Antes de pedir,una par de dudas
Bueno,voy a pedir el cableado necesario pra la intalacion,lo tengo cas¡ todo claro despues de leer pots sobre lo k se necesita,pero tengo dudas sobre el fusible,el portafusible y el borne a utilizar.
La etapa tiene un fusible de 50a,osea el fusible principal debe de ser de 40 o 50 no?los hay mini anl y anl,en typersound:por ejemplo:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... do&id=3179,
con cual portafusible iria?con este le vendria bin o es para ANL:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... do&id=4252.
y sobre el brone cual teneis vosotro en vustros leones k encaje bin en la bateria'
Perdonad por estas dudas tonta,pero me he kedao pillao.GRACIAS
