Problemas ck 3200
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 684
Problemas ck 3200
Bueno pues os comento, conecto el iso de altavoces de mi radio al parrot, conector de corriente, al parrot, cable de mute del parrot, directamente al cable naranja de mute de mi radio y despues como delante llevo amplificados, pues el front left y right que sale del parrot lo conecto directo a la caja de filtros.Conecto tb el microfono.Resultado? que el parrot se enciende y apaga perfectamente , recibe llamadas , pero asombroso , porque no se oye nada por los altavoces, por ninguno, ni siquiera se escuchan los menus orales...No se tios me crecen los enanons o no se que ostias...Alguien sabe donde puede estar el fallo?para que sirven line in + y -?
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
RE: Problemas ck 3200
Maki un dia comento, que al poner en mute las etapas producen una "toma de tierra" en el filtro y entonces no hay manera de que funcione el parrot conectado al crossover de un kit amplificado.
A ver si comenta el algo, que sabe mas del tema, Emotions una idea coloca los TW de serie en el hueco de serie de los tw y listos!! total son los tw de serie el dia que peten compras otros que valen 3 euros.
Current - Leoner@ mayor del reino
Prueba a quitar el cable del mute. Alguien dijo que el iso ya llevaba el mute y no era necesario conectar. Yo aun no saque mi radio y quitar el cable del mute mas que nada por pesadez porque meter los cables otra vez es un poco aburrido y pesado
tarry - Gurú de los leones
El tema esque a mi novia le dieron en amena el ck 3000 y tiene todo amplificado, tendria que mirarlo...Pero el tema no es ese, el tema esque con la radio apagada tendria que oirse, aunque sea los menus orales...Por cierto el cable de line in lo deje desconectado, porque no tengo ni idea de para que es
Y otra cosa os digo, como alante llevo amplificado,con la radio apagada, si yo conecto el conector iso tal cual, delante no se oye porque tengo a traves de los amplis los altavoces, pero esque detras se tendria que oir que estan los de serie
Bueno ya he obtenido respuestas.El tema esque el parrot solo amplifica los dos canales delanteros a traves del iso y como yo no llevo pues claro ese cable esta cortado.Solucion: o cambias los cables en el iso y llevas esos dos amplificados a los de detras, o conectad directamente al corssower cortandole antes la entrada de señal al parrot de los dos canales de la fuente delantero(para que no se junte ampli de radio con el de la etapa cuando esta encendida la radio) o bien la mejor solucion pero la mas cara, compras un conversor alta baja y haces una salida de rca con las dos salidas iso del parrot y lo conectas con una Y al front de la fuente para escuhar el parrot amplificado
Yo tb lo conecte a los filtros como tu y el resultado fue: que mientras las etapas funcionaban iba sin problemas pero al apagarlas se quemo el parrot....
Mire con un polimetro y resultaba que al apagar las etapas el positivo se convertia en tierra.
maki - Aqui + que con la novi@
Porcierto esa forma de conectarlo que comentas es buena idea lo que pasa que al conectarlo al radio cd tendrias que ponerlo en entrada auxiliar y en mi caso te quedas sin musica......
Bueno pues mas problemas, al conectarlo al crosower el resultado es un sonido nefasto con muchisima distorsion.Total lo conecto a los de detras de serie y se oye de maravilla y total para lo que es.Hasta ahi todo arreglado, pero el tema a sido el mute, que al conectar el cable que pone mute que sale de la centralita del parrot a mi fuente(cable rosa) , nada mas conectarlo salta el mute.Quiero decir que salta solo con conectarlo sin llamar ni nada, entonces siempre va silenciado, con lo cual esto no funciona tios.A alguien se le ocurre algo?
Espero que a lo que tu comentas Mute del parrot sea el cable de color amarillo, que este lo conectas al cable rosa de tu fuente (seguro que es ese cable), pq yo tengo la alpine y era de otro color....
Acuerdate de inutilizar los cables de altavoz delentero antes de hacer el puente del parrot (para amplificar de los altavoces de delante a atras), pq sino la radio estara alimentando por 2 canales a la vez y hara que se sobrecaliente al maximo
sisi los cables estan cortados y todo.Me han dicho que no es normal, que lo lleve y que me lo cambien
Bueno chicos pues por fin, resulta que el parrot estaba roto.Me lo han cambiado y por fin funciona
oye no sabras como se le pone otro fondo de pantalla que no sea los q trae ¿no? esque cuando le doy a fondo personalizado me vuelve al que estaba...........
17 mensajes
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 8 |
Problemas eléctricos con el calor, se para en ralentí Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sahelmorejo Respuestas: 0 |
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 6 |
Problemas al codificar mando Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: piker10 Respuestas: 2 |
León MK4 - Problemas con unidad de control 5F Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Jcasacos Respuestas: 3 |
