Sabeis alguno a que cable se conecta el cable del mute del parrot en el conector DIN del radio.
Es lo que me queda por montar, solo me falta saber el color del cable
Gracias de antemano
ck3100 y radio aura
15 mensajes
- Vistas: 706
malamute69 - Asidu@ en la selva
RE: ck3100 y radio aura
En teoría, no hace falta ese cable para el Aura, ya que al ir el PARROT "en medio" del aura y los cables ISO, se encarga el solo de hacer callar a la radio...
El cable MUTE es por si tuvieras otra radio, o altavoces amplificados, o cosas así...
Lo has probado y no te funciona?? Yo te confirmo que el PARROT corta la radio a través del ISO, eso seguro, así que si no te lo hace es que debes haber conectado algo mal o el Parrot te venía "chungo"...
Ya nos contaras...
Ya nos contaras...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
BhEaN estas muy equivocado, el cable amarillo del mazo iso de altavoces del parrot tienes que conectarlo:
O directamente a la salida mute de la radio (en el caso que tenga). En este caso los cables Mute1, Mute 2 y Mute 3 del conector iso de alimentacion del parrot quedan totalmente desconectados que no hay que conectarles nada.
O a uno de los 3 mutes que tiene el conector iso de alimentacion del parrot, en el aura no se cual es, asi que ves probando, primero en el 1, el 2 o el 3.
Asi que ese cable amarillo siempre hay que conectarlo a en una opcion o en otra.
Current - Leoner@ mayor del reino
Re: RE: ck3100 y radio aura
Current escribió:BhEaN estas muy equivocado, el cable amarillo del mazo iso de altavoces del parrot tienes que conectarlo:
Maldita sea, es eso cierto???
Creo que mañana toca desmontar de nuevo y hacer unas pruebecillas...
No recuerdo haber enchufado ese cable amarillo, y si no lo recuerdo lo más seguro es que no lo enchufara, jejejee...
Puede que por eso el AVIC no hiciera MUTE de los altavoces amplificados y el sub, sino que solo lo hacía de los altavoces de serie...
Gracias por la info, Current...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
RE: Re: RE: ck3100 y radio aura
Espera, espera, espera....
Ahora ya lo recuerdo, jejejee....
No lo tengo enchufado actualmente, pero cuando lo hice probé con el MUTE1, el MUTE2 y el MUTE3 del Parrot y ninguno me silenciaba los altavoces amplificados y el sub. Así que ahora NO esta conectado, y te aseguro que los altavoces de serie del coche sí que se silencian cuando entra una llamada...
No lo entiendo muy bien, pero así es...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
davdi - Aun con la L
BhEaN, en alguno lo tienes que conectar y estoy totalmente seguro, ademas que me extraña que el AVIC no venga el mute separado del conector ISO, quien no se ha leido las instrucciones??.......jajajjaa
Conectalo al mute 2 que dice davdi que seguro que funciona.
PD: Los altavoces del coche se silencian pq los cables de altavoz pasan por la centralita del parrot y alli se cortan.
Si, si que la AVIC lleva el MUTE separado del conector ISO, pero probé con todos los mutes del Parrot y ninguno me funcionaba... lo unico que se me ocurre es que el Parrot esté roto y por eso no funciona el mute, pero vamos, hice pruebas con los 3 mutes, y ninguno funcionó.
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN, los conectores MUTE 1,2 y 3 son entradas que están en el conector ISO de alimentación a la radio.
Hay otro cablecito , que si no recuerdo mal tiene un conector redondo macho, que sale de la centralita del parrot junto al grupo de los cables de altavoces y Line-in, que es el que tiene la señal real de mute. Este cable hay que conectarlo en el Mute 1,2 o 3 en función del equipo al que se le esta conectando, en el caso del Aura como bien dicen es el Mute 2.
En tu caso si el avic tiene un cablecito de mute separado del conector iso tendrás que unir el cablecito que te digo con el cable del mute del avic y listo.
e_almagro - Nuev@ por aqui
Me estais haciendo dudar, jejejejee... en cuanto pueda vuelvo a desmontar y pruebo lo que dices, e_almagro, pero creo que ya probé de todo y diría que el parrot no está bien del todo y por eso no funciona el mute, pero vamos, que probaré de nuevo...
Gracias a todos!
Gracias a todos!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
yo tengo el 3000 evol con un panasonic cq-7301 y el cable del mute no lo he conectado, llevo amplificada solo la bandeja y es esa la que no la calla el resto si,ahh por cierto lo tengo con un nokia 6101 con el adapatdor de nokia de sonido bluetooth que aunque en su envoltorio no pone este modelo de nokia si que funciona..
- Agradecido: 219 veces
Pues si leeis mi post a mi me pasa algo pero, que conecto el mute del parrot al mute de la radio y se silencia nada mas hacer contacto sin llamar.Estoy todo quemao
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
lo primero es ver si la radio acepta el mute por el iso, luego el parrot conectado segun viene silencia todos los altavoces mandados por el iso, pero solo amplifica la linea delantera, yo habia pensado colocar un rele doble ,ya que el parrot si dará salida por el cable amarillo, si no buscar el mute de la radio en el iso y cortar la alimentacion a la etapa, como cuando apagamos el radio cd...
ArkikomTdi escribió: si no buscar el mute de la radio en el iso y cortar la alimentacion a la etapa, como cuando apagamos el radio cd...
Buf.. esto ultimo ya lo pensé yo en su momento, pero me pareció muy "poco elegante" cortar la alimentación de la etapa para que se silencien...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
ArkikomTdi escribió:lo primero es ver si la radio acepta el mute por el iso, luego el parrot conectado segun viene silencia todos los altavoces mandados por el iso, pero solo amplifica la linea delantera, yo habia pensado colocar un rele doble ,ya que el parrot si dará salida por el cable amarillo, si no buscar el mute de la radio en el iso y cortar la alimentacion a la etapa, como cuando apagamos el radio cd...
Pues como me siga tocando la moral el manos libres alguna de esas le voy a hacer
15 mensajes
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 1 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Interferencia intermitentes y luz marcha atrás con radio Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nel91 Respuestas: 0 |
BRICO - instalacion radio digital ( DAB ) en 5F 5.8 / 6.5 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 69 |
Radio original se queda en logo Seat Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Gladiator Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Majestic-12 [Bot] y 6 invitados
