Que 6x9 monto?
NotaPublicado: 24 Ene 2006, 00:43
por DaniTRuiz
Hola a todos.
Bueno pues la cosa es que me han regalado una etapa con las siguientes especificaciones:
. 100W x 4 (máximo @ 4 Ohms)
· 125W x 4 (máximo @ 2 Ohms)
· 125W x 2 250W x 1 (máximo @ 4 Ohms)
· 50W RMS x 4 @ 4 Ohms
· 60W RMS x 4 @ 2 Ohms
· 50W RMS x 2 + 120W RMS x 1 @ 4 Ohms
Filtro paso graves posterior, 80Hz @ 18 dB/Oct.
· Filtro paso altos frontal, 80Hz @ 12 dB/Oct.
Y llevaba unos vieta de 3 vias de 160w pero me parece k se quedan cortos y quisiera montarle otros algo mas potentes pero sin que la etapa se me quede corta.
Ahora la llevo puenteada a 2*250W. Que 6*9 me recomendais?
Gracias y salu2
RE: Que 6x9 monto?
NotaPublicado: 24 Ene 2006, 01:16
por EMOTIONS
Si tienes pelas y ese ampli marca bien los 2x120 rms(por cierto marca y modelo?) te recomiendo este kit 3 vias en bandeja http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3854 o sino este un poco mas chillon http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3453
si te emperras en 6x9 http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... dio&id=482 o http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3432
RE: Que 6x9 monto?
NotaPublicado: 24 Ene 2006, 01:33
por DaniTRuiz
es una sony xm504x
y como conectaria el kit 3 vias?
un salu2
RE: Que 6x9 monto?
NotaPublicado: 24 Ene 2006, 07:59
por Current
EMOTIONS, conectarlo en puente a unas vias en bandeja?.... 50x4rms a 4Ohm o 50x2rms y 120x1rms, encima el unico canal que se puede puentear solo tiene filtros pasa bajos.
Yo intentaria con unos 6x9 menos potentes, de no mas de 60-70rms.
RE: Que 6x9 monto?
NotaPublicado: 24 Ene 2006, 08:54
por EMOTIONS
Perdon perdon pensaba que eran todos puenteables , para dejar en plano y filtar desde la fuente.Pues retiro entonces las vias y los 6x9 esos.Con ese ampli lo que te comenta Current, habia unos 6x9 que no me acuerdo la marca , se movian muy bien con muy poquita potencia, el sonido no era la leche pero tenia pegada aquello
RE: Que 6x9 monto?
NotaPublicado: 24 Ene 2006, 23:31
por kikin
yo yevo unos 6x9 de alpine r y tiene 55wrms y suenan bastante bien
RE: Que 6x9 monto?
NotaPublicado: 25 Ene 2006, 01:49
por EMOTIONS
Ahora que lo dices hablan muy bien de estos 6x9 bastante economicos
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=2954
RE: Que 6x9 monto?
NotaPublicado: 25 Ene 2006, 22:50
por DaniTRuiz
Hola de nuevo a todos, pues ya me he decidido, de hecho los he ido a comprar esta tarde
despue de asesorarme un poco en una tienda especializada en car audio de mi ciudad, donde suelo comprar todo.
La he puenteado y le he metido unos Vieta de la serie millenium de 100wrms y 300w max, y he activado el filtro HPF de la etapa como me han dicho k haga en dicha tienda.
Que os parece? A mi me han gustado bastante, tienen un sonido muy limpio y los graves pegan bastante.
RE: Que 6x9 monto?
NotaPublicado: 25 Ene 2006, 23:07
por Current
has puenteado los 4 canales? o solo 1? entonces ahora tienes 2x120rms? pq en las especificaciones que nos has puesto esto es imposible, segun ellas solo tiene HPF el canal 1 y 2, y el canal 3 y 4 solo tiene LPF? y solo se puede puentear el 3 y 4 no?
Esplica un poco como lo has conectado, de todas maneras ojo con la ganancia y el filtrado, ya que al puentearlo la distorsión aumenta un webo y lo mas seguro que si no tienes cuidado acabes petando el altavoz.
RE: Que 6x9 monto?
NotaPublicado: 25 Ene 2006, 23:35
por DaniTRuiz
Hola de nuevo,
he puenteado los 4 a dos, y tengo los 2x120rms, el tecnico me ha dicho cuando ha visto la etapa q pusiera el filtrado en HPF en los dos, esta puenteado para que suene en mono, y la verdad es que suena muy bien
ademas me ha comentado que active ademas el filtrado de la fuente, aunque no se para que pq supongo k el filtrado de la fuente actuara sobre los canales de la misma y no sobre la etapa.
Los altavoces, me ha dicho, que tienen muy buen aguante y que la sensibilidad de los mismos es alta.
no se que significara eso prq me estoy adentrando en el mundillo este y no tengo ni zorra de eso de la sensibilidad. pero que no deberian de darme problemas.
eso me han dicho.
RE: Que 6x9 monto?
NotaPublicado: 26 Ene 2006, 14:47
por Current
Ok, es que en las especificaciones que has puesto no era posible este tipo de configuración, por eso me extrañava. Los canales en HPF es correcto, el filtrado de la fuente actua sobre todos los canales de audio, sea por iso, sea por rca.
