parrot ck3000 o ck3100
Notapor jorfer2 el 01 Mar 2006, 11:41
Hola, ya se que se ha hablado mucho de ambos. me gustaria saber si son iguales en todo, y solo se diferencian en q uno lleva la pantalla y el otro no.
entonces en el ck3000 cuando te llaman, q tienes que tener el movil en la mano para ver kien te esta llamando y descolgar o no descolgar?
PD: esta semana voy a ir a comprar uno de los dos, lo unico que me decanto mas por el ck3000 porq lo de la pantalla lo veo un engorro, aunq aun no se q tamaño tiene, alguien me puede decir donde se suele poner? y donde poneis la unidad central?
jorfer2
RE: parrot ck3000 o ck3100
Notapor BhEaN el 01 Mar 2006, 12:10
Yo tuve el mismo dilema.... y finalmente me puse el CK3000 porque no me gustaba como quedaba la pantallita...
Estoy muy contento con el CK3000, y respecto a saber quien te llama, si has metido el contacto en la "agenda" del Parrot, cuando te llamen desde ese numero te dira quien te esta llamando (es decir, si tu has asginado la palabra PAPA al numero 611111111 para poder usar la marcacion por voz, cuando te llamen desde ese numero, sonara "PAPA")
Agradecido: 1580 veces
Notapor Nekora el 01 Mar 2006, 12:14
Yo quiero pillarme el ck3200 por el tema de la pantallita, que no me gustaba nada la del ck3100...
Y de no estar el ck3200 me pillaría el ck3000...
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor jorfer2 el 01 Mar 2006, 12:15
muchas gracias, eso no lo sabia, y si hace eso, ya no me hace falta tener la pantallita, porque no le iba a sacar partido. con que me digera kien me llama suficiente.
jorfer2
Notapor joeloza el 01 Mar 2006, 13:03
A parte que el de la pantallita solo puedes meter 3 telefonos (me refiero al aparato) y si algún día cambias de número o algo tienes que llevarlo a que te lo vuelvan a configurar mientras que con el otro solamente apretando los dos botones ya lo tienes disponible.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor jorfer2 el 02 Mar 2006, 14:19
una duda, el mando que lleva los botones de descolgar/colgar y la ruleta de volumen, ¿lle va velcro o algo para pegarla a la superficie? y, ¿de ese mando sale unn cable a la unidad azul supongo, pues bien, el final de este cable tiene algun conector o no? me refiero a si a la hora de hacer un agujero con el taladro (por ejemplo), con uno pequeño y discreto bastara o hace falta hacerlo grande para pasar el conector(si esq lo lleva), no se si me explico
Saludos y gracias
jorfer2
Notapor EMOTIONS el 02 Mar 2006, 14:44
Podrias cortar y empalmar el cable ese, pero no te lo recomiendo ya que tienes bastantes sitios donde alojarlo.Sobre el ck3000 tu puedes decir por voz a quien llamar, pero cuando descuelgas tu no sabes quien te llama a menos que leas el movil.Si quereis ver fotos del ck3200 en el leon, tengo un poco mas abajo fotos en el post titulado problemas ck3200
EMOTIONS
Notapor jorfer2 el 04 Mar 2006, 19:24
bien, ya me lo he comprado, mañana lo instalare trankilamente, he estado mirando los cables y tal y no parece dificil, lastima que no haya encontrado ninguna manual por ahi de consejos sobre donde instalar cada pieza.
1- la caja azul donde la habeis puesto vosotros, emotions he leido que tu la llevas debajo del volante, pero para pasar los cables de ahi a la radio hay que desmontar algo? o se pasan sin mas por algun conducto?
2- el microfono donde lo llevais?
3- los botones de colgar/descolgar ande los habeis puestos?
Pd: darme consejos, please, que ya he usado el buscador pero poca cosa sobre donde ponei las cosas he visto.
Gracias y Saludos
jorfer2
Notapor BhEaN el 04 Mar 2006, 20:27
jorfer2, hay muchos post en este mismo subforo de audiocar/multimedia hablando de donde colocar la centralita, los botones, etc... sin ir más lejos creo que puse una explicación de como lo tengo yo montado hace pocos dias...
De todas formas, yo tengo la centralita detrás de la guantera, el micro en el hueco destinado a ese fin en el plafón del Passat W8, y los botones en el salpicadero, más o menos detrás de la maneta de los limpiaparabrisas
Notapor jorfer2 el 04 Mar 2006, 21:20
tienes razon BhEaN, pero lo decia xq solo he visto donde lo llevais tu y emotions y me gustaria ver mas opciones.
Gracias por contestar
jorfer2
Notapor blazer el 04 Mar 2006, 23:04
El CK3200 esta muy chulo, lastima los 160 euros que mas o menos es lo que cuesta..
blazer
Notapor jorfer2 el 06 Mar 2006, 12:57
bueno, ayer lo instale y todo muy rapido y bien. He puesto todo (la caja azul y todos los cables), detras de la radio, cabe bastante bien ya que hay generosos huecos a los lados y debajo, y los botones los he puestoal lado de la radio (en la placa de plastico del adaptador para el hueco de la radio) y el micro por en el lado izquierdo del parasol, en el montante y me escuchan muy bien.
Mi opinion es que esta muy currado, ya que sin tocar ningun boton y con la radio en marcha, al dicir "telefono" se activa solo y seguidamente hace un "bip" para que diga el nombre de la persona a la que quiero llamar, y para colgar digo "colgar", y en ningun momento toco ninguna tecla.
EMOTIONS, me comentaste que cuando me llaman no se kien es, y no es asi, ya que me dice kien me llama, por ejemplo "JORGE", y yo descuelgo si kiero o no. (en unos 10 min memoricé con mi voz todos los telefonos de la agenda). Otra cosa es cuando me llama un numero que no esta en la agenda, pero bueno, si no esta en la agenda me da un poco igual saber kien es o no (ya que aunque me aparezaca el numero en la pantalla me voy a quedar igual), como en un telefono fijo cualquiera sin identificador de llamada.
Una ultima cosa: no he conectado ningun cable de mute como he leido por ahi y me funciona de lujo, solo conecte los iso del coche al parrot y los del parrot a la radio y ya esta!!
jorfer2
Notapor Mary el 06 Mar 2006, 23:27
yo esta tarde les estuve exando el ojo jaja y el 3200 esta muy wapo pense k era mas grande pero esta bien de tamaño por 199e sale y el 3100 por 145e asi k por la diferencia creo k me piyare el 3200 k mola jaja el problema es:
dnd lexe lo pongo??? xicoss ayudadmee jeje
pd:aprovexo este post para no abrir otro espero k no te moleste jorfer2
PrOcUrA q TuS pAlAbRaS sEaN mEjOR q Tu SiLeNcIo....
osea, frena tu envidia
Mary
Notapor jorfer2 el 07 Mar 2006, 11:40
no que va no me molesta. Pues yo lo pondria donde lo llevo yo, si buscas mas arriba, emotions me indica donde puedo ver una foto de como le queda a el, y pienso q ese es de los mejores sitios, discreto, no molesta, facil de colocar, etc
PD: haber si alguien me aclara lo que dije en mi ultimo mensaje sobre el mute, que yo no he conectado nada a la radio, y me iba bien!!!
jorfer2
Notapor Mary el 07 Mar 2006, 23:38
gracias jeje
pues eke yo tengo el leon II y nose dnd lo pondre jooo creo k lo mas complicado es el sitio dnd ponerlo jeje
Mary
