CarPC. Muchas dudas
Seguidores: ToGohi
CarPC. Muchas dudas
Notapor Invitado el 30 May 2006, 19:55
Muy buenas!
Me he ajenciado una epc de mi curro con W98, aunque supongo que le meteré el 2000 u XP.
Me gustaria saber donde cojones lo puedo meter en el coche... xDD Y lo mas importante, como lo alimento.
Os dejo las fotos.
Gracias!!
Invitado
RE: CarPC. Muchas dudas
Notapor ToGohi el 30 May 2006, 21:46
Pues viendo que ya tienes la fuente de alimentación externa. Necesitarias un conversor de 12DC a 220AC para enchufar el PC. Donde colocarlo... pues eso ya es más complicado, por que tendría que ser cerca del sillon del piloto para poder encender y tocar el chisme... así que no sé que aconsejarte... en fin veremos a ver que te dice la gente de por aquí
ToGohi
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor BhEaN el 30 May 2006, 23:44
Hombre, depende de lo que quieras...
Yo personalmente lo desmontaría enterito y lo pondría en otra caja para ponerlo, por ejemplo, debajo del asiento del acompañante o incluso (modificandola previamente) en la guantera...
Derivaría el interruptor de [reset] y [encendido] (o solo el de encendido) y lo pondría en algun sitio accesible desde el sitio del conductor y que quedara bien...
Después, lo conectaría a una pantalla in-dash (estilo liliputh o algo así) y ya empezaría a meterle cossa (bluetooth, gps, etc...)...
Otra opción es que la tires por la ventana, y te hagas un CARPC como Dios manda!! jajajajaaaaa
Es koña, tienes un huevo de posibilidades... depende de lo "tiquismiquis" que seas...
Agradecido: 1580 veces
Notapor tarry el 30 May 2006, 23:52
Yo haria lo que dicen bean, desmontaria todo y lo montaria bien montado en la guantera. ¿Que dimensiones tiene la caja? ¿Especificaciones del pc?
tarry
Notapor Elyeye el 31 May 2006, 09:43
Hola a todos,
Yo estube mirando de hacer algo parecido pero al final desistí. Lo del conversor 12 VDC - 230 VAC lo puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica por 4 duros. En cualquier caso quizás no sea necesario colocarlo, ya que tu ordenador según he visto en la foto se alimenta de una fuente de alimentación externa de 230 VAC que transforma la corriente en una magnitud continua. Quizás con una fuente de 12 VDC a lo que sea que necesite tu PC de la potencia adecuada será suficiente.
Por otra parte, los discos duros disponen de partes móviles en su interior, que son bastante sensibles a las vibraciones, por lo que al ser un disco duro de un PC de sobremesa puede que tengas problemas. Yo de ti trataría de buscar un disco duro de ordenador portátil que es mucho más robusto frente a las vibraciones y te quitarás de encima futuros problemas.
Elyeye
Notapor Invitado el 02 Jun 2006, 14:27
Vale, ok...
Ahora necesito pasar de 12VDC (Bateria Coche) a 12VDC (PC) Con la coña de los jodidos amperios... Ya que el PC para "Arrancar" necesita 0.3A y el coche para arrancar necesita 50A.
Es decir, que si lo conecto directamente, se me va a poner el PC a 250Km/h... y no va a haber loco que lo pille... xDD
Soluciones=?
Invitado
Notapor BhEaN el 02 Jun 2006, 16:01
Kriminus escribió:Soluciones?
No lo conectes y arreglado!
Funcionar, lo que se dice funcionar, no va a funcionar, pero y lo bonito que va a quedar??
:P
En serio, supongo que entonces deberás poner un trnasformador "entre medias"...
Notapor Koldoc el 02 Jun 2006, 16:19
soluciones? vende eso y compra una epia y una fuente de alimentacion dc-dc.
sino, mete eso en el maletero, y liate a tirar cables.....
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor Invitado el 02 Jun 2006, 16:24
Que es una epia?
Lo unico que quiero es una fuente de alimentacion DC-DC
12V a 12V pero simplemente cambiando los amperios
Invitado
Notapor Koldoc el 02 Jun 2006, 16:27
ese ordenador q es? xq como sea menos de 1000 olvidate de usarlo para carpc... salvo q lo uses para 4 cosas... el gps casi seguro q le cueste moverlo, y mas si l emetes el w2k....
una epia es una palca base de 17x17, ahora las hay de 12x12, de unos 1000mhz, q cuesta sobre 150€....
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor Invitado el 02 Jun 2006, 16:47
Es un PIII
Invitado
Notapor Elyeye el 05 Jun 2006, 13:56
Kriminus escribió:Vale, ok...
Soluciones=?
No te preocupes por eso, porque eso no es así. También tienes conectado el radio CD a la batería del coche y no necesita 50 A. El ordenador únicamente tomará los amperios que necesite para arrancar. Lo único que tu batería tiene que ser capaz de suministrar esos 0.3 A de más, con lo que no creo que tengas ningún problema. En cualquier caso te recomiendo que utilices una fuente de alimentación DC / DC para estabilizar la tensión de entrada a tu PC, y así protegerlo de alguna manera con el resto del circuito eléctrico de tu coche. Ya te digo que en tiendas de electrónica tienes.
Elyeye
Notapor cordobitax el 05 Jun 2006, 16:42
mi tio tiene un p III y con 300 ghz creo y las pelis en divx las ve pero un pelin lentas asi que hazte una idea.
yo tenia pensado casi casi como dice BhEaN,cojes el trasto ese y metelo en el maletero y deriva el boton de reset y apagado y encendido hasta donde quieras (por ejemplo en la guantera o al lao del freno de mano) y asi no te tiene que bajar pa encenderlo u/o apagarlo y la alimentacion...... pues un tranformador que lo venden hasta en el prica o eroky que aguanta hasta 300 w y tienen proteccion termica,te avisa si te estas quedando sin bateria y demas (ademas que puedes conectar mas cosillas) y el problema ese que dices de al arrancar................no lo veo por ningun lao porque el ordenata lo tienes que arrancar "despues" de arrancar el coche,si no cuando el motor de arranque tire de la bateria se te apagara y te lo puedes cargar con los picos de tension,otra cosa cunga es qe se te cale el coche y al arrancar pues se te apage solucion?????
yo creo que tengo una pero es algo liosa haber si algien puede decirme si es buena idea o no........
seria pillar una bateria de moto de esas pequeñas de escuter que van a 12v y conectar el ordenata y la fuente de alimentacion con el transformador de 12-220 a esa bateria y a su vez esa bateria a la bateria del coche o alternador pero con un diodo ................para que????
facil (la teoria luego en la practica pues igual me equivoco) con esto conseguiriamos que el ordenador se alimente de esa bateria (que es pequeña) y al arrancar y tener puesto ese diodo pues el motor de arranque y demas no chupara corriente de esa bateria si no de la del coche como siempre,con lo cual no habria caida de tension y no se apagaria y al estar conectada con la otra bateria o alternador pues siempre se ira recargando.
o lo que es lo mismo,el ordenador y demas historias chiparia corriente del alternador cuando el coche esta arrancao pero si se nos cala,o lo encendemos antes de arrancar el coche,pues el coche arrancaria con la batedia del coche y el ordenador se alimentaria de la bateria secundaria y al tener puesto ese diodo pues nada del coche podra chupar de la bateria de secundaria pero esta si prodria ser recargada por el alternador no???????
yo como tengo un portatil,pues el dia que lo ponga,como ya lleva bateria propia pues no tendre problema cuando arranque o se me cale porque el ordenata chupara automaticamente la energia de esa bateria que es lo que me pasa cuando se me va la corriente en casa jejejeje que no se me apaga porque chupa de la bateria jejejejejejejejej pues igual digo de hacer pero para el coche no mola???????
Notapor cordobitax el 05 Jun 2006, 16:45
joder ya estamos con que se repinten los post!!!!!!!!!!!
