Bueno,voy a pedir el cableado necesario pra la intalacion,lo tengo cas¡ todo claro despues de leer pots sobre lo k se necesita,pero tengo dudas sobre el fusible,el portafusible y el borne a utilizar.
La etapa tiene un fusible de 50a,osea el fusible principal debe de ser de 40 o 50 no?los hay mini anl y anl,en typersound:por ejemplo:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... do&id=3179,
con cual portafusible iria?con este le vendria bin o es para ANL:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... do&id=4252.
y sobre el brone cual teneis vosotro en vustros leones k encaje bin en la bateria'
Perdonad por estas dudas tonta,pero me he kedao pillao.GRACIAS
Antes de pedir,una par de dudas
3 mensajes
- Vistas: 225
pacold - Leoner@ avanzad@
RE: Antes de pedir,una par de dudas
Yo compraria de borne este:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... %20Bateria
y de portafusibles, ya que te vas a pillar un equipazo comprate uno para ANL que sea guapo, que asi vas con toda la instalacion de lujo.
Impact ANL DP1081 o similares.
El fusible entre 50-60, yo colocaria 60, ya que vas a proteger el cableado no la etapa.
Current - Leoner@ mayor del reino
Ok muxas gracias current,entonces ese borne ira bin con la bateria de serie del seat leon,no habra problema de k no encaje ni nada por el estilo no?
El portausible ese me gusta bastante,y sobre los fusibles ANL no lo he visto en la pagina de 50 o 60 A solo a partir de 80,o en ese portafusible se puede poner fusibles mini anl?
En el impact ANL, asta k tamaño de fusible se puede poner?
Muxas gracias,por aguantarme.
3 mensajes
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Superleon Respuestas: 4 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1752 |
que liquido de freno me recomendais????? Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: forofovag Respuestas: 19 |
