acceso desde la guantera hasta el huevo de la radio o hay que desmontar medio coche??
Espero vuestra ayuda.
Muchas gracias.
Jordanpucela
Notapor Metal1979 el 12 Ene 2006, 22:15
hola, yo no tuve que quitar la guantera, al principio me costo un pelin meter los cables pero vamos que no vas a tener problemas, sigue el cable del cargador y tienes un hueco para meter el cable. Ni siquiera tienes que quitar el cable del cargador. Si tienes alguna duda preguntame.
Metal1979
Notapor Jordanpucela el 13 Ene 2006, 00:00
Pero tu no has quitado el cargador para poner el monitor??
Yo es que quiero quitar el cargador y el radio casette que venia, jeje
Jordanpucela
Notapor BhEaN el 13 Ene 2006, 00:32
No hay ningun problema en quitar la guantera, si no recuerdo mal, esta sujeta con 8 tornillos torch (3 en el lateral, 4 en la parte superior y 1 en la parte inferior izquierda)...
Yo la he quitado varias veces para montar la AVIC, el Parrot, etc...
Saludos!!
Agradecido: 1583 veces
Notapor Current el 13 Ene 2006, 00:48
Toda la razon BhEaN no te has dejado ninguno!! jajjaa.
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Notapor Jordanpucela el 13 Ene 2006, 02:16
Pero he oido que al quitar la guantera hay que tener cuidado porque esta el cable del Airbag, es asi??
Jordanpucela
Notapor cosladamemata el 13 Ene 2006, 07:21
yo tambien le quite la radio y el cargador (y soy muy torpe en estos temas) y es facilisimo y el cable del airbag sin problemas es mas no se ni donde esta.
cosladamemata
Notapor Current el 13 Ene 2006, 08:02
Si es de las guanteras donde lleva el desconector del airbag, pues cuando quites la guantera veras un conector alli, lo desconectas tirande de el y listos!!, lo unico que tienes que tener cuidado es en no dar al contacto con ese conector quitado, ya que el coche te marcara un error.
Current
Notapor Jordanpucela el 13 Ene 2006, 09:29
El mio no tiene el conector del airbag en la guantera, con lo cual no habra problema, no?
Jordanpucela
Notapor BhEaN el 13 Ene 2006, 11:33
Jordanpucela escribió:El mio no tiene el conector del airbag en la guantera, con lo cual no habra problema, no?
Efectivamente, no habrá problema. Solo tendras que desenchufar el cable de la luz interior de la guantera (que esta en el lateral derecho).
Notapor Metal1979 el 14 Ene 2006, 22:47
hola, quite la radio y el cargador de serie. No hace falta quitar la guantera, puedes pasar los cables
Metal1979
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
